Carpower Sonic-12 im 6th order bandpass?
325cab
#1 erstellt: 22. Nov 2007, 23:43
ich habe momentan einen Sonic-12 in einem Bassreflex laufen. Höre 90% HipHop, und sonst alles mögliche. Jedoch fahre ich einen E46 Cabrio (mit Skisack), daher ist ein Bandpass für mich glaube ich besser (Port durch Skisack in Innenraum). Nun meine Frage an euch. Würde diese Gehäusekonstruktion hin hauen (vom Volumen her)? Habe alles bei WinISD eingegeben und wollte euch fragen ob diese Kurve in Ordnung ist.
Die Grüne Linie ist mein Bassreflex und die lilane der geplante Bandpass.
http://img510.imageshack.us/my.php?image=6thorderoc9.jpg
mfg 325cab
PS:ach ja sub wird betrieben mit Hifonics Monoblock Atlas 2400D.
[Beitrag von 325cab am 22. Nov 2007, 23:44 bearbeitet]
SciroccoFan
#2 erstellt: 23. Nov 2007, 00:57
Da wirst du wohl am Port scheitern..
Sonic 12 ist auf jedenfall mal ein gutes Chassis.
Versuche die Volumina etwas größer zu dimensionieren um relistische Portlängen zu erreichen.
Der Verlauf ist in Ordnung, aber nur im Cabrio. In einem Fahrzeug mit Druckkammereffekt wird der so nicht klingen.
Ich mache mir morgen mal noch ein paar Gedanken/ Gehäusevorschlag.
Muss jetzt noch lernen, morgen 3 stündige Klausur
325cab
#3 erstellt: 23. Nov 2007, 01:10
Ach SciriccoFan was hätte ich nur ohne dich gemacht. Das wäre echt nett von dir.
Aber sollte bitte in diesem Volumen Bereich bleiben. +/- 10Liter pro Kammer gehen in ordung.
Außerdem habe ich vor, die größere Kammer in meine Reserveradmulde mit gfk einzubauen. ich habe dort so ca. 60l Volumen. Ich weiß es ist nicht das überzeugenste aber es wird bestimmt besser vom druck her wie mein jetztiger Bassreflex,oder? Da geht die ganze Leistung im Kofferraum unter.
mfg 325cab
Crazylegz
#4 erstellt: 23. Nov 2007, 02:32
Beim Bandpass kann die Abstimmung ziemlich schnell schief gehen. Da ist ein Bassreflex schon viel angenehmer zu bauen.
Aber solange du dich an die berechneten Maße hältst wirds wohl schon besser werden. Und die Genauigkeit vom +-10 Litern halte ich für zu ungenau!
Das wäre ja schlimm wenn z.B. in der kleineren Kammer 20 Liter fehlen würden und in der größen 20 mehr sind
Bau lieber zu groß, wenn du den Platz hast. Wenns dir nicht gefällt kannst ja Holzwände nachträglich reinschrauben um das Volumen zu verkleinern. Dazu kannst noch den Port verkürzen oder einen längeren einpflanzen. Gibt ja viele Möglichkeiten
325cab
#5 erstellt: 23. Nov 2007, 14:42
@ crazyleg:
du hast mich falsch verstanden. Es geht darum, dass SciroccoFan mir ein anderes Gehäuse vorschlagen wollte und ich meinte, dass er ungefähr meine - schon berechneten Maße - nehmen sollte. Wenn nicht dann könnte er ein anderes Gehäuse berechnen, wo er pro kammer +/- 10 Liter hinzufügen könnte ;-)
Ne das ist mir schon klar, dass 20l weniger zu bauen, als berechnet war, nichts wird ;-)
aber mit dem Bandpass, was ich zuerst berechnet habe müsste es ja eigentlich hinhauen, oder?
325cab
#6 erstellt: 23. Nov 2007, 15:58
habe jetzt nochmal viele Möglichkeiten durchgerechnet. Insgesamt bin ich auf 3 gute Lösungen gekommen. Welchen von diesen würdet ihr empfehlen? Mein Favorit ist die blaue Linie.
@ Scirocco:
warte immer noch deine Vorschläge ab ;-)
SciroccoFan
#7 erstellt: 23. Nov 2007, 18:44
Also Bandpass 6thOrder
1. Kammer 60Liter | Port 150qcm Länge 50cm
2. Kammer 30Liter | Port 150qcm Länge 30cm
Filter möglichst steilflankig zwischen 65-70Hz
Es sieht zwar aus als ob die Abstimmung im Tiefbass viel mehr drücken würde als obenrum, aber durch den Pegelfall des Chassis nach unten wird die Kurve wieder recht linear.
Volumen der Ports und des Chassis musst du noch zu den einzelnen Volumina dazu rechnen.
MfG
325cab
#8 erstellt: 23. Nov 2007, 19:44
Und du bist dir ganz sicher, dass diese Berechnung mich glücklich macht?
Hast du so einen schon einmal gebaut?
Aber jetzt habe ich folgendes Problem, ich krieg keine 2x 15cm durchmesser rohre durch den skisack durch (maße sind 22cmx24cm). Reicht es auch, wenn ich sie nur bis zum skisack mache und so durchspielen lasse?
Außerdem macht es was aus, wenn die Rohre, nicht im Gehäuse sind sondern direkt rausschauen? Wie auf meiner "schlechten" Skizze ?
SciroccoFan
#9 erstellt: 23. Nov 2007, 20:07
Ich habe nicht gesagt 15er Rohre..
Ich habe dir Ports mit z.B. jeweils einer Fläche von 10cm x 15cm empfohlen und die sollten da doch rein gehen oder?!
Ich habe den Sonic bisher nur im 4th Order verbaut, aber die Simu schaut recht geil aus
Du solltest die Ports schon in den Skisack laufen lassen!
Die Konstruktion sollte so hinhauen
325cab
#10 erstellt: 23. Nov 2007, 20:25
hallo,
na dann die gehen schon unter
Aber jetzt habe ich ein weiteres Problem. Habe für die Kammer 1 nur ein Nettovolumen von 50l zur Verfügung. Könnte max. das Chassisvolumen noch dazu bringen.
Die anderen 30Liter für Kammer 2 dürften gehen.
PS: wieviel beträgt das Volumen des Chassis?
in welchem Frequenzbereich spielt HipHop eigentlich so durchschnittlich?
[Beitrag von 325cab am 23. Nov 2007, 20:26 bearbeitet]
SciroccoFan
#11 erstellt: 23. Nov 2007, 20:27
Kannst mit so 3 Litern rechnen.
Die 10Liter solltest du aber schon noch irgendwoher bekommen
325cab
#12 erstellt: 23. Nov 2007, 20:31
Nein leider geht überhaupt nichts mehr. Is schließlich ein Cabrio ;-)
würde ich das nicht teilweise ausgleichen können, wenn ich die Frequenz ändern würde und somit ein wenig Tiefgang verlieren würde?
SciroccoFan
#13 erstellt: 23. Nov 2007, 20:37
Die 10Liter wirken sich fatal auf die Päzision des Basses aus.
Er würde zwar einen Tick lauter werden, aber den Klang möchte ich dir nicht empfehlen.
Aber wie immer probieren geht über studieren
325cab
#14 erstellt: 23. Nov 2007, 20:45
Na dann, ich such die 10 Liter noch irgendwo.
Könnte ich die andere Kammer dann vielleicht bissi Kleiner machen, so um 5liter?
wenn dieses Gehäuse klappt, wirds bestimmt richtig geil.
noch etwas sehr wichtiges, was für MDF-Dicke kann ich für die Ports verwenden. Reicht da ca. 1cm dicke oder muss es auch 2,2cm sein?
[Beitrag von 325cab am 23. Nov 2007, 20:52 bearbeitet]
SciroccoFan
#15 erstellt: 24. Nov 2007, 00:35
Bei den Ports kannst du was dünners nehmen, aber unter 13mm würde ich auch nicht gehen.
Der Sonic wütet schon ordentlich..
325cab
#16 erstellt: 24. Nov 2007, 01:03
Hey,
endlich habe ich alles,
die kammer 1 kommt nun auf 62l netto, also 1 Liter weniger wie vorgeschlagen.(wegen dem Chassis 63l)
kammer 2 hat ein volumen von 35l netto, jedoch führe ich die 2 Ports (7x17cm) daraus. Somit dürfte ich abzüglich der Rohre auf genau 30Liter kommen.
Ich habe die Rohre jetzt so eingeplant gehabt. Sie schauen aus dem Kammer 2 Gehäuse heraus und gehen direkt durch mein Skisack hindurch. Ist das eigentlich in ordnung oder sollten sie komplett Im Gehäuse drin bleiben?
Hier meine berühmten Skizzen ;-)
außerdem ich sehe auf der SPL Linie, dass die Konstruktion einen Druck von 96db erreichen wird. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
SciroccoFan
#17 erstellt: 24. Nov 2007, 15:26
Du wirst theoretisch 96dB an einem Watt erreichen.
Das Gahäuse wie du es gezeichnet hast ist vollkommen in Ordnung. Die Ports müssen nicht im Gehäuse sein.
Viel Spaß beim Bau und Bilder machen
325cab
#18 erstellt: 24. Nov 2007, 15:42
ist dies ein guter Wert oder ein schlechter? Weil ich habe gerade gesehen das ein Xion schon so 95db bringt.
Aber bitte nicht schimpfen, wenn was falsch ist, weil da bin ich ein noob.
Wenn er an einem Watt 96db bringt, dann bringt er ja an einem KW, abartig viel oder?
Ok ich denke ich werde nächstes Wochenende komplett fertig sein. Dann folgen die Bilder.
Crazylegz
#19 erstellt: 24. Nov 2007, 17:33
Diese Angaben beschreiben auch nicht den Pegel den du nachher als Hörer im Auto wahrnimmst.
96db am Ohr wären nämlich lachhaft, wie du bereits gemerkt hast
Theees
#20 erstellt: 25. Nov 2007, 13:49
hi,
bitte mach während dem bau ein paar fotos und berichte wie sich der sonic vorallem im cabrio verhält!!!
ist für viele vorallem für mich interressant da ich auch eins fahre!
mfg teees
325cab
#21 erstellt: 25. Nov 2007, 21:43
jetzt habe ich schon so einiges fertig gebaut. Kammer 1 aus MDF für die Reserveradmulde ist schon fertig. Kammer 2 seitenwände sind darauf auch schon angebracht.
Nur habe ich Probleme mit dem Port für die Kammer 1, die durch Kammer 2 gehen soll.
Was würdet ihr mir da vorschlagen? Ich habe es versucht mit 2x 10cm durchmesser rohren, aber ich denke das das gebogene Rohrstückchen strömungsgeräusche machen wird. Außerdem kriege ich die 10er Rohre nicht richig unter. Also lieber 2x 7,5er rohre mit einer länge von 32cm.Oder liege ich da falsch?
Für die Kammer 1 nehme ich 2x 5er rohre mit einer Länge von 8cm. Habe jetzt nur noch probs mit der anderen Kammer.
So soll das ganze dann aussehen von der Seite.
[Beitrag von 325cab am 25. Nov 2007, 22:44 bearbeitet]
325cab
#22 erstellt: 25. Nov 2007, 22:31
Außerdem noch eine Frage,
wie muss ich die Portlänge berechnen. Muss ich die verengung mit dazu rechen oder muss ich nur die innere länge des Ports nehmen. Meine zeichung dazu: Ist das rechte bild richtig oder das linke?
Und jetzt ganz zuletzt die Daten, die ich hingekriegt habe:
Kammer 1 mit 34Hz und einem Volumen von 63l (mit Chassisabzug nettovolumen von 60l). 2x 75er Rohre mit Länge von 32cm.
Kammer 2 mit 61Hz und einem Volumen von 32l (mit Rohren ein Nettovolumen von 29l). 2x 50er Rohre mit Länge von 8cm.
Was meint ihr dazu?
SciroccoFan brauche deine Hilfe
grüßee
[Beitrag von 325cab am 25. Nov 2007, 22:50 bearbeitet]
SciroccoFan
#23 erstellt: 26. Nov 2007, 02:18
Die Ports sind viiieeelll zu klein. Da wird der Sonic Wind machen wie ein Haarföhn.
Gehe nicht unter die Fläche die ich dir angegeben habe.
325cab
#24 erstellt: 26. Nov 2007, 23:49
Ja, habe ich mir auch gedacht, aber es sind ja jeweils 2 Stück und bei WinISD krieg ich eine Ventmach von 0,03 raus.
Das müsste dann ja eigentlich passen oder?
Weil bei meinem alten Bassreflex kam 0,08 raus und da ist es mir fast nicht mal aufgefallen.
SciroccoFan
#25 erstellt: 26. Nov 2007, 23:57
Du hast wahrscheinlich eine Leistung von 1Watt angegeben oder?
Bei mir kommen mit den großen Port schon bis zu 16m/s
325cab
#26 erstellt: 27. Nov 2007, 00:25
boah hast du mir ein schreck eingejagt
zum glück nicht, ich hatte 350w eingegeben,
habe es jetzt auf 700w geändert und siehe da ich kriege ein vent mach von 0,5 raus.
SciroccoFan du hast mir echt angst eingejagt. ich hatte nämlich die ports jetzt einbauen können.
ein vent mach von 0,5 ist doch gut oder?
325cab
#27 erstellt: 27. Nov 2007, 22:47
Hallo leute,
pure enttäuschung! Nur Strömungsgeräusche. Scheiß WinISD. Es macht an 100W einen derben Druck, sogar meine Gläser in der Küche vibrieren. Aber die Strömungsgeräusche sind unerträglich. Jetzt Kommen andere Ports. Ich höre auf dich SciroccoFan und baue meine 10x15cm Ports ein.
Mal sehen, wie es dann klingt.
SciroccoFan
#28 erstellt: 28. Nov 2007, 00:04
Wichtig bei den Ports (die du ja sicherlich aus Holz baust) alle Kanten an den Luft vorbei strömt Rund machen!!
Kannst ja hier mal schauen, das Chassis müsstest du ja kennen
http://www.hifi-foru...ead=701&postID=32#32
325cab
#29 erstellt: 28. Nov 2007, 00:35
Ich werde das dann auch so machen.
Werde für die 60Liter Kammer 8x17cm Port nehmen mit einer Länge von 45cm. Werde es auch im 90° Winkel bauen, und die innere Kante rundschleifen.
Ist dieser Port dann ok? 8x17cm mit einer Länge von 45cm?
Für die 30Liter Kammer nehme ich dann auch eine gerade 8x17cm Port mit einer Länge von 28cm. Würden dann die Strömungsgeräusche verschwinden?
SciroccoFan
#30 erstellt: 30. Nov 2007, 00:56
Sollte hinhauen.
Die nächsten Tage sollte es ja soweit sein oder?
325cab
#31 erstellt: 30. Nov 2007, 14:43
Also,
endlich bin ich soweit. Habe nun den Subwoofer im Kofferraum eingebaut. Hatte kleine Probleme mit der Größe, da ich den Subwoofer nicht durch die Kofferraumöffnung gekriegt habe. Nun habe ich aber dafür die Lösung gefunden. Heute abend wird der einbau dann komplett fertig sein. Und dann gibts die erste Hörprobe.
Berichte dann weiter und Fotos gibts spätestens morgen.
mfg
Party201
#32 erstellt: 30. Nov 2007, 17:29
bin ich mal gespannt. Schließlich ist der sonic
der Antiwoofer für 6th order Bandpässe. Die 96dB sind bestimmt ein wenig hochgegriffen und winisd Ergebnisse sind nachweisslich naja bei dem Prinzip nicht so der Hit.
SciroccoFan
#33 erstellt: 30. Nov 2007, 19:06
Warum soll der Sonic ein anti 6th Order sein?
Sehe ich bisher mal nicht so!
Party201
#34 erstellt: 30. Nov 2007, 21:39
Will ja nix schlecht reden aber der Woofer ist ideal
für 4th Order. Einbaugüte auf 0,7 bringen und Spass.
Der EBP ist für einen schnellen Bass im 6th Order ungeeignet.
Die Simu von WinIsd kannste vergessen die sehen immer alle
gut aus.
Für 6th Order brauchste geringe Güte ... entsprechende
Antriebpower.
Kannste aber überall in Faqs nachlesen.
Vielleicht reicht es ja auch. Zur not die kleine
Kammer versiegeln.
SciroccoFan
#35 erstellt: 01. Dez 2007, 13:02
Er hat ein Cabrio und ohne Druckkammereffekt kannst du den Sonic im 4th Order aber total vergessen! ! !
Sorry, aber WinISD ist nur so schlecht wie sein Bediener.
Man muss halt wissen welche Faktoren man sich in die Simu denken muss.
Versuche nicht mich über den Sonic auf zu klären. Ich kenne ihn in und außwendig.
Und die Güte ist zwar nicht sehr niedrig aber auch alles andere als hoch.
325cab
#36 erstellt: 01. Dez 2007, 16:17
Also hier bin ich wieder. Und der mit Spannung erwartete Bericht.
Pure Begeisterung!!! DANKE SCIROCCOFAN!!! Also ich denke die Wörter brachial, brutal und abartig sind nichts im Gegensatz zu dem Subwoofer. Zwar kann ich nicht mit sehr vielen Subwoofern vergleichen, aber ich habe wirklich noch keinen Subwoofer Im Kofferraum gehabt, der so hammer gedrückt hat. Ich hatte den Doppel-Zeus Subwoofer im Bandpass im Kofferraum (jedoch viel zu groß für mein Mini-Kofferraum) gehabt, selbst die haben zusammen nicht so gedrückt wie der Sonic. Ich werde mein Bericht aber nur mit einem Vergleichssubwoofer machen. Undzwar der Sonic im BR (60l, 15er Rohr, 50cm lang)
Ich denke, das kann sich dann jeder am besten vorstellen.
Zuerst kamen natürlich ein paar HipHop Lieder. Und ich muss euch sagen, ich hätte nie gedacht, dass ein Gehäuse so viel verändern würde. Zwar erwartete ich schon mehr vom neuen Gehäuse, aber dass es sich dermaßen ändert shockierte mich.
Der Neue geht fast genauso tief wie der BR bei Hip Hop, nur ist er um einiges lauter geworden.
Und das beste ist, wo der BR bei Techno zum kotzen klang, begeisterte mich der Neue unglaublich. Er wird zwar bestimmt nicht das geeigneteste dafür sein, aber ich muss sagen, da machte sogar MIR Techno (Silver oder wie die Tussi da heißt) spaß.
Klanglich konnte ich im gesamten keinen Unterschied zum BR feststellen.
Und eines hat sich auch sehr verändert. Wo bei mir die Heckklappe beim BR so sehr klapperte, dass dies meinen Bass von außen übertönte, höre ich jetzt nirgendswo mehr Klappergeräusche. Weder im Innerraum, noch draußen. Ich hatte schon mal an dämmen gedacht gehabt, nur war das mir viel zu viel arbeit, und jetzt brauche ich das gar nicht mehr!
Was ich auch noch erwähnen muss, ist, dass die Ports bei mir ca. 10cm weit in den Skisack schauen, sodass ich noch ausreichend Platz habe, um die original Abdeckung (dieses Polster ding zum aufklappen und drauflehnen) hochklappen kann.
Der Einbau insgesamt ist noch nicht fertig (alles muss noch bezogen werden), daher gibts die Fotos auch erst nach ein paar tagen, aber klingen tut das ganze verdammt gut.
Und nochmals vielen dank an SciroccoFan, den ich herzlich zu einem Probehören einlade.
SciroccoFan
#37 erstellt: 02. Dez 2007, 13:37
Freut mich für dich, dass es so gut hingehauen hat.
Probehören würde ich natürlich sehr gerne! Nur aus welcher Gegend kommst du denn? Ich komme aus der Nähe von Friedrichshafen.
325cab
#38 erstellt: 02. Dez 2007, 13:44
sehr weit im süden also,
schade ich wohne in fankfurt,
aber ich bin manchmal in ulm, weil da die eltern meiner freundin wohnen, das würde vielleicht dann mal hinhauen
SciroccoFan
#39 erstellt: 02. Dez 2007, 18:44
Wenn es dir nichts ausmacht aber erst nächstes Jahr.
Weil momentan habe ich bin ich ohne Subwoofer unterwegs- leider..
Mache mir da auch erst nächstes Jahr Gedanken drüber..
SciroccoFan
#40 erstellt: 07. Dez 2007, 00:06
Wie stehts mit den Bildern?
Carpower Blackbass 12 im 6th order BP
Insane307 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  57 Beiträge
bandpass 6th order
Nickon am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  13 Beiträge
6th Order Bandpass Umbau
Schdiewen89 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  20 Beiträge
6th Order Bandpass bauen mit GZNW 12
fresh420k am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  17 Beiträge
Bandpass 6th order KOVE XXA 12? Gehäuseempfehlung.
Rivalwarrior am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  7 Beiträge
Bandpass, 6th Order, Swans BS10L
Gnubeatz am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  10 Beiträge
Neues Projekt: Bandpass 6th Order
Joe93 am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  29 Beiträge
A3 Bandpass 6th Order Wall
Baatha_ am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  4 Beiträge
Sonic 12mk2 im Bandpass
SirLuky am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  22 Beiträge
Audio System HX10SQ im 6th Order Bandpass ?
nicolas-eric am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
