geschlossen oder bandpass?
elastic
#1 erstellt: 12. Apr 2010, 14:33
und zwar hab ich den jbl wgti 15" und weiß nicht, welches gehäuse ich bauen soll. in der anleitung gibt es drei verschiedene vorschläge (GG, BR, BP).
das br gehäuse hab ich gestrichen, da ich möglichst viel tiefbass haben will. der steile abfall beim BR ist mir zu stark. es gibt ja auch lieder mit bässen unter 30 hz
der die angebene kurve beim bandpass sieht sehr interessant aus, der peak ist bei ca. 30 hz; beim GG aber bei ca 27 hz.
http://www.jbl.com/r...ers/W15GTi_rev_f.pdf
FCKW36
#2 erstellt: 15. Apr 2010, 20:13
Also BR gleich zu streichen ist sehr dumm. Mit dem BR kommst du sehr tief.
Das GG ist sehr präzise, aber kann nicht so laut und geht nicht sehr tief.
Das BP ist eher was für geschloßene Kofferräume, es wird auf eine bestimmte Bandbreite abgestimmt, die nur sehr klein ist, also entweder baust du es so, dass es tief spielen kann, aber dann halt nicht so hoch oder andersrum. Außerdem ist so ein Gehäuse für Einsteiger extrem schwer. Ein weiterer Nachteil ist, dass der Woofer in dem Gehäuse sehr unpräzise wird.
Das BR ist ziemlich präzise, der Woofer kann dann sehr tief spielen und gut pegeln.
BR ist für viele Leute die richtige Entscheidung.
Kommt aber darauf an, was für ein Auto du hast. Aber zusagen, dass BR nicht gut ist, weil es nicht tief kann, ist einfach falsch. Davon abgesehen, solltest du deinen Subwoofer eh nicht mit Frequenzen weit unter 30 hz quälen.;)
[Beitrag von FCKW36 am 15. Apr 2010, 20:20 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 15. Apr 2010, 20:17
Ist ja auch ne Frage der Größe.
Bandpass braucht gegenüber der geschlossenen Variante das 3 fache Volumen.
Hast den Platz?
In welches Fahrzeug soll der wandern?
'Stefan'
#4 erstellt: 15. Apr 2010, 21:27
Im GG spielt jedes Chassis in so gut wie allen Fällen tiefer. Außer, du stimmst das BR abgrundtief ab, was in den meisten Fällen unmöglich ist. Damit wird auch das:
egalisiert.
Im GG idR tiefer, dafür nicht so laut...mehr nicht. (kannst dir ja mal die "In-Car"-Diagramme angucken, die gestrichelt eingezeichnet sind...da wird dann klar, dass das GG tiefer spielt...im entsprechend größeren geschlossenen Gehäuse (Qtc in der Nähe von 0.7) tut er das dann auch im "Freien")
Den BP kann man so abstimmen (und tut es auch in den meisten Fällen), dass er - natürlich unter Einsatzbedingungen im Auto - in ähnlich großer "Bandbreite" spielt, wie die anderen Gehäusearten auch, dafür nutzt man eben den Druckkammereffekt und den dadurch bewirkten Pegelzuwachs bei der Reso des Fahrzeugs.
Der LPF wird sowieso je nach Flanke ziemlich tief, irgendwo bei 60Hz gesetzt...nach unten hin spielt auch der BP ausreichend tief. Die Eckfrequenz bei meinetwegen 30Hz und gut is. Mehr braucht man zum Musikhören sowieso nicht.
Alles in allem viel zu viele Verallgemeinerungen, die so einfach nicht stimmen.
ICH würde - weil ich den Wirkungsgrad des BP nicht brauche - bauen: 110l BR mit der Abstimmung aus dem PDF und das dann probeweise einfach "zubauen" um den Unterschied zum GG zu haben.
[Beitrag von 'Stefan' am 15. Apr 2010, 21:31 bearbeitet]
dermarcel.j
#5 erstellt: 16. Apr 2010, 12:24
Aus eigener Erfahrung, würde ich dir auch zum BR mit etwa 100L raten. Da sollte ein guter Tiefbass bei raus kommen. Denk aber dran, dass es noch mehr als Bass gibt. Wie sieht es denn mit Tief bzw Tief/Mitteltönern bei dir aus? Wie tief können die? Weil sollte deren untere Grenzfrequenz zu hoch liegen, fehlen dir am Ende die Frequenzen, die zwischen deinem Bass und den Tiefen. Willst du unbedingt unter 30 Herz, wird das Frequenzband für den Bass dem entsprechen breiter. Vielleicht hast du mehr gewonnen, wenn du etwas höher gehst, z.B. steiler Cut nach unten bei 35 Hz, und deinen Bass präzieser machst, indem du ihm ein ganz klares Frequenzband gibst. Bei 60-70 Hz nach oben ist dann wieder Schluss. Dein Speaker wird es dir danken und der Klang wird mit Sicherheit dadurch nicht schlechter werden.
Gruß Marcel
'Stefan'
#6 erstellt: 16. Apr 2010, 12:39
Jeder vernünftig verbaute 13er lässt sich da akustisch vernünftig ankoppeln...
jbl wgti bandpass
beier am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  3 Beiträge
Manhattan: GG oder BR?
thepixelflat am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  2 Beiträge
tief und schnell! 25/30/38er GG/BR/BP!
zepa am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  20 Beiträge
Allgemeine Gehäusefrage GG / BR
AHS am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  8 Beiträge
Gehäusefrage: BR oder GG
H-ToWnY am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  12 Beiträge
Gehäuseberechnung BP/BR
SV650 am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 15.10.2003  –  2 Beiträge
Phase Evolution SX12 Gehäuse BR/GG
DarkDevil666 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  9 Beiträge
GG oder BR für V300D2 ?
Cryyx am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  6 Beiträge
Welches Gehäuse für HX250d ? GG oder BR
*Dark*Wave* am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  2 Beiträge
JL 12w3v3 Bandpass mit 2 Abstimmungen
Fettsack am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
