Rockford Fosgate PWR 412 30cm
svlina
#1 erstellt: 09. Okt 2003, 17:36
Hat jemand von euch so einen Subwoofer bräuchte mal den originalen Gehäusevorschlag von Rockford oder kann jemand berechnen was ich dafür fürn Gehäuse brauch
Freakfish
#2 erstellt: 09. Okt 2003, 18:42
Hi svlina,
schau mal hier,
hier gibt es ein pdf file du kannst mit mal die ts parameter rausschreiben, mein adobe is schrott. Dann kann ich dir das gehäuse auch berechenen. Such dort nach dem pwr 412, ich habe übrigens den pwr 415, der ein sehr guter woofer ist und ordentlich druck und punch hat.
http://www.rockfordfosgate.com/library/documents.html
Zwar schon älter aber immer noch gut der pwr 412, an was fürn amp betreibst du ihn denn?
by Freakfish
svlina
#3 erstellt: 09. Okt 2003, 19:07
Also PWR-412
Nominal Diameter : 12,00in (304,8mm)
Magnet Weight : 116,00oz (3,288,5g)
Frequency Range : 25-1,500Hz
Nominal Impendance : 4ohm
DC Resistance (Re) : 3,4ohm
Resonance Frequency (fs) : 25Hz
Mechanical Q Factor (Qms) : 2,89
Electrical Q Factor (Qes) : 0,28
Total Q Factor (Qrs) : 0,26
Effective Cone Area (SD) : 84,48in'2(0,0545m'2
Equivalent Air Volume (VAS) : 4,697ft'3 (133L)
Compliance (Cms) : 0,00033m/N
Moving Mass (MMS) : 4,30oz (122,0g)
Voice Coil Diameter : 4,00in (101,6mm)
Voice Coil Winding Height : 1,00in (25,4mm)
Voice Coil Former Material : 5Mil Aluminium
Voice Coil Inductance : 1,3mH
Force Factor (BI) : 15,4Tm
Linear Excursion (Xmax): 0,24in (6,2mm)
Sensitivity (SPL) : 91,0dB W/m
Operating Power (PE) : 600W
Bassreflexgehäuse ohne schrägen
Das wird mit einer Kenwood KAC-PS 300T betrieben
Freakfish
#4 erstellt: 10. Okt 2003, 10:35
werd mich mal nachher drum kümmern
Freakfish
#5 erstellt: 10. Okt 2003, 13:54
hmmmmm....
also ich hab bei einer tuning frequenz von 39 hz nur 31l dann geht er aber auch nur -3db bei 44hz und du bräuchtest ein 40cm langes brrohr mit 10 cm,ist glaube ich ein bischen viel.
Bei 30 herz tuning frequenz hätte ich ab 70 liter gehäuse (brrohr 35cm lang und 10cm durhmesser) den -3db punkt bei 35 hz, bei 90 liter würde er sogar linear bis 30 hz runterspielen(brrohr 25cm mit 10cm durchmesser), so hättest du bei Volllast von 600 Watt ein Pegel von 118 db über den gesamten freqenzbereich über 30 hz. Durch KArosserieanhebung wird der Pegel sicherlich noch um 5-15db steigen,kommt auf das auto an das du fährst.
Hast du die Endstufe eigentlich gebrückt auf ein Kanal? Den der pwr kann sehr viel Power vertragen ich hab 800 watt Rms an 2 ohm dranhängen.
Im brückenbetrieb schafft deine endstufe sogar 300 watt sinus, im 2 kanal betrieb ist sie aber mit 2*75 watt sinus an 4 ohm a bissel schwach für den rockfort fosgate, entweder noch eine endstufe kaufen falls du noch andere Lautsprecher an der Endstufe hast oder auf 4 kanal umsteigen.
Das ist übrigens meine Endstufe für den PWR 415:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2436797117&category=21648
Infos zu deiner Endstufe:
http://www.kenwood.de/download_archiv/kacps300t.pdf
Lass dir das am besten nochmal von nem anderen ausrechnen, denn ich weiss nicht ob das ganz richtig ist.
by freakfish
Rockford Fosgate PWR-412
wiener69 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  3 Beiträge
ROCKFORD FOSGATE R1S 412
Depp001 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  4 Beiträge
Rockford Fosgate PWR 410 reconen?
JAMS-SL am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  2 Beiträge
Berechnung eines Gehäuses für Sub; Rockford PWR-412
Kabaga am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  3 Beiträge
Rockford pwr 815
tuningo am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  12 Beiträge
Rockford Fosgate
Lacrimosa am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  8 Beiträge
rockford fosgate
der-eine am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  24 Beiträge
Rockford Fosgate!
Honkey am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  10 Beiträge
Rockford Fosgate
Heimwerkerking am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  14 Beiträge
Rockford-Fosgate RFP4412
Venom am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  46 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.894
