HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe bei Gehäuseberechnung | |
Hilfe bei Gehäuseberechnung+A -A |
Raiser123
#1 erstellt: 16. Aug 2010, 18:30 | |
Hallo Leute...,mein zweiter Thread! Wie schon das Thema verrät möchte ich meine beiden Hammer in je eines der Fertiggehäuse von Sinus Live verbauen. Chassis sind Doppelschwingspuler mit 2x2 Ohm. Betreiben würde ich die Woofer dann mit ner Hifonics BX 1500D an 2 Ohm. Das 30er Gehäuse is mit 50 Litern angegeben. Die Gehäuse wären von den Maßen her ideal da ich beide hervorragend im kleinen Kofferraum unterbringen könnt! Zum selbst bauen bin ich leider zu doof bzw. häte ich auch nicht die Zeit/Platz dafür.Wie muss ich weiter vorgehen? Geschlossen oder BR,dass ist die Frage! Event könnte ich die Chassis auch von aussen auf das Gehäuse anbringen falls das vom Volumen her besser p(b)assen würde. Bevorzugte Musik ist eigentlich alles... Von Rock über Blues und auch schnellere Sachen. Sollte ne Mischung aus Pegel und Klang sein wobei ich aber Klang den Vorzug gebe. Da die Hifonics nicht den allerbesten DF hat (Schätze mal so um die 100 bei 2 Ohm Brücke) würde Geschlossen wohl besser kommen...,was meint ihr? Hatte bis jetzt einen Hammer im Orig. BR-Gehäuse. (Rainbow Hurrican 12 NG) HU ist ein Kenwood KDC-BT60U. FS: Rainbow SLC 265 Kick Türen sind Gedämmt. Strom ist Vorhanden... Auto ist ein 3er Golf Cabrio...,wobei bei leicht geöffnetem Schisack auch mit einem 12er genug vorne ankommt!! Event. werde ich noch die Hutablage bearbeiten... TSP: GehäuseFs32.00 Hz Redc*4.10 Ohm Qms04. Dez Qes0.40 Qts0.37 Le*3.21 mH Vas50.00 Liter Sd502.00 cm^2 Z @ 100 Hz*5.70 Ohm Z @ 1 kHz*28.40 Ohm Z @ 10 kHz*109.00 OhmRms 7.40 kg/sXmax23.00 mm Herzlichen Dank einstweilen! Gruß Raiser |
Raiser123
#2 erstellt: 19. Aug 2010, 13:20 | |
Hallo Leute, Werde diese Frage mal anders formulieren: Wie verhällt sich ein Sub der in einem zu großen geschlossenen Gehäuse spielt grundsätzlich? Denke er wird lauter aber dafür einbußen in der präzision..,stimmt daß so? Würde diese Leergehäuse unbedingt verwenden da sie perfekt in den Kofferraum des Cabrios passen und auf jeden Fall geschlossen bauen! Volumen verkleinern is ja kein Problem...,aber um wie viel?? Wie viel Spielraum habe ich? Gruß Raiser123 |
Raiser123
#3 erstellt: 20. Aug 2010, 13:28 | |
...kann mir denn hier keiner weiter helfen? Gehäuse hätte dann ca.36 Liter Netto abzüglich Chassis wäre das in etwa 33 Liter Netto-Kompletto.. Spielen die Hammer in 33 Liter Geschlossen anständig oder muss/sollte ich event. laut TSPs noch verkleinern?? Gruß Raiser123 |
The_Dark_Knight
#4 erstellt: 20. Aug 2010, 13:42 | |
Wie wäre es mit einfach mal Probieren und schauen was bei rum kommt |
Raiser123
#5 erstellt: 20. Aug 2010, 14:11 | |
Hallo, zum "herumprobieren" fehlen mir einfach die Erfahrungswert! Es wär schon schön zu wissen ob 33 Liter Nettovolumen nicht zu klein für GG sind! Nach oben hab ich dann wenig Spielraum und somit zu kleine Gehäuse gekauft!! Natürlich kann ich die Chassis nach innen spielen lassen aber ich bezweifle dass 3 Liter soo viel bringen! Nach unten kann man natürlich verkleinern-kein problem,das bring ich schon hin! Die frage is nur...,sind 33 Liter zu wenig für die Subs?? Gruß Raiser123 |
The_Dark_Knight
#6 erstellt: 20. Aug 2010, 14:18 | |
Hast du die Gg Gehäuse den schon weil wenn ja einfach rein und testen obs dir Gefällt 33 Ltr sollte aber gehen,obwohl bei dem Wagen ein Bandpass besser wäre,da ist aber selbau angesagt |
Marsupilami72
#7 erstellt: 20. Aug 2010, 14:21 | |
Ohne jetzt nachgerechnet zu haben, würden 33l GG keine grobe Fehlabstimmung ergeben... Allerdings gehört in das Erdbeerkörbchen ein an den Skisack angepasster Bandpass und kein GG, dass irgendwie undefiniert durch den Kofferraum brummelt... |
-sn4ke-
#8 erstellt: 20. Aug 2010, 14:28 | |
Jap... du müsstest um überhaupt was zu hören vorn den sub von hinten direkt an den Skisack stellen.. aber ein Bandpass ist da viel besser und effektiver... wenn man das Volumen eines GG vergrößert, spielt der sub tiefer aber verliert an pegel.. korrigiert mich wenn ich falsch liege.... |
Raiser123
#9 erstellt: 20. Aug 2010, 14:36 | |
nein,hab die Gehäuse noch nicht. BB hatte ich schon mal. War vor ca. 15 Jahren und zwar ein Earthquake BB 12 oder so. War in der damaligen Car-Hifi Testsiger...,da trugen die Damen aber noch Hüte! Das 3er Golf Cabrio hat so ne Art Durchreiche mit ca. 100cm x 40cm. Funkt natürlich nur wenn auf den hinteren Plätzen niemand sitzt.. Könnte aber, wenn wirklich nichts nach vorne kommt die Hutablage bearbeiten! Zb. mehere Größere löcher sägen. Wär ja dann ein Einfach ventilierter BB! Wollte schon ein GG. Event. ,wenn mit diesen Gehäusen möglich BR. BB eher nicht. Sollte schön präzise Spielen und vom Klang her was hermachen. Ähhm,Erdbeerkörbchen?!! Gruß Raiser123 |
Raiser123
#10 erstellt: 20. Aug 2010, 14:49 | |
tja...,ich könnts ja mal versuchen nen BB zu bauen. NUR is der Platz im Cab seehr beschränkt! Free Air wär da noch ne Obtion aber ich denke nicht dass die Hammer dafür geeignet sind. Hab mal gegoogelt-finde aber keine Kofferraumvolumenangaben des Cabrios.. Nachtrag: 270 Liter Volumen [Beitrag von Raiser123 am 20. Aug 2010, 15:00 bearbeitet] |
Raiser123
#11 erstellt: 20. Aug 2010, 15:56 | |
hmmmm,wäre es absolut undenkbar die beiden Hammer auf das Volumen des Kofferraumes spielen zu lassen?? Verstärken der Hutablage....,Verkleinern des Volumens des Kofferraumes..., Event.BR Müsste der Kofferraum ABSOLUT Dicht sein? Könnte man doch hin bekommen,oder? Oder gleich wieder weg von dieser Idee und nen BB?! Gruß Raiser [Beitrag von Raiser123 am 20. Aug 2010, 15:58 bearbeitet] |
-sn4ke-
#12 erstellt: 20. Aug 2010, 16:01 | |
du möchtest den kompletten Kofferraum als Gehäuse nutzen? schlechte Idee... lieber eine Kiste bauen die dan ganzen Kofferraum ausfüllt nen Reserveradkasten gibts doch auch oder? |
Raiser123
#13 erstellt: 20. Aug 2010, 16:21 | |
Reserveradkasten ist vorhanden! Schaaade..., das wär ne lösung..!!! NUR! Die Ladeluke ist nicht wirklich groß! Und die Maße vom "Schisack" kennst du ja. Bau mir nen feinen BB und dann bekomm ich das Ding ned rein! Und den BB im Kofferraum zusammen zu Leimen...?! Kennst du die Flaschen wo sich im inneren ein Schiff befindet?! Gruß Raiser123 |
Raiser123
#14 erstellt: 04. Sep 2010, 19:16 | |
Hallo, Hab mich dazu entschlossen dass die beiden Rainbows in meinem Winterauto (Golf 4)spielen dürfen... Werde mir das Ganze in den kälteren Monaten noch mal durch den Kopf gehen lassen und event. nen BB mit anderen Chassis fürs Cabrio anfertigen. Kann mir jemand für die Rainbows anhand der TSPs ein Volumen errechnen? Sollten eher "Schönspieler" werden,soweit es überhaupt mit diesen Chassis möglich ist! Platz ist natürlich im Golf 4 reichlich vorhanden falls die Gehäuse etwas größer ausfallen sollten... Will auf jeden Fall selbst bauen da ich dann das Gehäuse so gut wie möglich integrieren kann. Bitte berücksichtigt auch bei der Berechnung den eher mauen DF der Hifonics! Vielen Dank! |
christian.h.
#15 erstellt: 04. Sep 2010, 20:20 | |
gg geht auch bei ner durchreiche egal wie gro0 sie is, also ne normal größe sollte sie haben .... bei mir in ner limo spielt nen 38er sub durch 160x160mm durchreiche... geht auch... natürlich is nen offener kofferraum besser aber muss ja das nehmen was man hat gg spielt tiefer, bassreflex also br spielt nur lauter und ich finde klang lässt bissel nach und zum bandpass also bp kann ich leider noch nix sagen ist in arbeit aber man muss immer gucken für was der sub am besten oder besser geeignet is.... ach ja zur frage gehäuse volumen... wenn du platz hast dann immer etwas größer machen als kleiner schaden wird es nie . |
Raiser123
#16 erstellt: 04. Sep 2010, 20:57 | |
Hallo Chris, naja größer.... ich bau kein 120Liter Gehäuse um es dann auf 50-55Liter verkleinern zu müssen! Die Subs sollten so "sauber" wie möglich spielen! Hab das Pegeln satt und würd mir gerne ne Feinklingende Anlage verbauen. Also neues FS, neue Stufe fürs FS.... Hu,Monostufe und Subs will ich vorerst mal integrieren da mich das neue FS,das Dämmen und die Stufe einiges kosten wird... Rechne mal so mit nen 1000er. Und viell. kann man aus den Rainbows auch was zaubern sodass ich sie für immer einbinden kann! Mal sehen... |
christian.h.
#17 erstellt: 04. Sep 2010, 21:02 | |
der 38er spielt in nem 45liter brutto gehäuse kling gut, bin zufrieden aber habe schon wieder was neues im sinn kommt halt aud den sub drauf an wie viel liter du brauchst... manchmal macht es dann sinn nen anderne zu kaufen oder erst fragen zwecks gehäuse un dann kaufen bin auch eher einer von denen der noch kofferraum haben will und nicht alles für sub drauf gehen sollte |
Cruiser1985
#18 erstellt: 04. Sep 2010, 21:30 | |
Also nen bp klingt sehr gut, wenn er von jemanden berechnet wurde der es richtig kann und du danach den lpf richtig setzt. Dann steht er im klang und der Präzision einem gg in nichts nach. Abgesehen vom volumenbedarf der bei nem bp natürlich nicht unerheblich größer ist. Im abgetrennten Kofferraum mit nem gg bleibt der klang auch auf der Strecke, da du bei geöffneter skisacköffnung damit nen undefinierten bp erzeugst. Bau dir lieber mit einem nen richtig angepassten bp. Klanglich wird es besser als mit 2 sub im gg im abgetrennten kr. MfG |
Raiser123
#19 erstellt: 04. Sep 2010, 21:30 | |
nene,falsch verstanden! ich hab die Subs nicht gekauft um hier dann nach nem Gehäuse zu Fragen... Der Rainbow begleitet mich jetzt seit Jahren im Originalen BR-Gehäuse! Hab jetzt ein Zweites Chassis günstig erworben und da sich mein Geschmack was Musik und Pegel betrifft um 180 Grad gewendet hat will ich versuchen die Rainbows zum "Klingen" zu Bringen was jetzt nicht heißen soll dass der Rainbow im Orig. BR-Gehäuse nicht klingt oder dass 2 Rainbows im GG an knapp 1,5 KW nicht Pegeln können! !! Aber ich bin mir sicher dass der noch besser Klingen kann! Noch dazu war meine Mono-Stufe nicht mal handwarm! Naja,bei 4 Ohm Last?! Völlig unterfordert... Hab vor, die Chassis an 2 oder sogar an 1 Ohm zu betreiben,je nach Kontrolle...denn 50DF bei einem Ohm Last is nicht die Welt! Mal sehen...,wobei sich ein Chassis im GG selbst Dämpft bzw. die Komprimierte Luft im Gehäuse sofern es nicht zuu groß ist! Wie schon gesagt sollte der Faktor des niedrigen DF bei der Berechnung des Gehäuses, falls überhaupt ausschlaggebend,einkalkuliert werden. |
Raiser123
#20 erstellt: 04. Sep 2010, 21:42 | |
@Cruiser1985: Ja stimmt...,dessen bin ich mir bereits bewusst. NUR,is es verdammt schwer in diesen,völlig unförmigen Kofferraum,noch dazu mit so ner kleinen Ladelucke was vernünftiges einzubauen... Bin mir fast sicher dass man bei der Größe die der BB dann haben wird,die Platten im Kofferraum zu verleimen! Eine Option wär viell. wirklich nen Free-Air Lösung...Ob dass dann klingt is ne gaanz andere Frage! |
Cruiser1985
#21 erstellt: 04. Sep 2010, 22:32 | |
Mal davon abgesehen das das chassi nicht free-Air tauglich sein wird. Bei nen unförmigen kr muss man dann halt nen unförmiges Gehäuse bauen. Frage ist dann halt wieviel Aufwand einem guter klang wert ist. Warum willste nen nicht 1 oder 2 Platten noch im kr verleimen? |
Raiser123
#22 erstellt: 04. Sep 2010, 22:52 | |
Noch zur Info bzw. dem Grund zu meinem Musikalischem umdenken... Hab mir vor kurzem die Anlage eines Freundes angehört. Er fährt ebenfalls Golf4 und hat sich ein neues System installieren lassen. HU ist das Kenwood KDC-BT60U das wir uns gemeinsam besorgt haben. Er ging bereits nen Schritt weiter und lies sich in die perfekt gedämmten Türen das Focal 165KRSX, das an ner Mosconi AS 200.2 läuft,einbauen. Den Sub,ein Radion 12 im BR-Gehäuse kenn ich bereits von früher... Was soll ich viel sagen,ich wollte einfach nicht mehr raus aus seiner Karre! Uuunglaublich! Die Transparents und Auflösung sind unbeschreiblich! Hier macht einfach JEDE Musik spass insofern natürlich die Quallität der CD passt. Werde mir morgen ein paar CDs von mir schnappen und auuusgiebig probehören und event. das selbe System verbauen lassen. |
Raiser123
#23 erstellt: 04. Sep 2010, 23:02 | |
natürlich nicht mir diesen Chassis... wie meinst das jetzt genau mit dem verleimen? warum ich mir die Mühe nicht antun will nen BB in nem mini-kr zusammen zu Leimen? wenn,dann müsste ich das von nem Profi machen lassen... BB unter "normalen" umständen zu bauen wär schon ne MEGA herrausvorderung für mich! Dann das Ganze in nem Kr? Ohne mich!! Selbst mit einer "Schritt für Schrittanleitung" a la IKEA seehr nerfenaufreibend! Denk ich mal.... |
Cruiser1985
#24 erstellt: 05. Sep 2010, 02:29 | |
Naja, nen bp ist nicht schwieriger zusammen zubauen als nen gg. Was ich mit verleimen meine? Na, verleimen halt. ;-) womit verklebt mal Holz? Richtig, mit Leim. ;-) du sollst ja nicht den kompletten bp im kr zusammen bauen, sondern soweit es geht außerhalb des kr und den letzten Rest der nicht so in den kr geht dann dort zusammen setzen. |
Raiser123
#25 erstellt: 05. Sep 2010, 14:23 | |
hast eignetlich recht-könnts ja mal versuchen! Was meinst du, soll ich dieses Chassis verbauen oder besser fürs Cabrio was anderes holen? Und die Rainbows im 4er? Bräuchte Daten bzw. Volumenberechnung für GG! |
Cruiser1985
#26 erstellt: 05. Sep 2010, 18:47 | |
Würde sagen lass dir nen bp berechnen und hör ihn dir mal an. Kostet vielleicht 20€ das Gehäuse. Oder du gehst mal zum Händler und hörst dir nen paar chassies an dir dir empfohlen wurden. Nen raptor 12 klingt im 6th bp ganz lecker. |
christian.h.
#27 erstellt: 05. Sep 2010, 18:52 | |
suche auch wen der mir bp baut gibt viele sub die sich im bp mehr als lecker anhören sollen gibt ja soviele subs da is die auswahl mehr als groß .... |
Cruiser1985
#28 erstellt: 05. Sep 2010, 19:11 | |
Das stimmt. Der raptor bp kam mir nur in den kopf da ich den selber schon gebaut habe und der nicht so nen Riesen Platz bedarf hat. ;-) und das chassi ist recht günstig zu kriegen. Aber hast recht, gibt noch mehr subwoofer die im bp klingen. |
christian.h.
#29 erstellt: 05. Sep 2010, 19:28 | |
ja leider gibt es zu große auswahl... sei es gute oder weniger gute oder schlechte subs.... |
Cruiser1985
#30 erstellt: 05. Sep 2010, 20:06 | |
Das stimmt wohl. Aber zum Glück gibt es hier genügend Leute die die Erfahrung haben ihm was zu empfehlen was er mal probehören kann. |
Raiser123
#31 erstellt: 05. Sep 2010, 20:06 | |
@Cruise1985: Wieviel Platz gibst du deinem Raptor? Einfach oder doppelt ventiliert? Ne Skitze würd mich schon mal interessieren! Hatte mal nen Earthquake BB.. Der klang eigentlich nicht mal soo schlecht. |
christian.h.
#32 erstellt: 05. Sep 2010, 20:41 | |
meinst bestimmt nen earthquake dbx oder so in der art... is nen guter sub, guter allrounder... aber gibt auch noch bessere aber guter anfang ... |
Raiser123
#33 erstellt: 05. Sep 2010, 21:09 | |
ich glaube mich erinnern zu können dass er Earthquake (of San Francisco) DB12 hies oder so... War damals in der Car Hifi (oder hies sie damals noch anders...) Testsieger. Muss so 1993/94 gewesen sein. War damals irrtümlich mit nem 25er Chassis angegeben. |
Cruiser1985
#34 erstellt: 05. Sep 2010, 22:42 | |
Das ist der doppeltventilierte den ein forenuser hier entworfen hat. Nimmt knapp 75L in Anspruch. Musste für dein Auto bzgl skisack halt abändern. Aber solange das Volumen und portfläche + länge bleibt ist es ja egal. Gib mal in der Suche ein. Ist gut beschrieben mit Skizze und so. Ist mal nen Blick wert. |
Raiser123
#35 erstellt: 06. Sep 2010, 17:33 | |
..hatte mal ein 3-Weg System von Canton im 2er Golf...da spielte der Mitteltöner in nen Topf! Hmmm.... @ruiser1985: werd ich gleich mal suchen.... |
Raiser123
#36 erstellt: 06. Sep 2010, 23:08 | |
Hab da jetzt was gefunden... Rainbow Hammer 12' 23 Liter GG Kann ich das so machen oder geht da noch was??? Wär über Hilfe von Euch seehr dankbar!!!!! |
Cruiser1985
#37 erstellt: 07. Sep 2010, 00:08 | |
Ja, da geht noch was. Wenn du nen bp baust. Im gg bei deinem Auto geht klang und Pegel verloren. |
Raiser123
#38 erstellt: 07. Sep 2010, 19:18 | |
Hallo, Also..., ich kann die beiden Membrane in den Fahrgastraum spielen lassen. Ein Kollege,der im Bootsbau tätig ist,Laminiert mir ein großes oder zwei kleine Gehäuse-je nach dem.. BB lass ich jetzt GANZ vorne weg...,schon wegen dem geringen DF meiner Brutus. Und zwar wird in das Blech,dass Fahrgastraum und Kofferraum trennt, die Chassis verbaut und im Kofferraum das/die Gehäuse laminiert. Vom Platz her bin ich dennoch relativ eingeschränkt... Sollte aber für etwas brauchbares reichen. Die Frage ist jetzt GG oder BR! Wobei bei GG es sicher einfacher wäre da immerhin "Nur" zwei Gehäuse mit je 23 (???) Litern Netto Laminiert werden müssen. Damit wär dann auch der Faktor Dämpfung der Hifonics nicht soo ausschlaggebend als im BR ganz zu Schweigen vom BB. Bräucht jetztdefinitiv eine Gehäuseberechnung! Würds ja gerne selbst machen nur fehlt mir absolut der Durchblick bei diesem Programm und ich kann nicht mal ansatzweise diese Kurfen deuten!! Also bitte hab erbahmen und simuliert diese Chassis doch mal bei GG für mich! DANKE! Gruß Raiser |
Raiser123
#39 erstellt: 09. Sep 2010, 18:51 | |
christian.h.
#40 erstellt: 09. Sep 2010, 20:18 | |
br oder gg is geschmackssache, musste für dich entscheiden... ich persönlich finde gg besser.... haben beide vor un nachteile... programm is eine sache realität sieht anders aus... wegen den gehäusen musst mal den einen oder anderen fragen der bissel plan davon hat.... |
Raiser123
#41 erstellt: 09. Sep 2010, 21:48 | |
hallo chris, will mal dem gg ne chance geben... noch dazu wärs bei mir besser wegen dem geringen df. hab bereits nach ner gehäusegröße gegoogelt : 15 liter Netto, sprich 19 liter bruto. kann dass hinhauen?? erscheint mir ein wenig "klein"?! hab da noch ne frage zur muh-wolle. wenns denn so wäre,und es bei den 15 netto bleiben würde, wieviel wolle soll ich reinpacken?? dient ja ausschließlich zur akustischen vergrößerung des gehäuses,oder? MUSS die wolle mit rein?? |
christian.h.
#42 erstellt: 10. Sep 2010, 06:26 | |
wenn du irgendwo gelesen hast das einer den sub in so nen gehäuse gehabt hat dann kann das schon hinhauen. kannst es auch größer machen, größer schadet nie. und wenn es zu groß sein sollte was ich nicht glaube kann man es immer kleiner machen in dem du innen noch mdf stücken oder so reinbaust aber wenn du es zu klein machst, dann größer machen is schwierig mach doch was zwischen 25 un 30 liter brutto denk mal reicht. mit dieser wolle habe ich nicht so die erfahrung, habe ich nicht benutzt, denk mal kann man machen muss man aber nicht, kostet ja auch nur geld und ob nutzfaktor so groß is wage ich zu bezweifeln... aber da gibt es auch noch andere meinungen dazu |
Cruiser1985
#43 erstellt: 10. Sep 2010, 07:10 | |
Also die wolle bringt was. Sie "vergrößert" das Volumen. Praktisch gemerkt hab ich beim Krypton meiner freundin. Erst ohne wolle ins gg und dann mit. Mit spielt er tiefer dank vorgegaukelten heiseren Volumen. Mach sie ruhig rein. Schadet garantiert nicht. |
christian.h.
#44 erstellt: 10. Sep 2010, 17:24 | |
habe gelesen das die wolle anderen zweck hat un das mit dem volumen is wohl bonus aber soll wohl auch nur 5-10prozent mehr volumen aus machen.... aber gibt es halt solche un solche erfahrungen |
Cruiser1985
#45 erstellt: 10. Sep 2010, 17:59 | |
um wieviel % es das gehäuse "vergrößert" hängt halt auch wohl von der menge ab die du da rein machst. das sind ja nicht nur meine erfahrungen sondern die von vielen hier ausm forum. beim krypton von meiner madame hat es halt richtig was gebracht. |
christian.h.
#46 erstellt: 10. Sep 2010, 18:05 | |
aha hast du plan zwecks bandpassgehäuse?! will nen bp für nen spl dynamics xtr 300d4 volumen liegt über 100liter wie weit würde ich runter kommen ?! |
Cruiser1985
#47 erstellt: 10. Sep 2010, 19:01 | |
kein plan. von bandpässen hab ich nicht wirklich ahnung. da muss ich mich noch reinfuchsen und viel probieren. |
christian.h.
#48 erstellt: 10. Sep 2010, 19:05 | |
hätte ja sein können... |
Raiser123
#49 erstellt: 10. Sep 2010, 19:28 | |
hallo, hab jetzt echt viel über die muhwolle nachgelesen... pro und kontra - die meinungen gehen weit auseinander! @Cruiser wie viel hast du reingemacht?? hab irgendwie schiss dass mir der woofer partikel der wolle ansaugt und event. die Polkerbohrungen verstopft! |
Cruiser1985
#50 erstellt: 10. Sep 2010, 19:32 | |
Also das Gehäuse hat 33L Netto und ich hab wolle für 20L rein gemacht. Also nicht sehr viel. Hätte noch etwas mehr gekonnt. |
christian.h.
#51 erstellt: 10. Sep 2010, 19:38 | |
das is ne entscheidung die du für dich treffen musst... gibt viele ding wo der eine sagt so un der andere so... guck wo du weniger falsch machen kannst... habe bis jetzt in keiner meiner gehäuse wolle verbaut un bin recht gut klar gekommen... auch wenn andere sagen das sie es nur noch mir wolle machen würden.... risiko bleibt immer |
Suche dringend Subwooferempfehlung für Hifonics BX 1500D mit 1.500 Watt!!!! bonsai00 am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung für GOLIATH GX-2412 dark-matrix am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 15 Beiträge |
Sinus live B25D :welches Gehäuse? luckypunk am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 3 Beiträge |
Hammer Raiser am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung Hifonics Olympus OLM 2415 chepat01 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit 2x2 Ohm ssab13 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 20 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung Hühnerbouillon am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
Gehäuse für DIGITAL DESIGNS 3515 2x2 OHM Basssüchtel am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 66 Beiträge |
BRAUCHE DRINGEND HILFE! :) Gehäuseberechnung!!! wuworld am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 11 Beiträge |
PROJEKT 2 x Subwoofer seitlich im Kofferraum, welcher Woofer? GFK oder Holz? *ALPINE am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedOllimik81
- Gesamtzahl an Themen1.554.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.533
