HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Rockford T212D2 | |
Gehäuse für Rockford T212D2+A -A |
DerWesti
21:43
erstellt: 15. Jun 2010, |
Hi Leute, Ich habe heute mit WinISD ein Gehäuse für meinen T212D2 berechnet. Bin auf 90l netto gekommen; Port 6 x 45,6cm, Länge: 56cm. Soll laut WinISD eine 30Hz Abstimmung sein. Hab die Daten dann heute mal mit BassBox Pro 6 gegengerechnet und bin bei den selben Bedingungen auf eine Portlänge von 99cm gekommen, wenn ich eine 30Hz Abstimmung bei 90l haben will. Was ist nun richtig? Gibt es alternative Vorschläge eurerseits was das Gehäuse angeht? Gruß Tobi |
direzza
08:29
erstellt: 16. Jun 2010, |
Original Rockford Gehäuse aus der BDA funktioniert, meiner Erfahrung nach am besten. |
crazyworx
08:38
Vom Vertrieb gibt es eine Limitierte Version ( laut aussage vom Vertrieb) von eine gehäuse, der trunkthriller, sehr massiv gebaut mit alu platte, aber soll 350.-€ kosten, wie sie abgestimmt ist kann ich dir leider nicht sagen. aber wie schon erwähnt der Vorschlag von RF ist auch nicht schlecht. Vented Enclosure Vb (min.) 49.56 Liters Vb 56.64 Liters Vb (max.) 63.72 Liters Fb 36 Hz F3 29.8 Hz Height 41.91 cm (16.5 in.) Width 56.52 cm (22.25 in.) Depth 35.56 cm (14 in.) Np 1 port Dp 10.16 cm diameter Lp 30.48 cm long Spk. Cutout 27.46 cm (10.81 in.) Spk. Depth 22.54 cm (8.875 in.) Vd 4.28 Liters Vp 2.464 Liters |
DerWesti
11:00
@direzza Hab auch oft gehört dass die orginalen Gehäuse am besten gehen. Ich würde aber gern tiefer abstimmen für mehr Tiefgang, dashalb kams zu meinem Gehäuseplan. @crazyworx Den Trunkthriller kenn ich, mein Händler hat einen rumstehen, evtl kann ich da mal Maß nehmen. Aber mir kommen beide Gehäuse ziemlich klein vor, ehrlich gesagt, deshalb meine Frage hier. Hab auch mal die Suchfunktion angeworfen aber irgendwie findet man den T2 hier selten vertreten ![]() Gruß Tobi |
crazyworx
11:12
DerWesti
11:32
Naja man kann ja auch innen Maß nehmen ![]() Dann muss der Woofer halt schnell raus ![]() |
direzza
11:54
Die Trunkthriller Gehäuse gab es schon mal(sahen nur anders aus), zumindest was die Volumen Angabe und Port -querschnitt/ -länge angeht. Die waren damals im allerersten RF Prospekt (als die T2 Sub neu rauskammen) abgebildet, mit Volumenangaben u. allen Massen in inch. [Beitrag von direzza am 16. Jun 2010, 11:55 bearbeitet] |
crazyworx
12:11
Aber wie gesagt, massiv bauen, und dementsprechend auch antreiben!! |
direzza
12:39
Ja massiv bauen das möchte man schon u. vorallem saubere Leistung u. min. 1000W weil wenn ein T2 ins Clipping kommt geht der ganz schnell Kaputt. |
crazyworx
12:44
jep, akkurate stromversorgung vorausgesetzt noch dazu. |
DerWesti
14:54
Also Leistung dürft ich mit der 3000er Power genug Haben. Kann ihn ja wahlweise an 1 oder 4 Ohm betreiben. Strom ist auch da ![]() Stabil bauen versteht sich von selbst. Aber kann ich die 90l auf 30 Hz bauen so wie ich vor hatte? Und woher kommt der Unterschied zwischen beiden Simulationen? |
direzza
15:15
Denn T2 wurde ich auf 4 Ohm laufen lassen reicht bei der T3000. Wenn du genug Holz hast probier halt die 90l Variante aus, kleiner machen kann man es ja immer. Was den unterschied betrifft der Simulationen ist der, das die Programme auf unterschiedliche Formeln basieren, bei einigen Sub kommt meist das gleiche bzw. annähernd gleiche raus es gibt aber auch Sub wie z.B. der RF T212 wo halt das nicht so funktioniert, die T2 Serie ist sowieso etwas anders weil z.B. laut EBP Wert und RF die Subs nur in BR Gehäusen spielen ich habe aber auch schon geschlossene Exemplare gesehen u. probe gehört. |
DerWesti
19:39
erstellt: 17. Jun 2010, |
So, die 90l auf 30Hz kommen richtig geil, heute fertig gebaut und gleich mal getestet ![]() ![]() ![]() Rüttelt an 4Ohm schon richtig schön am Lenkrad, 1Ohm teste ich wenn ein Terminal drin ist, damit ich ausserhalb des Gehäuses brücken kann, das Kabel liegt noch im Schacht bis jetzt. |
crazyworx
19:48
Siehst du, jetzt kannst dir den fön sparen, und wenn ich mal wieder nierensteine hab, melde ich mich bei dir!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
DerWesti
01:53
erstellt: 19. Nov 2010, |
So, hier mal ein kleines Update. Die 3000er Rockford musste schönen 1000 analogen Watt einer Punch 150 25toLife weichen, versorgt von einer Roten Optima und 3 SPV35. Ka was es am Termlab macht, mir auch wurscht. Klanglich einfach nur noch geil wie Analog Digital Platt macht, trotz effektiv 300Watt weniger. Jetz werkelt er untenrum dass es ein wahrer Traum ist, Bei Techno obenrum schön knackig aber da fehlt etwas der Pegel. Was kann man da machen? |
Rockford T212D2 Küsch am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 4 Beiträge |
Gehäuseberechnung Rockford T212D2 Dark_Omen am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 13 Beiträge |
Cerwin Vega Stroker oder Rockford Fosgate T212D2 nose_box am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 18 Beiträge |
RF T212D2 in Bandpass? crashoverride999 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 2 Beiträge |
RF T212D2 im GG ? edhunter78 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 7 Beiträge |
ROCKFORD T212D2 . 60L BR. BR-Port? PLz HELP SoulReaver1066 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Rockford T212 tom999 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 32 Beiträge |
Gehäuse für Rockford T210D2 DerWesti am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
Gehäuse berechnung für Rockford McBuerger am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Rockford Isthaboy91 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
