Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
4 x GZPW 18SPL an 22'000 Watt
Plutonium_Junge
#1 erstellt: 02. Okt 2010, 02:21
Hallo zusammen.
Wie Ihr schon sieht geht es um mein neues Projekt das ich über den Winter plane.
Zu meiner Vergangenheit =D
Zuerst hatte ich einen GZPW XQ im originalen GZ-Gehäuse dieser lief an meiner GZPA 1.6500SPL an 1 Ohm also an 5.8kw. Dieser ist mir leider im Musikbetrieb durchgebrannt.
Kaufte mir danach einen GZPW 18SPL dieser lauft seit März an der gleichen Stufe jedoch an 2 Ohm sprich an 3.4kw. Geht ziemlich gut, habe jedoch durch das riesige Gehäuse das gegen den Kofferraumdeckel strahlt das Problem die Lautstärke nach vorne zu bringen, darum hatte ich bei der letzte Messung nur 145.3 db.
Egal mein neues Projekt:
Will 4 GZPW 18SPL Woofer in mein Fiat Palio Weekend schrauben, das ganze werde ich mit 2 Stück Plutonium GZPA 1.10000SPL-HC betreiben. Habe auf Youtube einen Golf 4 gesehen, und wusste sofort das brauche ich auch . Mein Gehäuse möchte ich genau gleich bauen wie der im Clip, nur werde ich die Woofer so einsetzen das die Membrane nach oben zeigt und der Magnet im Gehäuse sitzt.
Mein Problem jetzt ist das Gehäuse berechnen, habe keine Ahnung wie das geht. Mein altes Gehäuse hat knapp 190L der Port eine Fläche von 810qcm und eine Länge von 62cm.
Bei 4 Woofern kann ich nicht die Literzahl des Gehäuses vierfach nehmen sowie die Portgrösse sehe ich das richtig ??
Ich habe auch keine Ahnung was mein Auto für eine Reso hat, will nicht umbedingt erster machen an DB-Messungen sondern einfach brutaler Tiefbass sowie mein Auto zum Flexen bringen =D
Ich brauche auch keine dummen Comments sowie belehrungen das das alles Schwachsinn ist
gebt mir lieber Tips wie ich das Gehäuse bauen soll.
Hier noch mein Vorbild wie ich es in etwa machen will mit dem Gehäuse und dem Port : http://www.youtube.com/watch?v=l5PMKpTGBDc&feature=related
Hier noch meine Clips von meinem Fiat
: http://www.youtube.com/watch?v=8PZel0QVxt4
http://www.youtube.com/watch?v=IUOA2-se-w8
Meine Bilder hier : http://de.netlog.com...682842&surr=0#photos
NixDa84
#2 erstellt: 02. Okt 2010, 08:32
Such dir bitte nen Händler mit dem du dieses Projekt zusammen angehst.
Chris
zuckerbaecker
#3 erstellt: 02. Okt 2010, 08:56
Schau Dir das an:
http://www.hifi-foru...1478&back=&sort=&z=1
SO geht das
The_Dark_Knight
#4 erstellt: 02. Okt 2010, 09:05
Guten Morgen ich hoffe du weist was die 4 mit deinem Fiat anstellen frag doch mal wegen Gehäuse usw im Db Drag Forum
Calima82
#5 erstellt: 02. Okt 2010, 10:38
Vielleiht erstmal das Potential des einen 18"ers ausreizen. Ne 145 ist ja nicht gerade berauschen mit so nem Woofer. Vielleicht reicht dir das an druck schon aus. Nimm mich, früher wollte ich immer mehr und mehr und habe meine Musikanlagen ans Limit gefahren. Und jetzt fährt meine Anlage mich ans Limit.
MFG Chris
imperator18
#6 erstellt: 02. Okt 2010, 11:55
Wie Calima, er soll dich nehmen? Ich glaub so einer ist der nicht.
Zum Thema: Ich würde andere Endstufen benutzen. Die GZPA 1.10000 SPL HC (High Current) sind nicht gerade die besten für den Alltagsgebrauch bzw. ich find es gibt da bessere. Sie haben ihren Zweck, aber der liegt nicht darin stundenlang Musik zu hören.
#stereophil#
#7 erstellt: 02. Okt 2010, 12:14
Die vertragen über 40kw! Dann wären sie ausgereitzt
Calima82
#8 erstellt: 02. Okt 2010, 12:19
Ähm 40kw bei Musik anliegend musst du mir zeigen und das Equipment muss halten. Abgesehen davon kommt die Belastbarkeit auch etwas aufs Gehäuse an. Hab so nen Woofer auch schon bei anliegenden 3 KW abrauchen sehen.
MFG CHris
Plutonium_Junge
#9 erstellt: 02. Okt 2010, 12:28
Wie gesagt mein Problem ist momentan die Lautstärke nach vorne zu bringen da das Gehäuse so gross ist und selbst eine art Zwischenwand darstellt. Wenn man aber im Kofferraum sitzt geht es richtig ab. Vorne hingegen garnix.. Darum hatte ich auch nur 145.3 db.
Egal jetzt muss ich einfach jemanden finden der mir helfen kann. Bei mir in der Schweiz kenne ich niemanden der solche grossen Projekte macht und sich auskennt.
Will auch nicht gross jetzt diskutieren, ist mir klar das immer irgen jemand was zu mekern hat das ist normal
Falls Ihr mir helfen könnt die Kiste zu berechnen oder mir sagen könnt zu wem ich gehen kann wäre das sehr hilfreich.
Danke trotzdem Jungs
#stereophil#
#10 erstellt: 02. Okt 2010, 12:32
Gibt mehrere gründe warum ein subwoofer abraucht. Meistens zuwenig strom. Er will viel tiefbass,und das braucht viel endstufenleistung.
#stereophil#
#11 erstellt: 02. Okt 2010, 12:38
Frag mal direkt bei team gz nach. Die helfen dir sicher weiter.
H34D5H0T
#12 erstellt: 02. Okt 2010, 12:49
Junge Junge das wird richtig Fetzen das Vid mit dem Golf 4 kenn ich ja schon geht richtig derbe ab ...
Wenn du nur Tiefbass willst brauchst du deine Fahrzeugreso nicht
Calima82
#13 erstellt: 02. Okt 2010, 12:57
Naja wie auch immer. Also wenn du wirklich vorhast, damit Musik zu hören, dann wird das miit 4 STK. nichts. einer sollte so 250L bekommen. Hast du 1000 L die du opfern kannst / willst ?
Das was ich oben schrieb sollte folgendes aussagen. Wenn du wie in dem Video 4 18" nimmst und die dann aus Platzmangel in ein viel zu kleines Gehäuse packst, kommt im Verhältnis gesehen nicht viel dabei rum. Ein Brauchbarer Kompromis wäre hier einfach nur 2 18"er zu nehmen, die bekommst du ordentlich verbaut. Weiviel Leistung du ihnen dann Spendierst ist deine Sache.
So würde zumindest ich an die 'Sache herangehen, sonnst hätte ich schon lange 4 W7 im BP aber macht Pegeltechnisch nichts aus !
MFG Chris
Plutonium_Junge
#14 erstellt: 02. Okt 2010, 19:50
Also Platzmässig opfere ich alles was mein Kombi hergibt
Habe die Rückbank draussen wie vielleicht auf den Bild schon gesehen, kann also noch den ganzen Kofferraum bis zum Fahrersitz ausnutzen
Beim Golf auf dem Video hats auch funktioniert, dazu kommt das ich sicherlich noch etwas mehr Platz habe durch den Kombi. Versuche einfach das grösst mögliche Gehäuse rein zu bekommen was geht.
Mir ist klar das ich durch vier Woofer vermutlich nicht lauter bin als mit zwei. Was ich einfach liebe ist wenn einem richtig der Wind um die Haare weht und das Auto Flext
Aus diesem Grund müssen es 4 GZPW 18 sein. Im Musikbetrieb ist das ganze sowiso viel heickler da lasse ich keine 22kw auf nur 2 Woofer loos. Mein GZPW XQ ist schon an 6.5 kw abgeraucht, mein Fehler natürlich aber trotzden.
Frage sonst mal bei Ground Zero selbst nach falls die Antwort geben und Zeit haben.
Calima82
#15 erstellt: 02. Okt 2010, 20:00
Frag dort mal den Herrn Lohoff, wobei der dir vermutlich das selbe Raten wird. Aber mit Ihm hast jemanden an der Strippe der die Woofer in und auswendig kennt.
MFG Chris
Plutonium_Junge
#16 erstellt: 02. Okt 2010, 20:14
Habe jetzt mal ein paar von denen von GZ ein Mail geschickt. Schauen ob ich eine Antwort bekomme. Ansonsten brauche ich eure Hilfe und Ihr müsst mir ein Gehäuse berechnen, dürft dafür auch alle mal zu mir nacht Hause Probehören kommen
Calima82
#17 erstellt: 02. Okt 2010, 20:18
Das ist doch der Witz an der Sache wenn zu wenig Volumen da ist, braucht man nicht rechnen. Wenn es umbedingt 4 sein müssen dann bau so groß es geht und Portfläche so in Richtung 2000cm² länge musst du ausprobieren !
Und glaube mir niemand wird dir genaueres sagen können.
MFG Chris
PowerhouseD2
#18 erstellt: 02. Okt 2010, 23:58
hi,
wie schon gesagt wurde ,würde ich dir auch empfehlen jemand zu rate zu ziehen der mit solchen projekten erfahrung hat .
da scheint im moment bei dir auch etwas nicht ganz zu stimmen.
ich hab jemand im bekanntenkreis der mir einem GZPW 12SPL an einer K2.04 147db+ auf"s termlab schreibt , da sollte bei dir einiges mehr an pegel gehen .
wenn du das ganze baust um damit musik zu hören , und nicht zum ühhhhh (wie auch ich) würde ich mir die amp auswahl an deiner stelle nochmal überdenken . da gibts besseres zum musikhören als die 1.10000SPL .
[Beitrag von PowerhouseD2 am 03. Okt 2010, 23:35 bearbeitet]
Plutonium_Junge
#19 erstellt: 03. Okt 2010, 23:30
Mir ist bewusst das die GZPA nichts bietet ausser ein haufen Strom und wenig Kontrolle. Wenn wir ehrlich sind hört man auch nicht normal Musik mit 4 Stück GZPW 18's. Ist mehr zum showen auf Tuning Events. Es müssen einfach die GZ Stufen sein da ich auf diese 35% Preisvorteil habe.
Wüsste nicht welche andere Endstufe in dieser Leistungsklasse mehr Kontrolle bieten würde.
Wie gesagt habe momentan andere Sorgen und zwar was das Gehäuse angeht
Kann mir mal jemand erklären wie man die Frequenz von einem Gehäuse bestimmt/ausrechnet ??
Ist nur ein Beispiel hat jetzt nichts mit meinem Projekt zu tun: Ich will ein Gehäuse bauen um die 37Hz.
Wie weiss ich wie lange der Port sein muss wenn ich ihm 800qcm gebe ? ?
'Stefan'
#20 erstellt: 04. Okt 2010, 00:59
Ausrechnen (lassen) und dann testen & messen.
WinISD, BassBox, BassCad etc....
Wie Portfläche, Gehäusevolumen und Portlänge in Abhängigkeit zueinander stehen, siehst du hier:
S = Portfläche
V = Gehäusevolumen
L = Portlänge
Der Rest is' natürlich konstant.
Wenn's doch sowieso nur Show wird, ist das doch ohnehin egal.
Wenn das alles natürlich irgendwie was taugen soll - in welcher Hinsicht auch immer - -> Besorg dir jemanden, der mit der Materie vertraut ist....sonst wird das hier ganz große Geldverschwendung.
[Beitrag von 'Stefan' am 04. Okt 2010, 03:11 bearbeitet]
comander1802
#21 erstellt: 04. Okt 2010, 07:58
Hallo, ich bin jetzt nicht soo der Profi der dir sagen kann was du genau machen sollst, allerdings müssten zwei 18" Woofer bei weitem reichen wenn du das Potential wie schon geschrieben voll ausschöpfst.
Evtl. gefällt dir ja der 98er Civic von steve meade designs. Könnte man schön nachbauen und geht derbe ab das Teil.
Plutonium_Junge
#22 erstellt: 04. Okt 2010, 10:01
Habe jetzt mal bei GZ nachgefragt. Ist nich gerade ausführlich das ganze. Habe da noch ein paar Fragen offen.
Ground Zero sagt:
Hallo Luki,
das war der Demo Golf von einem unserer Vertriebe.
Bau so Groß wie Du nur kannst!! (400l mindestens 600 währen ziemlich ideal) Und so massiv wie möglich mindestens 4 cm Wandstärke in Multiplex
den Port dann über die komplette Seite und ca. 20 - 25 cm tief und bei der Länge musst Du selber testen was ganz wichtig ist das der Port auch richtig Massiv ist und alles so rund wie nur möglich. Pro Woofer sollten es wenn möglich 450 - 500cm² Portöffnung sein.
Jetzt meine Frage:
Mir ist immer noch nicht ganz alles klar. 400-600L ist dieses das Volumen das ich haben sollte abzüglich dem Port und den Woofern im Gehäuse, oder insgesammt ?
Als ich nach der Portlänge nachfragte hiess es 50cm.
Kann doch nicht sein oder ?
Meinten die 4x50cm ?
Calima82
#23 erstellt: 04. Okt 2010, 10:15
Er meint 400-600L Netto das heist das ist der Port und die Woofer schon abgezogen. Du wirst feststellen das jeder woofer so an die 15L verdrängt und der port schluckt locker auch 50L. Dann noch das Holz und du bist bei 500-700L Brutto das ist schon ein haufen Holz selbst in nem Kombi.
Ich verstehe aber nicht warum du meinen Rat nicht annimmst ! Selbst GZ sagt das selbe. Nim 2 und verbau die erstmal ordentlich. Sollte das nicht reichen zum Musik hören dann kauf dir nen Van wo du dann 4 STK. reinbekommst. Es nützt nichts vier Woofer einzubauen wenn das Volumen nicht reicht. Und nach nem Video zu beurteilen weis ich nicht ?
Da hat meine Karre übler geflext bevor sie gedämmt wurde.
Überleg dir was du willst aber bitte bitte such dir jemanden der das mit dir durchzieht.
MFG Chris
PS: Ist alles nur gut gemeint.
daniel023
#24 erstellt: 04. Okt 2010, 15:14
ich stimm calima zu.
das extrem starke flexen des kofferraumdeckels auf dem video kommt davon, wenn die mechanik des KR-Deckel-Verschlusses vom ewigen enorm-laut-hören schon stark ausgeleiert (oder kurz vorm abfallen) ist!
darauf eine kaufentscheidung über mehrere k€ zu stützen, halt ich für sehr zweifelhaft!
was für ne stromversorgung hastn angedacht?
grüße
imperator18
#25 erstellt: 04. Okt 2010, 15:24
H34D5H0T
#26 erstellt: 04. Okt 2010, 15:28
imperator18 schrieb:
Meint er diesen Golf: http://www.youtube.com/watch?v=l5PMKpTGBDc&feature=related ?
Yep
Sway_Dizzle
#27 erstellt: 04. Okt 2010, 16:07
Ich würde erstmal versuchen mit einem laut zu werden,anstatt mehrere reinzustopfen wo eh kein Platz ist.
imperator18
#28 erstellt: 04. Okt 2010, 17:05
@Calima: Dann kanste aber nicht dein Dach mit dem vom Golf 4 vergleichen. Ich weiß nicht, wie stabil das Dach vom Golf 4 ist, jedoch ist das Dach vom Passat im Vergleich zu dem von meinem Focus instabil wie Käse. Beim Passat (oder bei anderen längeren Fahrzeugen) flext das Dach auch schon mit nem 10" sehr gut. Also in dem Wagen sollte es schon gut gehen denke ich. Ob er das volle Potential ausschöpft kann aus der Ferne niemand beurteilen
Calima82
#29 erstellt: 04. Okt 2010, 17:25
Mein Dach flext nicht mehr. Naja wie gesagt für mich sieht es einfach ungedämmt aus. Nathürlich ists in der Karre laut aber 1 oder 2 18"er können das im passenden Gehäuse auch.
Naja mal sehen was es wird.
MFG Chris
Plutonium_Junge
#30 erstellt: 04. Okt 2010, 20:59
grüße
Momentan habe ich eine Kinetik Monster HC 2400 direkt neben der GZPA 1.6500SPL diese lauft an 2 Ohm (3.4kw)dazu zwei 12 Farad Caps von GZ-Plutonium.
Die Spannung fällt max. auf 12.2V meiner Meinung nach noch okay. Die Lichtmaschine ist eine 70A leider ein bisschen mikrig, Kabel habe ich 54qmm.
Wenn ich dann zwei GZPA 1.10000SPL-HC ins Auto schraube werde ich die Kinetik Monster als Starterbatt nehmen.
Habe gesehen das es in den USA noch eine grössere Kinetik gibt diese jedoch leider nicht bei uns in Europa.
Werde dann noch zusätzlich 4 von diesen neben den Endstufen platzieren http://www.kinetikaudio.com/2009/product.asp?C=1&P=KHC3800
Dann mal schauen was die Stromspannung dazu sagt
PowerhouseD2
#31 erstellt: 04. Okt 2010, 21:40
bitte die hybrid elkos sofort in die tonne treten , und eine ordentliche stromversorgung aufbauen
wenn du eine 1.10000SPL verbauen willst , dann kommt die doch hoffentlich nicht an einen kondensator , oder ?
Sway_Dizzle
#32 erstellt: 04. Okt 2010, 22:09
Warum eigentliche eine 1.10000 Endstufe? das ist eine SPL endstufe und die kann dir unter Umständen beim täglichen lauten Musikbetrieb abrauchen.
Plutonium_Junge
#33 erstellt: 04. Okt 2010, 22:09
also erstens kommts auf den Innenwiederstand an und die haben 15 milliohm parallel also nochmals die Hälfte da ich 2 Stück habe
zum drücken bringen Caps nichts da sie selbst zum Verbraucher werden wenn man einen Sinuston laufen lässt, jedoch zum Musikbetrieb überhaupt nicht falsch behaupte ich
eine Frage ist das eigentlich ein Verhör hier oder sind alle neidisch
weiss ja nicht was ihr für eine Stromversorgung habt aber gegen meine Kinetik batts könnt ihr eure Yellowtops in die tonne werfen
[Scherz]
Plutonium_Junge
#34 erstellt: 04. Okt 2010, 22:11
Habe auf GZ Produkte 35% Preisvorteil
was würdest du für eine Digitalendstufe entfehlen ??
'Stefan'
#35 erstellt: 04. Okt 2010, 22:19
Die Übergangswiderstände deiner Verkabelung hast du aber bedacht, oder?!
Ein Verhör erkenne ich hier nicht, Neid auch nicht...da kann ich aber nur für mich selbst sprechen.
Man stellt hier einfach viele Fragen, um die aktuelle Situation bzw. irgendwelche Gedanken hinter der Planung zu erfragen.
Sei doch froh, dass man dir so viele Fragen stellt, du brauchst schließlich die Hilfe.
Die Antwortenden haben ihre Anlage "fertig" (...ist man ja nie ;)) im Auto und müssen hier weder fragen, noch helfen, noch Vorschläge machen.
So ein Projekt mit dem Wissenstand - und das ist NICHT böse gemeint - bräuchte eigentlich noch viele, viele Fragen und Antworten mehr.
[Beitrag von 'Stefan' am 04. Okt 2010, 22:23 bearbeitet]
PowerhouseD2
#36 erstellt: 04. Okt 2010, 22:34
dir ist aber schon bewußt das die stromversorgung bei so einem projekt ,ein recht hohen stellenwert haben sollte .
das die Kinetik schlecht ist hat hier niemand behauptet . allerdings sag ich dir das nur eine zu wenig für die leistung ist .
zum thema elkos : die teile sind sch...... das ist FAKT und wurde schon unendlich oft diskutiert
schon mal was zum thema übergangswiderstand gehört .......
ich hab selbst etwas erfahrung in sachen stromversorgung , und einen kondensator wirst du bei mir bestimmt keinen finden ,und glaube mir meine amps ziehen etwas mehr strom als die 1.10000SPL
Plutonium_Junge
#37 erstellt: 04. Okt 2010, 22:42
Deine haben sicherlich auch keinen Wirkungsgrad von 86%.
Ich habe keine Heizkörper verbaut
Calima82
#38 erstellt: 04. Okt 2010, 22:43
@ Fredstarter: Naja weist das Problem ist das du auf Fragen und Hilfestellungen nicht eingehst ! Warum sollten die User also Neidisch auf ein Setup sein das du noch garnicht besitzt !?
Wenn du dir die Muehe machst und den Fred nochmal liest wirst du Feststellen das alle, sogar der Support von Gz dir abraten das so Durchzuziehen wie du vor hast ! Bitte tu dir selber einen gefallen und lese dich noch etwas ein ! Zb. Zusatzbatterie, Vergleiche mal den Kaltstartstrom den deine Kinetik liefert mit zb. Einer NSB90 oder hx 400 oder hx380 oder C11 das sind gaengige Bats hier im Forum !
MfG Calima82
Ps: Bitte versuche auf die Fragen einzugehen die dir gestellt werden damit man dir helfen kann !
Sway_Dizzle
#39 erstellt: 04. Okt 2010, 22:57
Also ich würde wenn dann schon zwei GZPW 18 SPL mit je einer GZPA 1.8000 betreiben und das in einer Kiste mit mindestens 500L Netto verbauen,alles andere wird nur halbherziges Zeugs.
[Beitrag von Sway_Dizzle am 04. Okt 2010, 22:58 bearbeitet]
Plutonium_Junge
#40 erstellt: 04. Okt 2010, 22:58
MfG Calima82
so viel ich gehört habe kann man den Kurzschlussstrom nicht gut vergleichen da jeder Batteriehersteller diesen anderst angibt, Kinetik z.B. geben keinen an.
Ich will nichts 100% behaupten aber so viel ich weiss hat die Kinetik HC 3800 nicht 3800 A Kaltstartstrom.
Das ist irgend eine andere Norm oder Angabe was die benutzen.
Ich bin bis jetzt immer auf meine Bordspannung gegangen so lange diese nicht zu tief fällt spielt es doch keine rolle wie viele Batts ich drin habe oder ? (Tiefste Spannung 12.2V etwa)
Die Stromversorgung ist ja sowiso erst etwa ab 12.6V stabil alles was drüber ist kann höchstens die Lima oder der Cap konstant halten, wobei ich eurer Ansicht nach meine zwei Kondensatoren rauswerfen sollte.
Habe mir zuerst auch überlegt die grösste Batt von Stinger zu kaufen wobei ich mit meiner bis jetzt sehr zufrieden bin.
DasM
#41 erstellt: 04. Okt 2010, 23:05
[Scherz]
In Leistungsregionen über 1000Watt am Subwoofer machen Caps mMn generell keinen Sinn mehr und es ist auch ein Trugschluss, dass ein Kondensator zum Verbraucher wird.
Diese Hybridcaps sind sowieso der größte Müll...
Und zu deiner Kinetik:
Fürs gleiche Geld bekommt man mehrere brauchbare Batterien welche man sich im Kofferraum packen kann und man hat deutlich mehr von.
Das ist auch der Weg den du gehen solltest wenn du wirklich dein Projekt durchziehen solltest (was ich stark bezweifle!) denn eine einzelne Batterie wird dir niemals reichen!
Da werden dir ganz schnell die Komponenten abrauchen.
Für mich hört sich das alles wieder nach nem Thread an wo sich jemand viel einbildet, aber nichts bei rum kommt.
Alle Jahre wieder sag ich nur
Edit: Ein Kondensator kann eine Spannung nicht aufrecht halten
[Beitrag von DasM am 04. Okt 2010, 23:06 bearbeitet]
Plutonium_Junge
#42 erstellt: 04. Okt 2010, 23:14
[Scherz]images/smilies/insane.gif
du has glaube ich falsch gelesen
momentan besitze ich einen GZPW 18SPL an einer GZPA 1.6500SPL an 2 OHM 3.4kw dieser läuft an einer Kinetik Monster
für das neue Projekt nehme ich die HC 2400 als Starter Batt und kaufe mir 4 HC 3800
bevor du deine Behauptung aufstellst vonwegen "abrauchen/Projekt nicht durchziehen" liess doch alles was ich geschrieben habe
DasM
#43 erstellt: 04. Okt 2010, 23:17
Bzgl des Lesens halte ich es so wie du, da ab dem Zeitpunkt wo ich 12Farad Cap gelesen hab bin ich ausgestiegen weil mir eh klar war wo´s hinführt.
BTT:
Ganz neben dem E-Technischen Zeug wäre eine entsprechende Dimensionierung deines Fahrwerks sowie evlt der Bremsen durchaus von Vorteil!
Calima82
#44 erstellt: 04. Okt 2010, 23:24
Ok ich Versuchs ein letztes mal ! 4 Stk. bekommst nicht sinnvoll unter !
2 werden schon passen aber Gehaeuseberechnung kannst du fast vergessen ! Solche Berechnungen sind nur ein Anhaltspunkt und muessen durch Tests in der Praxis ueberprueft werden !
Dann solltest du dich nch entscheiden ob du Musik spielen willst oder Draggen !
MfG Chris
Plutonium_Junge
#45 erstellt: 04. Okt 2010, 23:34
Genau zu solchen Diskusionen ist es auch vor etwa einem halben Jahr gekommen wo ich als Projekt einen 18er unterbringen wollte.
Werde mich ansonsten einfach melden wenn das Zeugs steht,hier im Forum komme ich nicht viel weiter. Werde es mit den Angegebenen 600L probieren der Port min. 2000qcm, und die Caps kommen raus dafür 4 neue Batts rein.
DasM
#46 erstellt: 04. Okt 2010, 23:38
Und dass hast du ja auch nur mit mässigem Erfolg durchgefüht (145,x dB) oder täusche ich mich da?
Aber du machst das schon! Viel Spass!
PowerhouseD2
#47 erstellt: 04. Okt 2010, 23:41
Plutonium_Junge
#48 erstellt: 04. Okt 2010, 23:45
Wie du siehst ist das Gehäuse relativ gross und somit wie eine Zwischenwand zum Fahrzeugraum vorne. Das ist der entscheidende Grund meiner Meinung nach. Im Kofferraum ist es viel lauter, dazu kommt das ich die Stufe zu hoch Ohmig laufen habe, da ich halt Musik höre. Sollte von 2Ohm auf 0.5 Ohm runter.
Hier noch die Bilder vom alten Projekt wie es momentan aussieht :
Werde mich sicherlich melden wenn das Zeugs steht
Sway_Dizzle
#49 erstellt: 04. Okt 2010, 23:50
Die Kiste ist einfach falsch abgestimmt,die momentanen 145,x db sind einfach viel zu schlecht für das Setup.
PowerhouseD2
#50 erstellt: 04. Okt 2010, 23:54
das gehäuse sieht aber niedlich aus
auf dem bild sieht es aber sehr klein aus für einen 18"
an deiner stelle würde ich mal das gehäuse etwas anders bauen .
1. größer !!
2. woofer nach oben spielen lassen
3. port nach hinten ausrichten
dann sollte auch mit deinem 18" die hütte rocken
Sway_Dizzle
#51 erstellt: 05. Okt 2010, 00:01
Nur mal zum Vergleich,wir haben gestern zur Easca Europameisterschaft mit einem nicht berechnetem Gehäuse einem GZPW 15 SPL und nicht ganz 3kw bei Musik ne 147,4 geschafft.
Ground Zero Plutonium GZPW 18SPL
spl-junkey am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  6 Beiträge
gzpw 18spl extrem als free air
Nicki_GZ am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  13 Beiträge
GZPW 10SPL
PiGo78 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  30 Beiträge
GZPW 15 XQ oder Kicker Solo X
bobb am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  11 Beiträge
Gzpw 15XQ Freeair ? Geht das ?
gst_keule am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  27 Beiträge
GZPW 15 XQ Gehäuse ?
BassManiac am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  66 Beiträge
GZPW 15 + Hifonics Colossus
bobb am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  37 Beiträge
Max. Schalldruck GZPW 15 XQ?
uwe1234 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  20 Beiträge
GZPW 10 SPL
kingtofu am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  3 Beiträge
GZPW 15SPL an COLOSSUS anschlißen
mahbod432 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.176
