38er JL Subs
blackkurgan
#1 erstellt: 17. Okt 2004, 13:40
Moin,
http://cgi.ebay.de/w...0616&item=3837593773
was für JL Woofer sind das genau?
15W0 oder 15W3
ja und ich weiß das die nicht mit 1kw belastbar sind.
aber als Ersatz für einen alten 18erGti(geschlossen) sollten 2Stück von denen schon in etwa reichen wenn es welche aus der W3 Reihe sind,oder was meint ihr?
Fact
#2 erstellt: 17. Okt 2004, 13:43
Es sieht stark nach den alten 15W3 aus.
Wer sagt das man die nicht mit 1000rms belasten kann??
Ich habe auf meinen 2 (angegeben mit 500rms) auch schon
pro Stück 1,4 kw draufgelassen.
Zum Musikhören 600rms, aber da geht noch einiges!
Die JL sind sehr wirkungsgradstark.
Die machen aus 500rms mehr als so mancher mit 1kw.
Also 2 Stück plätten 1x 18" GTi ohne Probleme
bassgott
#3 erstellt: 17. Okt 2004, 13:46
sieht nach w3 aus und wenn die preisangabe stimmt kommt auch nur w3 in frage. 1000w schlucken die locker und sind auch lauter als ein 18er gti.
mfg bassgott
blackkurgan
#4 erstellt: 17. Okt 2004, 14:04
Ok,es könnten aber auch die einfachen aus der W-0 Reihe sein.
Die neuen W3 sind es auf jeden Fall nicht bei denen ist die Staubschtuzkalotte nicht nach oben gewölbt wie bei denen auf dem Bild.
auf der deutschen Homepage von JL sind die alten Modelle nicht mehr drauf.
Fact
#5 erstellt: 17. Okt 2004, 14:08
musst halt dann unter www.jlaudio.com schauen!
Aber es sind zu 99% alte W3, da bei den W0 das PhasePlug flacher und kleiner ist.
JMJ
#6 erstellt: 17. Okt 2004, 15:33
Haben die alten w6 net auch so ausgesehn??
blackkurgan
#7 erstellt: 17. Okt 2004, 18:11
Der Verkäufer der Subs hat mir geantwortet.
Es sind die 15W3
Auf die Frage mit wieviel Ohm die laufen sagte er die kann man brücken.
bassgott
#8 erstellt: 17. Okt 2004, 18:22
is doch schon mal was, da weißt du das sie die halbe impendanz haben
JL-_Audio_Freak
#9 erstellt: 17. Okt 2004, 19:15
Die alten Modelle gibt es auf der JL audio.com Seite, da kann man alle Datenblätter von jedem JL Lsp den es jeh gab als PDF Downloaden, unter der Rubrik
Subwoofer- Discontinued-
Hier der Link
(jetz weiss ich ja wies geht :-) )
http://www.jlaudio.com/subwoofers/discontinued.html
Fact
#10 erstellt: 17. Okt 2004, 20:01
Gegeben hats die als D2,D4,D6
blackkurgan
#11 erstellt: 06. Nov 2004, 00:37
ein Anschluss ist dran mit 4 Ohm also ab ich woll den D4 erwischt.
Ab wieviel Hz trenn ich die Woofer noch oben hin ab?laufen im geschlossenen ca 130L.
Ich hab so das Empfinden das sie den oberen Bassbereich nicht so mögen.
[Beitrag von blackkurgan am 06. Nov 2004, 00:41 bearbeitet]
Smaggs
#12 erstellt: 06. Nov 2004, 03:27
Hi stephan,
Nur ein anschluss pro sub?
Wenn dem der Fall ist, ist es doch nen Wo.
Die 130L für beide,oder?
Geschlossen habe ich laut BassCad etwa 60Liter pro Sub.
MfG
Jagger192
#13 erstellt: 06. Nov 2004, 11:14
hi
wenn die bässe doch fast neu sind muste doch eine rechnung dabei sein
oder sind die doch älter wie 2 jahre?
jagger
Fact
#14 erstellt: 06. Nov 2004, 15:31
in 130 lt. spielen die mehr tief als sonst was.
Mach 2 getrennte Gehäuse, das bringt sehr viel.
Aus 22 MDF oder stärker.
Gibt jedem Sub 55lt. (Korb schon mitgerechnet!!!)
Und Dämmung (Wolle) 1/4 voll.
Dann gehts tief und schnell!!!!
blackkurgan
#15 erstellt: 06. Nov 2004, 22:47
Es ist ein Gehäuse für beide Woofer genau wie die Kiste wie auf dem Bild bei ebay!Ein Anschluss für beide Woofer,100x43x48cm mit angeschrägter Rückwand.Wieviel Liter das sind keine Ahnung 130-140 Liter.
Die Frage ist wie verhält sich die ganze Sache mit getrennte Kammern oder ohne?Ich werde demnächst sowieso nochmal in die Kiste schauen wegen Verkabelung und Dämung nicht das da 1,5mm Kabel dranhängen.Wie sehen die Teile eigentlich von hinten aus,hat jemand zufällig Bilder?
Das dumme an der Sache ist die Kiste ist genau 1cm zu breit für den Kofferraum
Achso hat jemand die Gehäuseberechnungsparameter für mich?
[Beitrag von blackkurgan am 06. Nov 2004, 22:50 bearbeitet]
polosoundz
#16 erstellt: 06. Nov 2004, 23:55
1cm??? Da würd ich aber versuchen das Gehäuse und oder das Auto um 0,5cm pro Seite zu "modifizieren"...
Smaggs
#17 erstellt: 07. Nov 2004, 03:18
Vom 15W3 D4 hab ich welche, aber ohne Gewähr!
QTS: 0,410
VAS: 238,5
FS: 21,8Hz
Re: 1,665Ohm(?)
Wmax: 17,1mZ 2Ohm
QMS: 8,854
QES: 0,430
SPL: 90db
Pe: 400Watt
SD: 823cm2
MfG...
blackkurgan
#18 erstellt: 12. Nov 2004, 21:47
Die Woofer werden derzeit von ner esx 800.2 angetrieben 4Ohm ca 900Watt es reicht eigentlich zum Musik hören aber wieviel wären angemessen um die Woofer voll auf Touren zu bekommen?1200-1500Watt?
Sie sollten aber weiterhin mit 4 Ohm laufen.
[Beitrag von blackkurgan am 12. Nov 2004, 21:48 bearbeitet]
Fact
#19 erstellt: 12. Nov 2004, 22:49
asoooooo!!!
du rechnest für beisde Subs!!!!
Da sind 130lt. OK.
Am besten (find ich) spielen sie in 55lt. mit 1/4 Dämmung.
Ausser du hörst übermässig Hip Hop. Dann 60-65lt.
Darüber würde ich NICHT gehen.
Pro Sub zum MUSIKHÖREN genugen 500-700rms voll auf!
Die haben einen verdammt guten Wirkungsgrad.
blackkurgan
#20 erstellt: 13. Nov 2004, 09:03
Ja dann brauche ich nun eine neue Endstufe.
Hab mir die Emphaser EA2350 angekuckt die wäre von der Leistung her und von der Preislage nicht schlecht aber der Klang im Bassbereich,keine Ahnung.
Was könnt ihr sonst noch empfehlen?
Ne gute digitale wäre auch mal nicht schlecht zumal ich erstmal nur 35mm² Kabel verlegt hatte...
[Beitrag von blackkurgan am 13. Nov 2004, 09:04 bearbeitet]
gehäuse für jl 15w0
golfII_mike am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  3 Beiträge
JL Audio 15W0
golf_racer am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  2 Beiträge
Amp für JL Subs
JL_Dew am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse für JL Audio 15w3
JMJ am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  5 Beiträge
jl audio
freeman2803 am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  6 Beiträge
BOA oder JL Audio
Marian am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  8 Beiträge
jl audio 12w0 bzw. 15w0??
fone am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  2 Beiträge
JL 12W6v2 oder JL 10W7
AlexejK am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  24 Beiträge
JL-Audio woofer
tAi am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  14 Beiträge
Ersatz für 2 x jl 12w3v2
A-Plus am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
