| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » JL audio subs kaufen aber wie verstärken mit 3 Ohm... | |
JL audio subs kaufen aber wie verstärken mit 3 Ohm ?+A -A |
paz-88
erstellt: 05. Aug 2010, 09:24
Hallo bin neu in dem Bereich habe in meinen Golf 4 eine Audio system F2-500 und hatte dazu eine Kiste mit einen Audio System 1600 Woofer, da ich den woofer geschossen habe suche ich ein wenig um geeigneten ersatz habe zurzeit vorrübergehend einen hifonics zeus drin aber will mehr Duck!! auch mehr Druck als vorher mit der 1600 as. Hätte eine kiste im Auge di zurzeit in ebay angeboten wird mit 3 Stück JL Audio 12W3 "Dual Voice Coll Subs" aber weiß nicht ob das mein verstärker verarbeiten kann bzw genug bringt würde mir evt. einen zweiten kaufen wenn das geht und ich zwei linken kann? Hätte auch noch einen adomic quantum 12 d2 zuhause liegen und eine eyebride 1y2000d hätt ich auch noch was könntet ihr mir empfehlen bzw. welche kombi wär am besten möcht auf jeden fall richtig druck in meinen golf bei bedarf wären so 150 db nett oder viell. mehr Danke im voraus!! |
M1ghtyWolf
erstellt: 05. Aug 2010, 11:48
Wenn du die ganzen Komponenten zu Hause liegen hast. Warum testes du nicht einfach? Im Car Hifi gílt: Testen, Testen und nochmal testen. Weil keiner kennt deinen Geschmack usw. Und deine Stromversorgung, dein Auto, dein Musikgeschmack spielt da alles mit rein. Da ist so eine Ferndiagnose nicht so einfach. Und weißt du überhaupt wie laut 150 dB bei niedrigen Frequenzen ist ?Das ist mal nicht ebenso gemacht. |
mr.booom
erstellt: 05. Aug 2010, 12:07
Scheinbar nicht, so nen Schallpegel ist nicht grad ungefährlich. Und sowas geht vor allem auch massivst auf's "Material" vom Auto, reißende Scheiben, abbrechende Innenspiegel, gebrochene Heckklappenschlösser, und vieles mehr. Ist DAS wirklich Dein Ziel? |
paz-88
erstellt: 05. Aug 2010, 12:37
Ja weiß ich schon aber brechn tut da noch nichts ich will auch nicht auf dauer damit fahren ich würd es einfach nur gern bei bedarf haben zb treffen ich möchte kein überdrüber ding haben nur weiß ich nicht welche woofer ich verwenden soll ob besser 1 großer zb. 38er oder 3 30 jl audio nur die laufen auf 3 ohm und davon 3 stück müsst ich doch mit der eyebride antreiben können die hat 2000 rms auf 1 ohm komm ich da mit 3x3 ohm woofer auf 1 Ohm? wenn ja wie? und die sachen die ich zuhause habe habe ich schon probiert bin nicht zufrieden ist mir einfach zu wenig agressive!! will die heckklappe wandern sehn!! ja Musikrichtung is total verschieden höre das was am bessten klingt! Nur persönlich wär mir techno und so am liebsten! |
mr.booom
erstellt: 05. Aug 2010, 13:39
Naja, wenn Du meinst bei 150dB geht nix kaputt, mein Auto ists ja nicht ![]()
Alle drei parallel verschalten: 1/Rges = 1/3 * 3 Woofer -> Rges = 1.
Wie wär's mit nem SPL Dynamics XTR-380D2 z.B., damit kommst auf 1Ohm, verträgt Peak 2kW und macht gut Druck. |
paz-88
erstellt: 05. Aug 2010, 14:58
danke wieviel db denkst du werd ich mit dem spl ca schaffen nur so grob geschätzt? und welches gehäuse sollte ich am besten verwenden? wäre es nicht besser mehrere woofer zu verwenden? |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Aug 2010, 15:25
http://cgi.ebay.de/J...&hash=item335f76a326Dazu müsste man erstmal wissen, welche Version hier angeboten wird. Die haben eine Doppelschwingspule. Es gibt verschiedene Impedanzvarianten von diesem Woofer. Die bekommst entweder auf ca. 2 oder 3 Ohm Gesamtimpedanz. Aber die F2 500 ist ja ziemlich laststabil, da solltest eigentlich keine Probleme bekommen, eher schon mit der Stromversorgung, denn die zieht ORDENTLICH was weg! http://www.rockfordf...r_qty=3&woofer_imp=4 http://www.rockfordf...r_qty=3&woofer_imp=3 |
mr.booom
erstellt: 05. Aug 2010, 15:46
Da merkt man mal wieder das JL nicht mein Gebiet ist ![]() Wie viel dB möglich sind ist immer ne Frage von Gehäuseabstimmung und Auto ... allein von den Parametern her gesehen lt diesem Tool knapp 121dB,dazu kommt noch der Gehäuseeinfluss + Druckkammereffekt. [Beitrag von mr.booom am 05. Aug 2010, 15:53 bearbeitet] |
paz-88
erstellt: 05. Aug 2010, 18:31
Genau das sind die woofer Ja werde mir trennrelais reinmachen und eine batterie in den kofferraum mit 35mm² dann zur amp habe auch einen kondensator drin! Könnte ich auch eine zweite f2-500 reinmachen und dann beide linken?Oder ist die eyebride 1y2000D besser geeignet für die woofer? werde mich erkundigen welche version das ist! |
paz-88
erstellt: 05. Aug 2010, 19:08
Hätte da was anderes schönes gefunden was sagt ihr dazu? http://cgi.ebay.de/2...&hash=item35ab40ddafoder sind euch die Jl audio sympatischer? |
PowerhouseD2
erstellt: 05. Aug 2010, 20:30
man kann ja einen 12w3 nicht mit einem x-ion 15 vergleichen . das sind ja klanglich komplett verschiedene woofer . du hast auch gesehen das die 12w3 noch aus der alten serie sind ? das mit den 3 woofern 150db auf der uhr stehen bleibt , halte ich aber für eine sehr gewagte aussage , wenn es in dem gezeigten ausbau geschafft werden sollte. 150db mit dem richtigen gehäuse , und der richtigen leistung sollten aber mit den woofern möglich sein . [Beitrag von PowerhouseD2 am 05. Aug 2010, 20:50 bearbeitet] |
Meecrob31337
erstellt: 05. Aug 2010, 20:42
Ich denke die dinger sind die 12er W3-D6 wenn sie parallel 3 Ohm ergeben. Haben ja 2x6 Ohm. Hab selber einen davon im Auto in 35l geschlossen. Dazu muss ich sagen das er im Moment nur an einer schwingspule angeschlossen is und nur ca 250 watt bekommt und für die kleine leistung geht der wie sau. Ich finds immer wieder geil wie tief der geht. Keine Ahnung wie 3 klingen in was auch immer für einer kiste aber ich find die sau gut. [Beitrag von Meecrob31337 am 05. Aug 2010, 20:42 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 05. Aug 2010, 20:47
Ob sich die 2 X-ion lohnen? Dann bist mit den Endstufen wieder zu schwach unterwegs... Richtig wären dann 4x K2.04, dann kommst mit lachendem Gesicht auf die 150db :-) Grüsse Markus |
M1ghtyWolf
erstellt: 06. Aug 2010, 06:42
Was willst eigentlich? Willst du brummen? Laute Musik hören? Das müssten wir erstmal wissen. Dann wenn du nicht brummen willst, was für Musik wird bevorzugt usw. Dann kann man dir auch einen Woofer empfehlen. Laut kann jeder Woofer, er muss nur ins richtige Gehäuse und Leistung bekommen. |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Aug 2010, 06:52
Wenns laut werden soll die Xion, wenns klingen soll die JL. Wobei man im RICHTIGEN Gehäuse auch die JL laut bekommt. |
paz-88
erstellt: 06. Aug 2010, 07:11
Ja hmmmmm ich höre meistens techno zeug aber auch alles andere bin da nicht so richtig fixiert es sollte bei bedarf richtig Drücken und man sollte schon ein bisschen schmerzen zufügen aber man sollte auch leiser drehn können und "normal" musik hören können! Steh drauf wenn die Augen vibrieren beim musik hören! Sollte halt nicht zu unsauber klingen aber ordenlich druck erzeugen viell. bei kleinen db drags auch nen schönen db wert bringen! Dachte mir es is vl besser mehr als einen 30er zu verwenden aber will die woofer auch nicht unterversorgen! Die jl würden mir schon gefallen aber es sollte schon drücken auch! |
paz-88
erstellt: 06. Aug 2010, 07:47
So bin jetzt ein wenig schlauer bei den jl audio 12w3 handelt es sich um 2Ohm doppelschwinger |
Jl Audio subs JL_Dew am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 30 Beiträge |
Amp für JL Subs JL_Dew am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
JL-Audio Sub "tunen" Last_Dragon am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 8 Beiträge |
an alle die jl audio subs kennen Leadtech am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 27 Beiträge |
JL Audio Subs zu wenig power?? JL_Dew am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 52 Beiträge |
JL Audio 12TW5-3 ? Orbitalsun am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 18 Beiträge |
38er JL Subs blackkurgan am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 20 Beiträge |
Erfahrungen mit JL 34cm Subs? Gandalf07 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 7 Beiträge |
jl-audio vs audio system kool_ugur am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 22 Beiträge |
jl audio freeman2803 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
