Kicker S12L5 in 68L
Nintlex
#1 erstellt: 05. Dez 2009, 18:31
Hallo Leute, hab mir ein geschlossenes Gehäuse gebaut, es sollte eig 56l fassen, da ich mich aber an einer Seite mit der Dicke der MDF PLatten vertan habe, ist das Gehäuse nun dort 4cm länger und ich hab jetzt insg. 68l Volumen.
Wurde aus 19er MDF gebaut und die Maße sind außen, 48x44x43
Ich kann den Sub leider noch nicht testen, da ich erst am Dienstag meine Stufe, eine Audio System F2-190 kriege.
Die leistet zwar nur knapp 500W gebrückt, ist aber nur für eine kurze Zeit.
Ich höre hauptsächlich Hip-Hop/RnB, also sollte das ganze relativ tief abgestimmt werden.
Naja, da die 68l im geschlossenen mit Sicherheit zu groß werden, hab ich mir gedacht, falls ich mit dem Klang nicht zufrieden bin dass ich jetz einfach ein BR draus mache.
Laut der Kicker PDF zu der Solobaric L5 Reihe wären 70l das "Street Bass" Modell.
Allerdings kann ich aufgrund meiner Maße die Reflexöffnung nicht so realisieren wie dort angegeben ist und deshalb wollte ich fragen, ob mir vllt einer helfen kann daraus die Maße für ein vom Volumen gleiches Rohr zu machen das ich dann an der Seite anbringen würde.
Die Maße für die Öffnung sind angegeben mit :
6,35cm x 33,65cm Öffnung, 41,9cm Länge
mx5cruiser
#2 erstellt: 05. Dez 2009, 18:36
abwarten bis die endstufe in den händen hast ....... dann den sub mal so in die 68liter einbauen und anhören.
wirst dich wundern ^^
du kommst übrigens auf ca 69,6liter wenn die maße stimmen bei 19er mdf
wenn du bassreflex bauen willst :
den port kannst so übernehmen , mußt halt nur selbst mit der länge bei dir im auto testen.
[Beitrag von mx5cruiser am 05. Dez 2009, 18:47 bearbeitet]
Nintlex
#3 erstellt: 06. Dez 2009, 12:32
Mmh, ich hab gestern mal was mit diesem Winisd rumgespielt und da ändert sich die Kurve kaum, im Vergleich von 56L und meinen 69L.
Hab -3Db bei 40Hz und die Qtc liegt bei 0,8
Allerdings kann ich bei Auswahl eines BR Gehäuses die "Vents" verändern wie ich will, da tut sich überhaupt nichts
[Beitrag von Nintlex am 06. Dez 2009, 12:34 bearbeitet]
Nintlex
#4 erstellt: 09. Dez 2009, 17:49
Der Sub ist nun verbaut, allerdings soll aus dem GG ein BR werden.
Die Querschnittsfläche des Port laut Kicker Empfehlung beträgt 217cm². Wenn ich den Port über die Breite meines Gehäuses mache (40cm innen) und 5,4cm hoch dann hab ich die Maße wieder, allerdings soll der Port knapp 42cm lang sein, mein Gehäuse ist aber nur 44cm lang. Ich hab nun keine Ahnung wie das ganze klingt, bzw wie sich der Frequenzverlauf verändert wenn ich die Länge jetzt nun auf z.b. 30cm kürze.
Ich kann bei Winisd als Gehäuseart BR auswählen, mein Volumen und die "Tuning Freq." eintragen, dann hab ich einen leicht ansteigenen Verlauf, der bei 55Hz am höchsten ist und dann abfällt bis ich -3db bei 30Hz hab.
Da tut sich aber gar nichts, wenn ich die Anzahl der Ports oder Abmeßungen verändere. Ich krieg zwar Feedback bezüglich des "Vent Match" aber vom Frequenzverlauf ändert sich nichts, deswegen weiß ich nicht was ich nun machen soll.
Hoffe ihr habt Vorschläge
mx5cruiser
#5 erstellt: 09. Dez 2009, 17:55
bau doch einfach nen wechselport dann kannst testen bis zum umfallen bis es dir recht is
Nintlex
#6 erstellt: 09. Dez 2009, 18:31
Mir ist gerade eingefallen, die Vorgabe war ca 70 + Reflexöffnung.
Das Volumen von der beträgt ca 8L, da könnte ich doch auch einfach die Länge auf meinetwegen 30cm kürzen, die Breite quasi lassen und die Höhe der Öffnung soweit vergröérn das das Volumen gleich bleibt oder ?
Kicker S12L5
hondafreak710 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  9 Beiträge
kicker S12L5
toca90 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  10 Beiträge
Kicker S12L5 Gehäuse
Sline1 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  6 Beiträge
Kicker S12L5 maximale Auslenkung?
MD81 am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  3 Beiträge
Kicker S12L5 Gehäuse Fragen !
KickerS12L5 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  3 Beiträge
2 Kicker S12L5
AdemVTec am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  22 Beiträge
gehäuse kicker S12L5
Freak-im-Kaefig am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  10 Beiträge
Kicker S12L5 im Hyundai
H0[)iNi am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  5 Beiträge
Kicker S12L5 Frage Belastbarkeit
xJAMESx am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  26 Beiträge
Kicker S12L5 GG = wieviel Liter?
Alpine*Alex am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.241
