| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass, 6th Order, Swans BS10L | |
Bandpass, 6th Order, Swans BS10L+A -A |
Gnubeatz
erstellt: 27. Feb 2008, 22:24
Hi! Ich mach hier mal für Timm einen Thread auf, da er grad kein Internet hat. Es geht darum wieviel Portfläche man im 6th-order BP benötigt. Wegen Strömungsgeräuschen und so. Er hatte berechnet: 40 L - 30hz und 20L - 69hz. Für jede Kammer sind 2 Ports mit jeweils 15x3cm angedacht gewesen, reicht das aus? Als Antrieb dient eine Rodek 2150i mit gesamt 300 W RMS. TSPGruß GnuBeatz! |
Audiklang
erstellt: 28. Feb 2008, 01:12
hallo warum Bp 6th ordnug Br sollte der auch gut gehen die vorgschlagenen port`s sind jedenfalls zu klein gibt mit sicherheit geräusche von sich was noch dehen sollte wäre Bp 4th ordnung geschlossen 9 liter ventiliert 12 liter 14er ( zwei 10er alternativ ) rohr 80 lang Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 28. Feb 2008, 01:16 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
erstellt: 28. Feb 2008, 08:08
Weil der Bandpass richtig lecker geht! Trennung ist bei 50 Hz mit 6dB flankensteilheit. Ich muss nur wissen wie groß der port mindestens sein muss. Beim Simulierten Bandpass geht es um 2 Chassi, also nicht nur eins. Grüße Timm Tante Edit: Mit welcher Tuningfrequenz hast du den Simuliert? Kriege nichts schönes im 4th Order Bandpass hin? [Beitrag von Juniorfuzzi am 28. Feb 2008, 08:10 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
erstellt: 28. Feb 2008, 08:34
Achja, der bandpass wird freifeld laufen, und nicht im auto! |
Audiklang
erstellt: 28. Feb 2008, 11:08
freifeld hab ich keine ahnung was da geht laut simulation ist ein 6 db filter jedenfalls ungeeignet Mfg Kai |
Juniorfuzzi
erstellt: 28. Feb 2008, 11:17
Naja, haste den 6th Mal simuliert? Ich besorg mit jetzt mal Win Isd Alpha, damit kann man ja filter simulieren Aber normalerweise sollte der bandpass gut ans fs ankoppelbar sein. Win ISD simuliert ja freifeld, und so komme ich mit dem bandpass bis gut 30 hz ohne probleme runter, kann aber das fs noch ordentlich bei 63 Hz ankoppeln. Grüße Timm |
Juniorfuzzi
erstellt: 28. Feb 2008, 13:25
WEnn ich bei WinISD alpha pro die tsp eingeben will, sagt er error, qes,qms,qts. Dann hab ich nur qts fs und vas eingegeben, dann rechnet er ja qes und qms selber aus, und stimmt nicht überein mit den angegeben tsp von swans. Deswegen geht er laut win isd alpha pro nicht so tief. aber mit win isd beta. ![]() Grüße Timm |
Audiklang
erstellt: 28. Feb 2008, 16:10
wie denn nun erst heist es freifeld dann wieder anbindung zum frontsystem was denn nun? Mfg Kai |
Juniorfuzzi
erstellt: 28. Feb 2008, 17:07
Ich hab Freifeld nen frontsystem? Die Subs sind für meinen Kettcar, der bekommt natürlich nen FS, aber der sub selber wird wohl freifeld laufen, weil der kettcar kein dach hat, und genauso keinen boden. Grüße |
Party201
erstellt: 29. Feb 2008, 16:24
Halte das Chassie für ungeeignet in 6th. Masse zu hoch. Qes zu schwach. |
bandpass 6th order Nickon am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 13 Beiträge |
6th Order Bandpass Umbau Schdiewen89 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 20 Beiträge |
Neues Projekt: Bandpass 6th Order Joe93 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 29 Beiträge |
A3 Bandpass 6th Order Wall Baatha_ am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2019 – 4 Beiträge |
Carpower Sonic-12 im 6th order bandpass? 325cab am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 40 Beiträge |
DD 2512 - Bandpass 6th Order - Vorschläge warden666 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
6th Order Bandpass bauen mit GZNW 12 fresh420k am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 17 Beiträge |
Visaton Tiw 360 6th Order Bandpass Subwoofer_freak am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 11 Beiträge |
6th order bandpass für 18" BTL beier am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 38 Beiträge |
Bandpass 6th Order für Axton AW12 Johnny_N am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.337
