Mal wieder die große Frage geschlossen oder Bandpass? Kombination?
N4vY
#1 erstellt: 01. Mrz 2011, 10:50
Hallo alle zusammen,
lange nicht mehr aktiv hier gewesen, nur viel gelesen.
Ich weis es gibt viele Diskussionen zu dem Thema, habe aber eine erweiterte Fragestellung.
Welches ist das beste Gehäuse für mich?
Geschlossen, Bassreflex oder Bandpass?
Ist es möglich eine Kombination zu nutzen z.B. ein Bandpass und ein Geschlossenes?
(Getrennte Kammern aber ein Gehäuse)
Musikrichtung: Elektro, House, Dub Step, Hip Hop … hauptsächlich elektronische Musik.
Über Komponenten müsst ihr euch keine Gedanken machen, ich werde selbstaufgebaute
20cm Woofer mit steifer Glasfaser Membran und 43mm NdFeB Magneten nutzen.
HU: Wird ein Alpine iDA-X311
Simon
#2 erstellt: 01. Mrz 2011, 10:56
Hi!
Ein 4th Order Bandpass ist doch die Kombination aus einem geschlossenen und einem ventilierten Gehäuse.
Und freundlich grüßt
der Simon
hg_thiel
#3 erstellt: 01. Mrz 2011, 11:02
hallo
wenn die tsp von den subwoofern nicht bekannt sind und keine erfahrungswerte bzg gehäuse kursieren, kannst du das nur testen.
man kann nicht jedes chassi sinnvoll in jedem gehäuse betreiben!
gehäuse zu mischen war und wird nie sinnvoll werden. mit den ganz normalen gehäusen wie geschlossen, bassreflex sowie bandpass, deckt man immer den nötigen frequenzbereich für subwoofer im auto ab.
der frequenzbereich müsste erheblich größer sein, damit man sowas sinn macht.
im PA bereich wird sowas ab und zu gemacht:
infra für ganz unten und dann kickfiller darüber, die dann bis 200 - 300 hz spielen und ab dann übernimmt dann ein horn top.
N4vY
#4 erstellt: 01. Mrz 2011, 11:10
Sorry, ich meinte eigentlich ein geschlossenes und ein Bassreflex, was rein logisch gedacht ja besser sein könnte als ein Kompromiss (Bandpass).
[Beitrag von N4vY am 01. Mrz 2011, 11:22 bearbeitet]
Simon
#5 erstellt: 01. Mrz 2011, 11:20
Hi!
Wie hg_thiel schon geschrieben hat, ist die Frage, welcher Frequenzbereich abgedeckt werden soll.
Eine einzige Oktave (z.B. 40-80Hz) auf zwei Treiber aufzuteilen macht keinen Sinn.
der Simon
N4vY
#6 erstellt: 01. Mrz 2011, 11:22
Okay danke, damit wäre meine Frage geklärt, Gemischte Gehäuse sind nicht sinnvoll.
Von den Werten der Specification her passt der Woofer für Bandpass (EBP vorraussichtlich ~65)
Simon
#7 erstellt: 01. Mrz 2011, 11:46
Hi!
Es kommt wie gesagt auf den Einsatzzweck an.
Ein Sub, der von von 25 bis 50Hz spielt im Kofferraum und ein zweiter von 50 bis 100Hz im Fußraum oder den beiden Vordertüren kann durchaus sinnvoll sein.
Allerdings braucht man dann auch entsprechendes Material zum Einstellen.
der Simon
N4vY
#8 erstellt: 01. Mrz 2011, 12:21
Also ins Heck soll eine Subwoofer Box ich würde jetzt wahrscheinlich auf Bandpass gehen, warte aber noch ab bis ich erste Samples aufgebaut habe und diese Vermessen sind.
In die Türen Kommen vorrausscichtlich 16cm mit der gleichen Magnetstruktur, also Power hätten die dann auch.
Messequipment ist kein Problem, arbeite in einer Firma die Lautsprecher für die Automobilindustrie herstellt, haben alles hier, Klippel, Anechonic Chamber, Sechsfach Mikro mit Zubehör für direkte Vermessungen im Fahrzeug.
'Stefan'
#9 erstellt: 01. Mrz 2011, 12:28
Gemessen ist's dann ja.
Worüber wird eingestellt?
N4vY
#10 erstellt: 01. Mrz 2011, 13:19
Erstmal über HU und Endstufen, wobei ich mich bei den endstufen noch nicht festgelegt habe.
Desweiteren würde ich wenn die Kollegen bis zum Einbauzeitpunkt mit der Entwicklung des DSPs fertig sind gegebenenfalles diesen auch noch verwenden.
'Stefan'
#11 erstellt: 01. Mrz 2011, 13:28
Deine Kollegen entwickeln DSPs, du baust Lautsprecher...und dann musst du hier nachfragen, ob und wie man das Zeug nutzen kann?!
Naja...
Wie gesagt: Funktioniert prinzipiell. Wurde schon mehrfach gemacht. Alleine mit dem Radio und den Endstufen wirst du aber schätzungsweise nicht weit kommen.
N4vY
#12 erstellt: 01. Mrz 2011, 14:10
Naja, ich bin ja nur ein kleiner CAD Mann, ich entwickle die Rahmen, habe leider viel zu wenig Zeit mich bei den Ingenieuren einzuklinken, um alles andere auch zu lernen.
geschlossen oder bandpass?
elastic am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  6 Beiträge
Bandpass, Bassreflex, geschlossen...etc
Reapy am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  2 Beiträge
Umfrage: Geschlossen, Bassreflex oder Bandpass
madboy am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  23 Beiträge
Geschlossen vs. Bandpass
Hesi am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  30 Beiträge
Geschlossen oder Bandpass für Cabrio?
wolfcreeper am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  14 Beiträge
AWX 184 geschlossen oder Bandpass ?
FreshHaltefolie am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  27 Beiträge
Fusion: geschlossen + Bandpass/Bassreflex
Gunnar85 am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  4 Beiträge
Geschlossen Sub vs. BR bzw. Bandpass
Seth76 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  15 Beiträge
Bold 122 geschlossen bzw Bandpass
DoG1976 am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  5 Beiträge
Bandpass , Bassreflex oder Geschlossen für Hiphop? RFD2212
Nrv32 am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.725
