HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BR-Rohr | |
BR-Rohr+A -A |
Steve83
13:18
erstellt: 26. Apr 2005, |
Hi! Möchte ein BR-Gehäuse bauen. Wie ist die Platzierung von Chassis und Rohr am besten? Sie sollten auf der Kleichen Platte eingebaut sein soviel ich weiß. Sollten sie nahe bei einander sein oder eher weit entfernt. Soll das Rohr von der Höhe her mittig sein (wie das Chassis) oder eher unten/oben? Stephan ![]() |
Steve83
21:06
erstellt: 27. Apr 2005, |
*push* Und was muss ich beachten wenn ich statt einem Rohr zwei Rohre einbauen möchte, weil eines zu lang wäre. Das Volumen der beiden Rohre muss gleich bleiben oder? Kann ich also statt einem 10er Rohr 40cm lang auch zwei 10er Rohre je 20cm lang nehmen und es hört sich genauso an? Stephan ![]() |
b-se
22:18
Hi, also...es vollkommen wurst, wo du den Port platzierst! Am besten ist es, wie du schon sagtest, den Port in die Schallwand zu baun! Der rest macht klanglich keinen Unterschied, die Position sollte nur mit Kopf gewählt werden, so dass eine möglichst große Stabilität vorhanden bleibt (z.B nicht unbedingt 1 cm vom Woofer entfernt). Mit der Rohrverdopplung verhält es sich genau anders rum! bei 2 10er ports müßte jeder 80 cm lang sein...;) Du könntest einen Holzport bauen und den etwas kleiner von der Fläche machen und gut abrunden, so dass er kürzer wird! Das muss aber berechnet werden! ....oder....du nimmst ein BR-Rohr, das angewinkelt ist....;). ...oder baust einen holzport, der angewinkelt ist....:prost Gruß b-se |
Steve83
08:29
erstellt: 28. Apr 2005, |
Okay, danke. Eine Frage habe ich aber noch: Wie weit vor der Rückwand sollte das Rohr enden? Stephan ![]() |
JPSpecial
09:42
Ich nehme immer als Faustregel: Abstand BR-Rohr zur Rückwand >= Durchmesser des BR-Rohres |
Jagger192
09:52
hi wenn das 10 roht zu lang ist versuch es doch mal mit einem 8 cm rohr, die sind im normal fall kurzer dann. die gibt es auch im 45 grad winkel so das du es länger siehn kannst. Jagger |
BR-Rohr Anordnung Steve83 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 7 Beiträge |
BR ROHR? manny002 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
BR-Rohr, aber wie? Bytexivex am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 8 Beiträge |
Basstunnel oder BR-Rohr Golf3er am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 7 Beiträge |
BR-Rohr / maximale Länge Steve83 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuse fertig Welches BR rohr?? Epstone am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 5 Beiträge |
Frage zum BR-Rohr !!! CyborgG2000 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
BR-Rohr .. nur wo ?? CyborgG2000 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 18 Beiträge |
BR Rohr ? Eagle00703 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
BR-Rohr Gamml0r am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.381
