Gehäuse für Rockford
Isthaboy91
#1 erstellt: 27. Jan 2014, 18:09
Moin moin,
nach langen überlegen habe ich mich jetzt entschlossen mir einen sub ins auto zu schmeißen.
ich kann maximal eine Kiste mit 180x540x900mm Außenmasse unterbringen, also sprich bei 19mm MDF 142x502x862mm 61.446808 Liter.
ich höre meistens Techno und dubstep, ich habe mir mal sagen lassen das Bandpässe richtig tief runtergehen können und da den Sub nicht sehen möchte, passt das ja perfekt
Da ich schon Rockford Fosgate Lautsprecher in den Türen habe und schon gute Erfahrungen mit Rockford machen durfte, dachte ich mir das der Rockford Fosgate P3SD412 das richtige für mich ist.
Daten des Subwoofer's
LS Vol.: 2,00 Liter
Mms.: 172,1g
Imp.: 2x4 Ohm
Re: 6,8 Ohm
Fs: 45Hz
Qms: 4,60
Qes: 0,88
Qts: 0,74
Vas: 21L
SPL: 86dB
Le: 3,8mH
VC: 64mm
RMS: 400W
Tiefe: 92mm
Öffnung: 283mm
Daten der Stufe (ROCKFORD-FOSGATE R 500)
Low-Pass 50Hz-250Hz @ 12dB/oct
Bass EQ 0dB to +12dB @ 45Hz
Freq. Response 20Hz to 250Hz +/-1dB
1 x 250/500 Watts/RMS @ 4/2 Ohms
Danke für die Antworten
Feuerwehr
#2 erstellt: 27. Jan 2014, 18:14
Miese Werte, würde ich allenfalls FreeAir einsetzen, wenn überhaupt. Such Dir was anders. Welches Fahrzeug hast Du? Bandpass ist eher was für "Profis", wenn es klingen soll. Und mit 60 Litern ist da kaum was zu machen. Und schon gar nicht, wenn eine Seite nur 142 mm hat.
[Beitrag von Feuerwehr am 27. Jan 2014, 18:19 bearbeitet]
Isthaboy91
#3 erstellt: 27. Jan 2014, 18:40
Fahre einen Corsa D GSI
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 27. Jan 2014, 18:45
Ein Bekannter hat den in 30 Litern geschlossen und ist sehr zufrieden Würde ich bei deinem Geschmack auch empfehlen...
Isthaboy91
#5 erstellt: 27. Jan 2014, 18:48
oki wie sieht das aus?
mit welchen Sub?
hast du Bilder?
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 27. Jan 2014, 18:51
Naja, den P3 12". Den hast du doch oben gepostet
Das sieht aus, wie ein geschlossenes Gehäuse mit einem Woofer drin. Bilder hab ich davon nicht gemacht, nein.
Isthaboy91
#7 erstellt: 27. Jan 2014, 18:56
achso, sry für die doofe frage hat er die in denn doppeltenkofferraumabdeckung eingebaut mit Gehäuse unten dran?
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 27. Jan 2014, 19:29
Achso, Moment... Es geht hier ja um den P3S. Ich spreche vom normalen P3. Von diesen flachen Woofern halte ich nichts, das ist mir eine zu starke Kompromiss-Lösung. Warum nicht den normalen P3 nehmen?
[Beitrag von Joze1 am 27. Jan 2014, 19:29 bearbeitet]
Isthaboy91
#9 erstellt: 27. Jan 2014, 19:32
so weit ich weiß wird der normale P3 nicht mehr hergestellt
ich hatte bis her noch keinen P3S also kann ich dazu nichts sagen
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 27. Jan 2014, 19:36
Also Audio Design führt ihn weiterhin, normalerweise werden die sonst mit "Discontinued" gekennzeichnet. Siehe hier. Aber ich würde wirklich in keinem Fall zu so einem Flachwoofer raten, egal, von welcher Marke die sind.
Selbst wenn der P3 nicht mehr hergestellt wird, wie siehts aus mit Gebrauchtkauf? Werden hin und wieder mal angeboten, die Teile...
Isthaboy91
#11 erstellt: 27. Jan 2014, 19:43
meisten greife ich bei solchen Sachen voll ins Klo
Vielen dank für denn Link, muss ich mal weiter suchen
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 27. Jan 2014, 19:45
Es gibt immer schwarze Schafe... Aber deswegen würde ich da nicht aufgeben
Isthaboy91
#13 erstellt: 27. Jan 2014, 19:52
ich habe soeben bei ebaykleinanzeigen einen P3D215 gefunden, so einen habe ich auch im zimmer stehen
Sub für Rockford 801s
Rave100 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  7 Beiträge
Rockford Sub
c_money am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  5 Beiträge
Welchen Rockford Fosgate Sub?
NixAhnung am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  20 Beiträge
Rockford Fosgate
Heimwerkerking am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  14 Beiträge
Gehäuse fur Rockford Fosgate 3110
RF@Team am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate P3 Gehäuse
MobbDeep am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  12 Beiträge
Rockford SUB
Nrv32 am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  10 Beiträge
Rockford Fosgate - Boxenbau
wilder68er am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate P2D212
rudi298 am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  7 Beiträge
Rockford Fosgate T112D2 Volumen
Dr.Phunk am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.847
