HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Rockford pwr 815 | |
Rockford pwr 815+A -A |
tuningo
23:01
erstellt: 01. Sep 2010, |
Hallo, bin neu hier und hab gleich ein paar fragen. Habe zwei Rockford pwr 815 gekauft nun stellte mir die Frage wie groß die Basskiste sein muss. Und wie man eine solche Kiste baut. Hoffe auf Antworten. |
DerWesti
23:32
tuningo
00:36
erstellt: 04. Sep 2010, |
Hallo, muss ich in der Zeile mit den VAS (liter) schauen wegen der Größe und das mal 2 wegen 2 Subwoofer und wie werden die angeschlossen wegen 8 ohm. |
DerWesti
01:09
Nein, Du musst die Werte für Port Diameter (in.) Port Length (in.) Rec. Box Vol. umrechnen in cm und liter und dann jeweils doppelt nehmen. Bei dir wären es ca. 220l Netto plus zwei Rohre a 15cm Durchmesser und 18cm Länge(Kannst auch etwas Länger lassen und immer weiter kürzen bis es dir gefällt). Wenn du nicht so groß bauen willst musst mal schaun evtl rechnet dir ein Erfahrener was kleineres. Wenn du die 8Ohm Version hast am besten beide Parallel an ne Starke 2-Kanal gebrückt. |
tuningo
00:21
erstellt: 05. Sep 2010, |
Hallo, danke für die schnelle Antworten. Hab ich es richtig verstanden mit beide Subwoofer 220l mit 2 Rohre 15 und 18 cm? Und wie ist das mit den 8 ohm zu verstehen, jeweils ein Subwoofer an eine 2 Kanal Endstufe? |
DerWesti
22:52
erstellt: 06. Sep 2010, |
Das Gehäuse hast du richtig verstanden. 220 Liter Volumen und zwei 15er Rohre min. 18cm lang Die Subwoofer schließt du beide Parallel (Also Plus zusammen und Minus zusammen). Damit kommst du auf 4Ohm. Dann nimmst du eine 2-Kanal Endstufe die an 4 Ohm gebrückt ca 1kw macht und schon beginnt der Spass. Gruß Tobi |
tuningo
23:03
Okay werde es ausprobieren vielen dank |
tuningo
20:42
erstellt: 02. Okt 2010, |
Hey hab mich vertan mit der Bezeichnung hab ein rfr 1815 und ein pwr 815 kannst du mir noch mal bitte das Gehäuse ausrechnen vielen dank im vorraus. tuningo |
DerWesti
20:24
erstellt: 03. Okt 2010, |
Heißt das du hast 2 verschiedene Woofer? Die kannst nicht im selben Gehäuse betreiben. Da geht nur einer von beiden auf einmal. Gruß Tobi |
tuningo
00:14
erstellt: 08. Okt 2010, |
Und mit einer Trennwand? |
DerWesti
12:35
Auch mit einer Trennwand wird das nix, die Woofer spielen ja nicht gleich. Du müsstest auch für jeden eine Endstufe haben, beide an eine geht auch nicht. Und dann wird der Power wesentlich lauter spielen wenn gute Leistung anliegt. An deiner Stelle würde ich ein Gehäuse für den Power machen, Vorschlag siehe oben, und ordentlich Leistung ran und dann spielt der gut, für Musik auf jedenfall sehr ausreichend was den Pegel angeht. |
tuningo
18:54
erstellt: 09. Okt 2010, |
Hallo, hätte noch eine Frage. geht das hab noch weitere Subwoofer angeboten bekommen: entweder 2 t1 oder 2 rfr2215 geht das 2 rfr 2215 und den anderen (meinen) rfr (andere Kiste und andere Endstufe)? |
Rockford Fosgate PWR-412 wiener69 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate PWR 410 reconen? JAMS-SL am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate PWR 412 30cm svlina am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 5 Beiträge |
Rockford PWR 415 im Golf 3 BigBalle am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 6 Beiträge |
Rockford clk_mykel am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 4 Beiträge |
Rockford - kiste Mark110 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 9 Beiträge |
Berechnung eines Gehäuses für Sub; Rockford PWR-412 Kabaga am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu Rockford Fosgate Punch Hx2 Kiste gerom44 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 5 Beiträge |
Alphasonik PSW812/815 feelthebass am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate HE2 10" xxmaierxx am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.977
