| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Cerwin Vega Stroker oder Rockford Fosgate T212D2 | |
Cerwin Vega Stroker oder Rockford Fosgate T212D2+A -A |
nose_box
erstellt: 18. Feb 2008, 12:08
hi habe einen Rockford Fosgate T212D2 seit 1 1/2 jahren habe jetzt endlich mein neues auto... hab aber in der zeit überlegt ein zweiten zu holen oder den doch weiter zu verkauen und mir nun ein Cerwin Vega Stroker zu kaufen.... nun weiß ich nicht mit welcher endstufe... und wie der Strocker geht ?!... hilfe.... [Beitrag von nose_box am 18. Feb 2008, 12:14 bearbeitet] |
-Flow-
erstellt: 18. Feb 2008, 13:14
Neuer oder alter Stroker? Also den alten solltest du jedenfalls mit einer analogen Stufe betreiben! Meiner lief an 1,6 kW und hat richtig Spaß gemacht! Ist allerdings kein Tiefbassmonster, dafür aber extremst schnell! Beachten musst du auch, dass zumindest der 18" Stroker locker mal 160 Liter Gehäuse und mehr braucht! Ansonsten bleibt dir zu empfehlen: Probehören! Gruß Flo |
nose_box
erstellt: 18. Feb 2008, 14:52
ja... also es soll wenn... der 25 er sein der kleine aber hat auch schon ne mänge power... also wie gesagt 1,6 kw muss die amp haben ! ok.... und er geht nicht soo tief also nix für hip hop .... house..? tja nur leider würde ich den gern hören nur ich kenn kein der so ein monster hat !... und ich find der rockford geht schon sehr tief ! also kenne keinen der tiefer geht... |
nose_box
erstellt: 18. Feb 2008, 14:57
achja... es soll der neue sein.. wenn es der neue ist kenne keinen anderen 10" zoller... 25er woofer mit 2x 4ohm. # Stroker 10" Dual 4 ohm Voice Coil Subwoofer # Sensitivity: 84 dB # RMS Power Range : 2000 Watts # Peak Power Handling: 4000 Watts # Impedance: Dual 4 Ohm # Low Frequency response: 20 Hz # High Frequency Response: 300 Hz # Diameter: 10 Inch # Field Replaceable Cone Assembly # Ellipsoid Surround # Integrated Voice Coil Heat Sinking and Modulation Ring # Extremely High-Temp Dual Coil Design # Dual Gap Motor Design # Surround Clamping Ring # Spider Clamping Ring with Integrated Speaker Terminals # Axial Edge Surround System # Field Replaceable Cone Assembly # Mounting Diameter: 11.375" (288.9 mm) # Mounting Depth: 7" (177.8 mm) der Neupreis liegt bei 740 Euro |
nose_box
erstellt: 18. Feb 2008, 15:00
1,6 kw ist aber zu wenig für den stroker ?? oder ?? |
-Flow-
erstellt: 18. Feb 2008, 15:01
Zum neuen hatte ich hier irgendwo mal nen richtig guten Erfahrungsbericht gelesen, er soll Meines Wissens auch tiefer können! Und 1,6 kW brauchst für den sicherlich nciht! |
nose_box
erstellt: 18. Feb 2008, 15:08
der hat satte 2 kw rms ?! |
-Flow-
erstellt: 18. Feb 2008, 15:09
Wenn dann verträgt er die Gut, zuviel Leistung ist sicher nie falsch Aber da sprichst du am besten mit jemandem, der da mehr Ahnung hat, als ich! Kenne halt nur den alten! |
nose_box
erstellt: 18. Feb 2008, 16:52
okay also ich denk mal das er da mit einer f2-500 nicht vorran kommt..... |
-Flow-
erstellt: 18. Feb 2008, 17:32
Hab den "Testbericht" gefunden:
Vielleicht hilft er dir ja, was den neuen Stroker angeht! Gruß Flo |
nose_box
erstellt: 18. Feb 2008, 18:13
joa .... hat mir schon geholfen... nur er meint das er auch mit wenig leistung gut spielt und er sich erst einspielen muss... joa also geht der neue gut.. aber auch besser als der rockford das will ich gern wissen ein kumpel von mir hat mit seinen 2 rockford´s 151 db gedrückt und das ist schon der wahnsinn... ich möchte ja noch musik hören also werden wohl 120 db locker ausreichen...nun würd ich gern mal den strocker ausprobieren aber mit welcher amp ?!.... |
-Flow-
erstellt: 18. Feb 2008, 22:33
120 dB sind auch mit nem ganz normalen Frontsystem lcoker drin |
nose_box
erstellt: 18. Feb 2008, 23:03
richtig .... aber ich meine ich werde nur 120 db brauchen um normale musik zu hören... weil man bestimmt nicht mit 150 db musik hört und seine fahrt zur arbeit macht ![]() also soll dann mal schon schocken wenn mann dann soo ein treffen hat und mal aufdrehen kann aber wenn man allein im auto ist macht man die anlage keine 30 min auf voll last an .... also ich denk mal du verstehst was ich mein ... |
-Flow-
erstellt: 18. Feb 2008, 23:05
Jupp! Da hast natürlich auch recht! |
nose_box
erstellt: 18. Feb 2008, 23:09
was denkste mit welcher amp ich den strocker laufen lassen kann ?? |
-Flow-
erstellt: 18. Feb 2008, 23:14
Hm, ganz ehrlich, da bin ich überfragt! Mein alter lief an ner Soundstream Van Gogh 1600.2, benötigt aber viel Strom! Wie gesagt, frag da lieber Leute, die mehr Ahnung als ich haben! Gruß Flo |
nose_box
erstellt: 18. Feb 2008, 23:30
versuch ich ja aber keiner meldet sich hier oder stellt seine meinung mit rein |
nose_box
erstellt: 19. Feb 2008, 20:17
der preis von EUR 260,00 gibt es doch bei dem sub nichts zu mäckern oder ? |
Cerwin Vega Stroker? Schorrschi am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 6 Beiträge |
Cerwin Vega Stroker 10.2 toric503 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 5 Beiträge |
Cerwin vega Stroker 112 gladiator744 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 2 Beiträge |
cerwin-Vega stroker 15 Seiles am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 10 Beiträge |
.Cerwin Vega! Stroker 12S. MastaOlli am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
Cerwin Vega Stroker 122 silentpressure am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 8 Beiträge |
Cerwin Vega Stroker 18! crazy_donkey am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
Cerwin Vega Stroker 18 D2 RobDog am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 16 Beiträge |
Cerwin Vega Stroker, Next AudioEmotions Freddy2k am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 28 Beiträge |
Rockford T212D2 Küsch am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
