JL-Audio Sub "tunen"
Last_Dragon
#1 erstellt: 10. Nov 2005, 10:23
Hallo bin neu hier und hab gleich mal ne Frage
Habe folgenden JL Sub (4 Ohm Version)
http://mobile.jlaudi...p?menu=3&prod_id=297
und ne Rodek 2180A (2x 185 @ 4Ohm / 2x 310 @ 2Ohm)
Da die Rodek 2 Ohm stabil ist verschenk ich doch Leistung oder, da der JL-Sub auf 4 Ohm läuft. Parallel und gebrückt komme ich aber auf 1 Ohm was zu wenig ist.
Hab mir folgendes überlegt:
Beim JL-Sub ein neues Anschlussterminal legen und beide Subs getrennt auf 2 Ohm verkabeln.
Geht das so oder hab ich nen Denkfehler drin (bin noch am anlernen *g*)
Last Dragon
polosoundz
#2 erstellt: 10. Nov 2005, 10:26
Geht nicht...
Du hast EINEN Sub mit 2 Spulen á 4 Ohm ja? Dann kannst du ja schlecht nur mit einem weiteren Terminal aus den beiden 4 Ohm Spulen 2 2-Ohm Spulen machen...
Die Impedanzen der Spulen sind "fest", die lassen sich nicht verändern...
///Edit: Ok, lol, vielleicht sollte ich mir den Link mal ansehen... Rest s. DaNi...
[Beitrag von polosoundz am 10. Nov 2005, 10:33 bearbeitet]
DaNi_
#3 erstellt: 10. Nov 2005, 10:30
Neues Anschlussterminal Wieso denn? So wie ich dass sehe kommst du im Endeffekt doch auf 4 Ohm, oder was soll "Final Impedance: 4 ohm mono" sonst heissen Die sind bereits so geschalten, dass sie ne Impedanz von schlußendlich 4 Ohm haben. Also einfach gebrückt anschliessen und 600RMS drauf geben und loslegen =)
Last_Dragon
#4 erstellt: 10. Nov 2005, 10:38
Ja 2 JL-Subs mit 4 Ohm und 2 Schwingspulen.
Ich beziehe mich bei meiner Idee auf nen Schaltplan wo man EINEN durchaus auf 2 Ohm schalten kann.
Werd den grad mal einscannen sonst wirds zu kompliziert
polosoundz
#5 erstellt: 10. Nov 2005, 10:43
Ja das stimmt schon was du sagst, du kannst jeden der Beiden Subs auf 2 Ohm schalten, wenn du also 2 Terminals hast hast dann an jedem Terminal 2 Ohm, ABER:
Wenn du es SO machst kannst du die Subs deswegen auch nicht "sinnvoller" an der Rodek betreiben!
Denn du müsstest dann ja pro kanal einen Sub mit "2Ohm" dranhängen!
Das ist aber impedanztechnisch das gleiche als würdest du die 4 Ohm von dem EINEN Terminal brücken an der Rodek!
Beim Brücken teilt sich die Impedanz quasi auf die beiden Kanäle auf... Hättest also ausser Aufwand nichts gewonnen...
andiwug
#6 erstellt: 10. Nov 2005, 10:44
es sidn doch zwei subs jede rsub hat ne singel 2ohm spule oder net? also hat er an jedem sub 2ohm.
DaNi_
#7 erstellt: 10. Nov 2005, 10:46
wieso willst du ums verrecken auf 2 Ohm pro Sub kommen, im Prinzip läuft doch jetzt schon jeder Sub auf 2 Ohm! Die 2x4 Ohm Doppelschwinger sind parallel geschalten, also läuft jeder mit 2 Ohm, danach werden sie in Reihe geschalten, also wieder 4 Ohm... verstehe dein vorhaben nicht. Ob 2x300W RMS für die Subs oder 1x600RMS kommt doch aufs gleiche raus
Last_Dragon
#8 erstellt: 10. Nov 2005, 10:46
Hab die D4 Version
http://www.lastdragon.de/JL_D4.jpg
#edit: ups zu früh gepostet Jetzt blick ich auch endlich durch. Danke!
[Beitrag von Last_Dragon am 10. Nov 2005, 10:49 bearbeitet]
Jl 12W0 4 Ohm Gehäusefrage
KruX am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  22 Beiträge
Wie ist das mit 2-Ohm oder 4 Ohm?
DaFrank am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  7 Beiträge
JL 12W3v3 Frage wegen Ohm versionen
dr_diablo am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  3 Beiträge
JL Audio 12 W3v2-D2
mattdacutie am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  11 Beiträge
JL Sub
Let-Kadett am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  2 Beiträge
JL audio und Steg 310.2
jl-audio am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  42 Beiträge
2 Ohm oder 4 Ohm SuB ? ? ?
mOjOe am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  8 Beiträge
2 ohm endstufe an 4 ohm sub?
Pizzaro am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  5 Beiträge
Amp für JL Subs
JL_Dew am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  3 Beiträge
JL Audio 12W3V2D2 Sub?
wlad2002 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.575
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
