6th Order Bandpass Umbau
Schdiewen89
#1 erstellt: 14. Aug 2010, 17:57
Hey Leute,
fahre zur Zeit nen 7th Order Bandpass Krypton spazieren. Geht echt gut das Teil.
Die neue Kiste ist nicht so gut bei meinem Kofferraum, da ich ganz hinten ne Strebe am Boden habe. Jetzt will ich selber ne Kiste bauen. Wieder Bandpass durch die Skidurchreiche. Kann man einen Port durch die Skidurchreiche und einen durch die Hutablageführen oder geht das nicht, da die Ports dann im Winkel von 90° Stehen? Wenn das beinträchtigt werde ich wohl normalen Bandpass bauen mussen.
Gruß Steven
christian.h.
#2 erstellt: 15. Aug 2010, 15:59
hast ne skisacköffnung ???
habe nen gg und spielt dadurch und klingt schön tief... ginge ja auch br gehäuse...
wieso kompliziert wenn es auch einfach geht
Simon
#3 erstellt: 15. Aug 2010, 20:11
Hi!
Könntest du mich mal aufklären was ein Bandpass siebenter Ordnung ist?
Ich kenn selbst nur 4th, 6th und 8th. Wobei ich mich selbst nur an 4th und 6th rangewagt habe.
Und freundlich grüßt
der Simon
Schdiewen89
#4 erstellt: 15. Aug 2010, 20:48
ow ich meinte natürlich 6th order^^
Ja BR bzw GG machen halt nit so Dampf oder?
Wenn man den Port direkt nach vorne ausrichtet kann man so die Lästigen wibration des Kofferraumdeckels und so weiter vermeiden.
Deshalb wollte ich so was bauen
christian.h.
#5 erstellt: 15. Aug 2010, 21:44
ich habe nen 38er sub im gg und der macht recht guten druck nach vorn gibt wahrscheinlich auch noch bessere varianten aber wollte nicht den ganzen kofferraum als gehäuse gestalten und bei nem stufenheck ist es sehr schwer was ordentliches zu verbauen.
um das gehäuse habe ich schaumstoff geklebt sodass es dicht ist und alles nach vorn geht und vibrationen von dem blech der rücksitzbank habe ich auch keine ...
musst einfach versuchen
hier kannste mal gucken... bissel weiter unten sind von mir bilder wie ich es gemacht habe...
http://www.hifi-foru...k=1&sort=replies&z=3
da sieht man noch nen earthquake aber der ist ersetzt aber prinzip ist das selbe nur gehäuse ist jetzt etwas breiter..
gg ist klanglich immer noch das beste... br ist lauter
hat man mir auch vorgeschlagen aber wollt ich nicht...
man könnte auch nen bp bauen so das beide ports in den innenraum gelangen ist nur ne frage des klangs...
[Beitrag von christian.h. am 15. Aug 2010, 21:45 bearbeitet]
Simon
#6 erstellt: 16. Aug 2010, 06:15
Hi!
Alles klar.
Ja, ist durchaus machbar, die eine Kammer durch den Skisack und die zweite durch die Ablage zu ventilieren.
Der Port darf aber nicht ca. beim Skisack enden sondern im Fahrgastraum.
Im Kofferraum gibt es also keine Schallwellen. Nur dadurch wirst du ein ordentliches Ergebnis bekommen.
der Simon
Schdiewen89
#7 erstellt: 16. Aug 2010, 11:53
Ja wenn die Kiste flächig an der Rückbank ansteht muss der Port trotzdem rausstehen oder wie? Bei meiner alten Kiste war es so, dass der Port 10 cm aus der Rückbank rausgeguggt hat. Das will ich diesmal eigentlich vermeiden, da sonst keine 3 Leute hinten sitzen können. Oder denkst du ich sollte was anderes als 6th Order bauen? Kenne die möglichkeiten des Krypton nicht so.
christian.h.
#8 erstellt: 16. Aug 2010, 18:32
wieso muss der port rausstehen ???
denke mal eher nicht ... sieht bestimmt scheisse aus...
hast mal die bilder angeguckt von mir... ich kann die armlehne hoch und runter machen ohne probleme...
Simon
#9 erstellt: 16. Aug 2010, 19:39
Hi!
Hört der Port früher auf als die Durchreiche, kann sich die Durchreiche als Resonator auswirken.
Kommt hauptsächlich darauf an, wie viel Platz rund um den Port ist.
Was ich eigentlich gemeint habe ist, dass der Port nicht bündig mit dem Gehäuse abschließen soll.
Zu den Möglichkeiten des Krypton kann ich dir leider nichts sagen.
Habe das Teil genau einmal im BR gehört und mich nie näher damit befasst.
der Simon
christian.h.
#10 erstellt: 17. Aug 2010, 18:52
meinst wirklich das man davon was hört oder merkt, wie gesagt habe nen gg direkt hinter der sitzbank und rund herum abgedichtet sodass er nur dadurch spielen kann bzw muss ...
war ja nur nen vorschlag. ich habe gg genommen um den kofferraum auch noch nutzen zu können... kriege meine kompletten reifen also 4stück locker noch rein
Schdiewen89
#11 erstellt: 19. Aug 2010, 08:41
Ja der Port muss halt raus stehen, wenn die Simu das so hergibt. Mann will ja beim Eigenkistenbau immer die breite und höhe des Kofferraums ausnutzen und in der Tiefe Sparen. Meistens ist es dann so, dass der Port länger als die Kiste tief ist xD. Mit abgewinkelten Ports habe ich noch keine Experimente gemacht, da ich immer 4eckige Ports baue. Finde ich optisch besser.
christian.h.
#12 erstellt: 19. Aug 2010, 19:38
kann man nicht auch eckige port um die ecken legen ???
müsste doch auch funktionieren wenn der querschnitt stimmt oder ???
Simon
#13 erstellt: 19. Aug 2010, 20:27
Hi!
Ja, das funktioniert natürlich.
der Simon
christian.h.
#14 erstellt: 19. Aug 2010, 20:31
also hast doch garkeine probleme
Schdiewen89
#15 erstellt: 19. Aug 2010, 23:25
Verändert sich nicht die Portlänge wenn ich den einfach knicke (90°)? Oder bleibt der einfach so wie er is
christian.h.
#16 erstellt: 20. Aug 2010, 00:12
die port länge muss doch gleich bleiben...
habe am montag nen br gehäuse gemacht mit schlitz anstatt rohr über gesamte höhe des gehäuses. port war 60cm lang gehäuse war nur 40tief also musst ich über eck...
man muss nur genau ausrechnen wenn man es über eck legt wie die maße sind die man zurecht schneiden muss... mach die ne skizze mit maßen und dann wird das schon was
geht nicht, gibts nicht
Sound-Pressure
#17 erstellt: 20. Aug 2010, 02:00
ich würde immer mittlere Länge berechnen
christian.h.
#18 erstellt: 22. Aug 2010, 10:12
mittlere länge ???
muss man nicht... ist alles ne reine kopf sache... man muss immer nur matialstärke im auge haben das man da nicht zu viel lder zu wenig zurecht schneidet... sollte normal kein problem sein...
mach dir ne skizze mit maßen wie wo was hin soll wo es lang geht und dann wird das schon was.... einfach probieren
Schdiewen89
#19 erstellt: 22. Aug 2010, 18:45
Jow das is mir schon klar wäre auch nicht die erste Kiste die ich bau, nur ist es doch so, dass im Eck der Port dann breiter ist oder spielt das keine Rolle? So frei nach dem Motto das schwächste Glied der Kette zählt? Also in dem Fall der dünnste Punkt?
christian.h.
#20 erstellt: 22. Aug 2010, 18:49
ja das schon aber wenn dein port sag ich mal 100cm² ist und rechnest alles aus und schneidest ordentlich zu recht wirste weder darunter noch darüber kommen... das macht nix aus denk ich mal, andere machen es auch über eck und funktioniert und ich habe es auch über eck gemacht und läuft tadellos....
wenn du innen alle kanten bissel abrundest um verwirbelungen oder andere windgeräusche zu vermeiden dann passt das schon
bandpass 6th order
Nickon am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  13 Beiträge
Bandpass, 6th Order, Swans BS10L
Gnubeatz am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  10 Beiträge
Neues Projekt: Bandpass 6th Order
Joe93 am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  29 Beiträge
A3 Bandpass 6th Order Wall
Baatha_ am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  4 Beiträge
Carpower Sonic-12 im 6th order bandpass?
325cab am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  40 Beiträge
DD 2512 - Bandpass 6th Order - Vorschläge
warden666 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  3 Beiträge
6th Order Bandpass bauen mit GZNW 12
fresh420k am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  17 Beiträge
Visaton Tiw 360 6th Order Bandpass
Subwoofer_freak am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  11 Beiträge
6th order bandpass für 18" BTL
beier am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  38 Beiträge
Bandpass 6th Order für Axton AW12
Johnny_N am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
