Gzpw 15XQ Freeair ? Geht das ?
gst_keule
#1 erstellt: 08. Feb 2008, 20:04
Hallo erstmal bin neu und bräuchte mal hilfe von ein paar profis
Auto ist ein Vectra B 2,2 DTI
Mit skisacköffnung geschlossener kofferraum
[Ähnlich wie die bmw )
Zu erwähnen ist das ich einen sohn habe und zum teil auf den kofferraum angewiesen bin
aber denoch mukke will nicht ein bissel sondern bissel mehr
Zubehör Nur Bass
also ich habe den bass gzpw 15 xq (4 mal 1 ohm)
2 x passivradiator (die sind erstmal auf eis gelegt )
2 x signat dig 1 (digitaler monoverstärker )
diesen kann man leider nicht zusammenschalten
also habe ich vor diese beiden auf 2 ohm laufen zu lassen
und das auf den bass zu geben
desweiteren habe ich mir eine 88 Ah batterie gekauft mit 400ma (46€ neu )
ein hochstromreleais (welches schon eingebaut ist
und einen 2 farrad kondensator
nun habe ich heute mal geschaut
ok batterie + kondenstaor in die Reserverradmulde
das rad muss raus
da ich eine skisack öffnung habe kam mir die idee
den sub einfach an die rückwand der öffnung zu schrauben
den kofferraum nochmal abdichten mit bitumen
dann von der hutablage 2 portöffnungen in den kofferraum
und der ganze kofferraum soll dann das gehäuse sein
könnte das was sein???
Platzmäsig währe es für mich die beste lösung
evtl bau ich danach eine kiste drumm die ich einfach drannschiebe an die rückwand und dann mit schönen verschlüssen auf das brett der an der rückseite der rücksitzbank draufziehe (denke da später an so schöne kippverschlüsse mit odentlich schmackes)
meine fragen sind nun :
1) kommt der bass einfach an die rücksitzbank geschraubt in einem gut isolierten kofferraum auch druckvoll rüber (ist ein geschlossener kofferraum den ich nochmal zusaätzlich mit bitumen an den entsprechenden stellen abdämmen will )
2)Die endstufen bringen zusammen auf 2 ohm ca 1200-1400 rms
die werden von meinem hififutzi eingepegelt damit beide die gleiche leitung bringen auch auf gleiche länge der strom und boxenkabel werde ich achten
Reicht das um den bass zu betreiben (vorerst )
3) stromversorgung ausreichend für den Anfang
hochstromrelais das den autostrom von musik trennt
und beide batterien läd
88 Ah 400 ma stablerbatterie
+ 2 farrad kondesator für die 2 bassendstufen + extra an der batterie ohne kondesator 2 X kac 921 für front un heck
Danke schon mal im vorraus für eure Meinung
Mfg
gst keule
[Beitrag von gst_keule am 08. Feb 2008, 20:07 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 08. Feb 2008, 20:08
Weißt Du den QTS des Chassis?
Das wäre ein grober Anhaltspunkt über die FreeAir tauglichkeit.
gst_keule
#3 erstellt: 08. Feb 2008, 20:22
Qts: 0,149
Vas: 104,88 L
Fs: 25,91 Hz
Re: 1,425
Le: 0,00 mH ??????
Xmas:37,5 mm
Z: 8,000 ohm
Qms: 2,780
Qes: 0,157
SPL: 92,69 dB
Pe: 4500,0 W
BL: 20,95000 N/A
Dd: 31,17
Sd: 763,0 cm²
Hoffe das hilft
zuckerbaecker
#4 erstellt: 08. Feb 2008, 20:25
gst_keule schrieb:
Qts: 0,149
Sicher?
gst_keule
#5 erstellt: 08. Feb 2008, 20:30
ja !! isses schlimm
habe noch einen wert gegoogelt
Thiele-Small-Parameter Ground Zero GZPW 15 XQ:
Fs: 32 Hz
Qts: 0.273
VAS: 49 L
SPL: 89,5 dB/W/m
Xmax: 35 mm
Bericht :
http://www.car-news....p?id=197&markeid=196
[Beitrag von gst_keule am 08. Feb 2008, 20:44 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 08. Feb 2008, 20:45
Kommt mir komisch vor der Wert.
Vielleicht weiß jemand anderes mehr dazu.
Ganz allgemein kann man sagen,
das ein FreeeAir tauglicher Woofer ein QTS von über 0,5 haben sollte
und ein EBP von unter 60.
EBP berechnet sich aus fs:Qes
zuckerbaecker
#7 erstellt: 08. Feb 2008, 20:48
Hier habe ich Dir noch eine genauere Erklärung:
http://www.realhomepage.de/members/maka/mehr1.html
gst_keule
#8 erstellt: 09. Feb 2008, 14:26
hm hatt jemand noch eine meinung ??
zuckerbaecker
#9 erstellt: 09. Feb 2008, 14:46
Ich würde sagen:
Versuch macht kluch.
Ist ja auch immer Geschmacksache.
Wenn hier einer sagt das klingt Sch****,
dann muss das bei Dir noch lange net so sein.
Und umgekehrt natürlich auch.
Und mal davon abgesehen,
meinst Du hier wird jemand sein,
der genau dasselbe Chassis in einem Opel Vectra B
als FreeAir rumfährt
Teste es, Du hast den GZ ja eh schon,
kannst also nix verlieren,
wenn´s net passt brauchst Du eben das richtige Chassis dafür.
zB einen Radion 15 Plus von AS http://www.audio-system.de/audio/
gst_keule
#10 erstellt: 09. Feb 2008, 19:44
OK dann testen wir mal
Party201
#11 erstellt: 09. Feb 2008, 23:32
Ja die Dämpfung ist wirklich so hoch.
Also kannst FreeAir total vergessen.
Durch die geringe "Gehäusegüte" sackt deine Einbaugüte
nochmal ab. Das wird nix. Das Chassie ist nur was für Br/PM.
Eigentlich der Überhorntreiber bei der geringen Güte.
[Beitrag von Party201 am 09. Feb 2008, 23:38 bearbeitet]
gst_keule
#12 erstellt: 10. Feb 2008, 15:10
ist denn die stromversorgung ok mit der 2 batterie
und dem kondensator (2F)
wie sollte ich nach der 2 batterie absichern für die 2 bass endstufen die an dem kondenstaor hängen
150 ampere 200 ampere ??
oder normal 80 ampere
Bilder folgen habe heute die Rreserverradmulde ausgebaut !!
gst_keule
#13 erstellt: 16. Feb 2008, 13:32
Also Freeair ist für die Füße !!
gst_keule
#14 erstellt: 20. Feb 2008, 10:53
habe nach hersteller angaben ein 55 liter gehäuse gebaut
mit einer passiv membran
hörte sich nicht besser an
erst nach dem reverse einbau des woofers ging es bissel vorwärts
gebe im moment 1,4 kw auf den woofer
werde nun mal testen mit meiner 2ten passivmembran
und evtl auf 1 ohm schalten und dann 2 kw draufgeben
Mazegaze
#15 erstellt: 20. Feb 2008, 13:12
Deutet darauf hoin dass das Gehäuse zu klein ist. Die Herstellerangaben sind ja immer minimal ausgelegt damit es beser aussieht. Vergess nicht dass das Chassis auch nochmal bestimmt 8 Liter verdrängt und die Passivmembran bestimmt auch 4 Liter (grob geschätzt). Wenn du also nicht invers verbaust benötigt ein Gehäuse NETTO mindestens 70 Liter.
Hast du das Zusatzgewicht an der Passivmembran?
crxfraek
#16 erstellt: 20. Feb 2008, 21:35
hy hab auch nen 15xq also 2kw solltet du mindestens drauf geben alles drunter hört schei....e an
gruss olli
RulerSqueezer
#17 erstellt: 20. Feb 2008, 21:46
gruss olli
Was ist denn das bitte fuer ne ( Sorry! ) dumme Aussage?
Wieso sollte sich der Woofer an 50 Watt schlechter anhoeren als an 2000?
Grueße
crxfraek
#18 erstellt: 20. Feb 2008, 22:03
naja dumm würde ich die aussage nicht nenen ehr erfahrung hatte den woofer mal an einem gutes kw dran war aber damit nicht zu kontrolieren = klingt schei...e
gruss olli
RulerSqueezer
#19 erstellt: 20. Feb 2008, 22:07
Aha.
Welches "gute" KW war es denn, wenn es den Woofer nicht kontrollieren konnte?
Ich nehm dir naemlich nicht ab, was du hier schreibst
Grueße
crxfraek
#20 erstellt: 20. Feb 2008, 22:11
ok dann nicht
Juniorfuzzi
#21 erstellt: 20. Feb 2008, 22:25
Interessiert mich auch welche stufe es war.
Grüße Timm
Mazegaze
#22 erstellt: 21. Feb 2008, 01:00
Ich glaube wenn du eine gute 2KW Endstufe hast klingt der bei reduzierter Ausgangsleistung an 1KW genau wie an 2KW auch, nur leiser. Die Lautstärke hat allerdings nix mit dem Klang zu tun, das sollte man unterscheiden können! Wenn die 1KW Endstufe natürlich ne Schrottendstufe mit miesem Klang und schlechtem Dämpfungsfaktor ist wird das anders sein...
Ich finde um den Plutonium auszureizen sollte man deutlich mehr als 1,4KW bereitstellen, ansonsten ist der Nuclear völlig ausreichend und dem Plutonium bis etwa 1,5KW ebenbürtig. Ausser der Preis, der ist deutlich günstiger...
crxfraek
#23 erstellt: 21. Feb 2008, 16:56
waren 2 esx 1000 d auf 2 ohm
gruss olli
gst_keule
#24 erstellt: 22. Feb 2008, 10:07
bei mir sind es 2 signat dig 1 endstufen
und hört sich blerchern an
so ein komisches störgerausch
alle 4 spulen bei moderater lautstärke angespielt
alle 4 sind ok
was kann das sein ?? die endstufen
gst_keule
#25 erstellt: 26. Feb 2008, 19:37
also war beim händler meines vertrauens
hatten eine 5 kw endstufe drann mit 3 extra batterien
und selbes problem bei moderader lautstärke
störgeräusche
fazit schlecht recont wird wieder zurück zu ground zero geschickt
werde mir nun eine endstufe kaufen die Power hatt
eine hifonics Collosus werde nun mal schrottbay
beobachten ob es da was gibt zu vernünftigen preis
damit ich dem ding dann nach reperatur richtig dampf machen kann
pascal1-
#26 erstellt: 19. Apr 2012, 22:05
Hi gst_keule,
Fahre auch den XQ mit einer Passivmembrane in einem 65 Liter GfK-Gehäuse spazieren.
Bekommt knappe 4 kW mit der Crossfire Vr 4000 D und geht wie Lutzi
Was ist denn mit dem Ground Zero passiert das er Recont werden musste ??
Das Ding ist fast Unzerstörbar, Hammer.
AHS
#27 erstellt: 23. Apr 2012, 10:50
Hast Du mal das Datum des Beitrags angeschaut??
Ground Zero GZPW 15XQ - Konkrete Gehäuseberechnung
372XP am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  6 Beiträge
GZPW 15XQ für Alfa 159 SW
DonBlueDragon am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  13 Beiträge
GZPW 15XQ/ESX QX1541 so extrem Leistungshungrig ?
RBMK1500 am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  28 Beiträge
FreeAir²
LG-Live am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  58 Beiträge
Freeair
robert84.r am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  2 Beiträge
Freeair?
Shoepe am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  5 Beiträge
GZPW 10SPL
PiGo78 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  30 Beiträge
Plutonium GZPW 15"
Trainman91 am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  27 Beiträge
GZPW 10-SPL Gehäuse
Florian2104 am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  28 Beiträge
FreeAir-Woofer
mr_Zyrus am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDiscotools
  • Gesamtzahl an Themen1.563.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.204
