| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 4 x GZPW 18SPL an 22'000 Watt | |
4 x GZPW 18SPL an 22'000 Watt+A -A |
Sway_Dizzle
#101
erstellt: 10. Okt 2010, 12:10
Du würdest dich wundern wie schnell man mit Musik die Anschlußimpedanz erreicht.Beim Drag hat man nie die Anschlußimpedanz aber beim Musik eben. was denkst du warum überall abgeraten wird niederohmig zu fahren (mal abgesehen von der Kontrolle),weil dort ganz fix die Stufen abrauchen können. |
SeppSpieler
#102
erstellt: 10. Okt 2010, 12:18
Das erklär bitte genauer. Gibt einige US Amps Besitzer die was völlig anderes sagen. |
Sway_Dizzle
#103
erstellt: 10. Okt 2010, 12:28
Deswegen hab ich ja geschrieben sie soll an 1 ohm 4kw machen,da ich das auch schon von mehreren Seiten gehört habe. Bei den einen ist es vielleicht so,bei den anderen nicht. |
RulerSqueezer
#104
erstellt: 10. Okt 2010, 12:29
Hui, wird ja langsam wieder richtig unterhaltsam hier ![]() Ne USA2000 macht > 4KW? Alles klar, sir! Grueße |
Sway_Dizzle
#105
erstellt: 10. Okt 2010, 12:44
Was ist daran jetzt so lustig? |
Plutonium_Junge
#106
erstellt: 10. Okt 2010, 13:21
Ich habe mehr Angst um mein Woofer. Der fängt ziemlich schnell an zu riechen auch nur bei 3/4 der max. Leistung. Die Stufe läuft momentan auf 2 Ohm. Als ich den GZPW 15XQ im originalen Gehäuse von GZ hatte lief dieser an einem Ohm. Da ist mir auch der Woofer durchgebrannt. Sollte ihn mal zum reparieren bringen Spule und Membrane auswechseln (Fachausdruck vergessen ).Keine Ahnung ob mir jemand diesen XQ noch abkauft ist glaube ich nicht mer so in der Mode dieses alte Teil |
menime
#107
erstellt: 10. Okt 2010, 13:22
Schon selbst gemessen? Schutzschaltung deaktiviert? |
imperator18
#108
erstellt: 10. Okt 2010, 13:26
Damit ich das richtig verstehe. Ihr ratet ihm von der GZ SPL Endstufe ab und es wird im gleichen Atemzug die SPL Dyn D9S empfohlen. Hut ab vor der Logik |
`christian´
#109
erstellt: 10. Okt 2010, 13:33
Na das ist mal was!! Ist doch schon eins der besten anzeichen, dass du dir endlich mal an die Eier packst und dir Kompetente Hilfe Holst!! Irgendwann solltest mal lernen, dass jeder mal hilfe braucht! Und du brauchst sie definitiv Wenn nicht, ist der Sub in nem Halben Jahr bestimmt Tod, vieleicht auch schon morgen Wobei, vieleicht lernst du es dann..... |
Sway_Dizzle
#110
Warum selbe Platine? [Beitrag von Sway_Dizzle am 10. Okt 2010, 13:33 bearbeitet] |
Duke1900
#111
erstellt: 10. Okt 2010, 13:42
Eine Us Amps 2000,liefert keine 4Kw!Die Us Amps sind hammergeile endstufen,ich selber habe 3 jahre lang eine Us Amps 2000x durch die gegen gefahren.Ich dachte immer das analog endstufen,die besten seien,zumindest in sachen dynamik,kontrolle u.s.w.Vor 4 wochen habe ich sie dann ausgetauscht gegen eine MMATS M3000.1.Was die endstufe drauf hat,hätte ich nie gedacht,sie schlägt die Us Amps um längen,in allen belangen.In sachen Kontrolle,Präsiesion,Dynamik,Durchzugskraft habe ich noch nichts vergleichbares gehört,einfach nur .Sie spielt immer auf dem Punkt genau,auch bei exorbitanen Pegel.Jetzt habe ich sogar 2 verbaut,das ist ein wahrgewordener Traum,der richtig viel Spaß bringt Also ich hatte früher auch immer was gegen class d stufen im musik betrieb,das kann ich heute aber nicht mehr sagen.Ist zumindestes bei den MMats stufen so! [Beitrag von Duke1900 am 10. Okt 2010, 13:43 bearbeitet] |
H34D5H0T
#112
erstellt: 10. Okt 2010, 14:05
Warum baust du nicht einfach 2 PW`s in dein jetziges Auto aber ORDENTLICH das ganze ... Ne Wall mit den Dingern dürfte auch derbe Abgehen ... Und wenn dir das ganze nicht reicht (was ich kaum glauben kann) kaufste dir ein neues Auto wo 4 18er auch richtig verbaut werden können und lässt es krachen Somit hast du 1. viel Geld gespart 2. kannst du mit den beiden PW`s in Sachen Gehäuse etc. viel Testen und Erfahrung sammeln Was würde denn bitte dagegen Sprechen ? Beantworte doch bitte die Fragen der Leute hier wollen dir nix böses eher andersrum ... Wenn du das direkt durchziehst was du im Kopf hast ist das doch rausgeschmissenes Geld von daher |
PowerhouseD2
#113
erstellt: 10. Okt 2010, 14:12
man sollte ja jetzt auch nicht alle class D amps verteufeln , und generell sagen das man damit keine musik hören kann . da gibt es natürlich auch enorme qualitätsunterschiede , genau wie bei A/B amps . ich selbst hatte 8 Jahre eine Earthquake Powerhouse D2 (aka SHREDDER)an zwei JL Audio 15w3 , und war damit immer sehr zufrieden . obwohl die D2 schon so alt ist , ist sie auch heute noch einer der besten classD amps und spielt auch so einige A/B an die wand trotzdem würde ich für so ein projekt lieber analoge amps verbauen. wenn"s dann wirklich vier 18" werden , dann sind 2KW pro woofer mehr als ausreichent zum musikhören . das FS was dagegen anspielen muß hat auch einiges zutun . was ist da eigentlich geplant |
Plutonium_Junge
#114
erstellt: 10. Okt 2010, 14:52
Ob ich jetzt ein zwei oder vier GZPW einbaue, will trotzdem eine andere Digitale Stufe wenn möglich. (wegen Strombedarf) Habe gerede oben gelesen das die Dynamics doch nichts ist ? Wie gesagt jeder der mir erzählt er habe Plutoniums zum Musik hören kann mich nicht erzählen das er absolut auf sound quality geht. Brauche darum keine SQ Endstufe, aber ein bisschen mehr Kontrolle als die GZPA muss es sein, im Musikbetrieb kommt da mehr Brei raus bei schnelleren Bässen als anderes SPL Dynamics D9S ? ? Ja oder nein ? |
Duke1900
#115
erstellt: 10. Okt 2010, 15:30
Nein |
Sway_Dizzle
#116
erstellt: 10. Okt 2010, 16:28
Also ich betreib meinen GZPW 15 SPL mit ner Colossus XI. |
Calima82
#117
erstellt: 10. Okt 2010, 17:13
@Plutonium_Junge: Zum letzten mal. Das hier ist ein Forum, das bedeutet hier geht es um Komunikation zwischen Usern. Dazu ist es zwingend notwendig das du die dir gestellten Fragen durchliest, verinnerlichst und dich dazu äußerst, da nur so ein Dialog zustande kommen kann. Auch ist darauf zu achten das man nicht alle paar Stunden durch eigene Beiträge den Fred hochholt. Ich hoffe das ist jetzt klar ! Hier wollen dir viele Menschen helfen, aber so wie du dich hier gibts, glaube ich nicht an einen Erfolg. Was ist so schwer dran zu verstehen, das du dir jemanden mit Erfahrung schnappen solltest. MFG Chris |
imperator18
#118
erstellt: 10. Okt 2010, 18:22
Was hat das denn mit der Platine zu tun? |
butcher99
#119
erstellt: 10. Okt 2010, 18:23
Lasst den Jungen doch kaufen was er will! Belebt die Wirtschaft Grüsse |
Sway_Dizzle
#120
erstellt: 10. Okt 2010, 18:29
Weil du sagst das man keine 1.10000 nehmen soll und auch keine D9S. Ich hab aber bis jetzt sehr viel gehört (auch von GZ SPL Abteilung) das die 1.10000 nicht zum Musik hören gedacht ist und schon öfters abgeraucht ist,was ich jetzt von der D9S nicht sagen kann und daher meine Frage ob die Stufen das gleiche Innenleben verwenden. [Beitrag von Sway_Dizzle am 10. Okt 2010, 18:29 bearbeitet] |
imperator18
#121
erstellt: 10. Okt 2010, 19:41
Große Boards (sowohl was die wahre Größe, als auch die Leistungsfähigkeit angeht) sind nur bedingt zum Musikhören geeignet. Vorallem, wenn man nicht das nötige Know How hat, mit diesen umzugehen. Gegen eine SPL Dyn D5 oder D6 würde ich nichts sagen, aber bei der D9S wirds kritisch. Das kann natürlich gut gehen, muss aber nicht. Es ist immer besser zum Musikhören mehrere Endstufen mit um die vier KW zu verwenden, als solch Große. Das Problem liegt auch darin, dass bei großen Boards Vibrationen zu großen Problemen führen können. Ein ein Meter langes Endstufenboard wird mehr schwingen bzw. schlimmer, als ein 50cm langes Board. |
Leadtech
#122
erstellt: 10. Okt 2010, 19:47
große boards... bekannter heute musik hören d5 auf 1 ohm anschluss und massig strom ( gz 12500 und 2 hx 400 und genug kabels und gain richtig eingestellt) heute auch hochgegangen aus unerklärlichen gründen... bei großen boards ist halt echt vorsicht geboten |
Sway_Dizzle
#123
erstellt: 10. Okt 2010, 20:56
Naja,das schwingen der Platine ist denke ich schon weit her geholt,denn dann dürfte man auch keine Colossus XI verwenden da diese in den Abmessungen unter Garantie kaum kleiner sein wird. |
imperator18
#124
erstellt: 10. Okt 2010, 23:17
Nein das ist nicht weit hergeholt. Ich schreibe nichts, was ich nicht weiß. Vermutungen stell ich nicht auf. Und du kannst eine Colli nicht mit einer D9 o.Ä. vergleichen. |
elastic
#125
erstellt: 11. Okt 2010, 06:20
vielleicht traut sich Plutonium_Junge ja gar nicht zum fachmann (nicht, dass er hier keine gäbe), da er genau weiß: dort kann er den fragen nicht ausweichen. im internet fällt es dagegen leicht, sachen zu ignorieren. |
Plutonium_Junge
#126
erstellt: 11. Okt 2010, 08:59
Weiss jetzt sowiso was ich mache. Werde 2 D9 kaufen zusätzlich noch 3 GZPW's bestellen. Und von den USA 4 Stück Kinetik HC 3800. Den Gehäuseplan von GZ habe ich schon mal, die hatten 415 Liter im Golf Netto. Bei mir reichts für 600 Liter abzüglich Port. Und für alle anderen Neider hier geht nach Hause. Warum kann man sich nur so aufregen Spielt doch absulut keine Rolle was ich verbaue und ob ich den Fachmann hole oder nicht. Kann euch ja egal sein wenn die ganze scheisse nicht Funktioniert oder abfackelt. Mein wirkliches Hobby ist sowiso Motocross das Zeugs hier mache ich nur nebenbei wenn mir langweilig ist oder ich über den Winter nicht jeden Tag trainieren kann. Nimmts easy Jungs und schiebt nicht gleich die Krise |
Cruiser1985
#127
erstellt: 11. Okt 2010, 09:22
Tut mir echt leid für dich, das du nicht merkst das dir die Leute hier einfach nur helfen wollen. Neid, wird hier keiner haben, da der tröste Teil der Leute hier mehr daran interessiert ist eine gut KLINGENDE Anlage aufzubauen, als eine die einfach nur laut ist. Dafür gibt es die SPL Ecke. Bei dir hat man nur das Gefühl du willst unbedingt viel Geld ausgeben um dich anschließend damit zu profilieren. Anstatt auf stur zu stellen und einfach mit viel Material wenig zu erreichen und dann sagen zu können "ich habe..." wollen dir hier alle helfen das Maximum aus dem schon vorhandenen Material herrauszuholen. Es wird bei dir leider nur ne stupide materialschlacht, bei der kein richtiges Ergebnis bei rauskommen wird. Da kannste das Geld lieber jemanden geben der es wirklich braucht anstatt es in den müll zu werfen. Aber bleib ruhig bei deiner Meinung das hier nur Neider sind. Das hat dir, als du das letzte mal angemeldet warst, ja auch super geholfen. I'm out! |
marea_maus
#128
erstellt: 11. Okt 2010, 09:29
Sorry.Dann verstehe ich nicht warum du hier um hilfe fragst. Oder wolltest du uns nur an deinen träumen teilhaben lassen.Wie schon geschrieben worden ist geht es hier um hifi,und nicht um irgend ein projekt das ohne professionelle hilfe zustande kommt. Viel glück. |
-sn4ke-
#129
erstellt: 11. Okt 2010, 09:36
Warum sollte wir auf ne Rechnung über hunderte von Euro für Müll neidisch sein? Wir wollten dir helfen etwas aus den Komponenten zu machen, aber anscheinend willst du nur bei Burger King nen bischen rumprollen...und nebenbei damit die Szene schlecht machen... Dann zieh dien Ding durch, wenn du dein Auto am Ende abgefackelt hast, kannst ja immer noch Moped fahren... |
'Alex'
Moderator |
#130
erstellt: 11. Okt 2010, 11:57
Definiere doch mal meinen/ unseren Neid, wenn Du uns hier schon geschlossen verurteilst und beleidigst. Hoffe wir treffen und mal, wenn Du alles fertig hast. Wobei ich fast vermute, Du wirst größere Treffen scheuen. |
civic´er
#131
erstellt: 11. Okt 2010, 12:30
lasst den doch bauen, umso größer die freude für euch, wenn ihr mit einem nicht 1/10 so teuren Equipment ne ecke besser iseid ![]() Edit: wer zuviel geld und zeit hat, soll dann halt son käse zusammenbauen [Beitrag von civic´er am 11. Okt 2010, 16:56 bearbeitet] |
Denyo-evo
#132
erstellt: 11. Okt 2010, 15:33
ganz klar ein möchtegern proll da er 100% noch mit liest inkl 101%iger beratungsresistenz warum bist du denn hier gewesen wenn du eh nichts von dem machst was man dir vorschlägt ach ich vergas die wollten dir ja eh nur müll erzählen damit du leiser bist etc weil ja ALLE neidisch auf dich sind meiner meinug nach leidest doch an minderwertigkeitskomplexen und willst mit deiner anlage nur ein extrem wackelndes auto haben um vor deinen "die evtl sogar nicht" vorhandenen freunden zu prollen sei wenigstens so gut und lade ein foto von den einzelteilen hoch wenn alles im ars... gegangen ist du machst das schon |
RulerSqueezer
#133
erstellt: 11. Okt 2010, 16:23
Hui, jetzt sind wir aber alle ganz neidisch auf dein nicht vorhandenes Equipment, welches Du selbst nicht verbauen kannst und keinerlei know-how besitzen wuerdest, um sinnvoll damit umzugehen. Ayo, du bringst es richtig auf den Punkt. Wir hatten sicherlich alle mal "unsere 5 Minuten". Bei dir scheint aber alles zu spaet zu sein ^^ Du bist meiner Meinung nacht nichts weiter als nen kleiner Prollo, der gern haette, wenn er mal groß waere. Lass die Fakten sprechen, geh zum Haendler, tu was. Statt zu brabbeln. Hoer auf die Leute hier, sie WISSEN wovon sie reden. Hier im Thread sind genug db-Dragger unterwegs, welche Ahnung haben. Du ignorierst alles auf deinem Ego-ich-mach-euch-alle-"neidisch"-Trip. So, musste mal laut denken. Und nun hau rein! |
imperator18
#134
erstellt: 11. Okt 2010, 17:36
Wenn für dich nur die D9 oder die GZ SPL in Frage kommen und du an die GZ deutlich günstiger kommst, als an die D9, dann nimm die GZ. |
elastic
#135
erstellt: 11. Okt 2010, 18:02
du machst halbnackte bilder, betitelst sie "so sieht der junge aus, der noch nie eine freundin hatte" und möchtest, dass wir das auch noch anschauen. geld scheint man in deiner ausbildung in massen zu verdienen, wenn du mal nebenbei 4 18er verbauen willst und dein eigentliches hobby motocross ist. und du bezahlst alles in bar? gut möglich, nachdem dir die bank das geld in hand drückt. |
Cruiser1985
#136
erstellt: 11. Okt 2010, 18:09
Der TE hat sich gelöscht. :-D |
elastic
#137
erstellt: 11. Okt 2010, 18:17
haha er meldet sich bestimmt wieder an... |
Cruiser1985
#138
erstellt: 11. Okt 2010, 18:20
Bestimmt. :-D hat er beim letzten mal ja auch gemacht. :-D |
civic´er
#139
erstellt: 11. Okt 2010, 18:37
gibt schon leute:D |
GHOST_KING88
#140
erstellt: 11. Okt 2010, 18:53
ist ja auch kein Wunder Ihr hättet ihn einfach auf die fre... fligen lassen sollen. Den aus fehlern lernt man. |
elastic
#141
erstellt: 11. Okt 2010, 18:57
schlechte einstellung. dir wurde nie geholfen? |
DasM
#142
erstellt: 11. Okt 2010, 19:00
Wir wären kein Forum wenn wir nicht Leuten helfen wollten die wirklich Hilfe annehmen. Kann ja keiner wissen, dass der TE so ein beratungsresitenter Fall ist Aus dem ganzen Projekt wird so und so nichts. Hier wurde nur dicke Luft bewegt. Dauert nicht lang, dann wird hier so ein ähnlicher Thread aufgemacht xD |
GHOST_KING88
#143
erstellt: 11. Okt 2010, 19:02
mir wurde schon oft geholfen und ich helfe auch gerne aber er hatt es so oft Ignoriert was will man denn da noch machen naja |
*Cartman*
#144
erstellt: 11. Okt 2010, 19:05
Ich war ja nun lange nicht mehr aktiv im Forum unterwegs, aber zu der Zeit als ich noch jeden Tag aktiv dabei war (ca. Dezember letzten Jahres) gab es EXAKT den selben Thread....Und das Hobby des TE war zufällig auch Motorcross.... ein Schelm wer böses dabei denkt.... |
'Stefan'
#145
erstellt: 11. Okt 2010, 19:10
Dann machen wir hier auch mal Schluss. |
Ground Zero Plutonium GZPW 18SPL spl-junkey am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 6 Beiträge |
gzpw 18spl extrem als free air Nicki_GZ am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 13 Beiträge |
GZPW 10SPL PiGo78 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 30 Beiträge |
GZPW 15 XQ oder Kicker Solo X bobb am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 11 Beiträge |
Gzpw 15XQ Freeair ? Geht das ? gst_keule am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 27 Beiträge |
GZPW 15 XQ Gehäuse ? BassManiac am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 66 Beiträge |
GZPW 15 + Hifonics Colossus bobb am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 37 Beiträge |
Max. Schalldruck GZPW 15 XQ? uwe1234 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 20 Beiträge |
GZPW 10 SPL kingtofu am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 3 Beiträge |
GZPW 15SPL an COLOSSUS anschlißen mahbod432 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.085
