neuer subwoofer kaputt?
elastic
#1 erstellt: 30. Apr 2010, 16:20
ich hab heute 2 neue 15 l7 erhalten.
voller freude hab ich sie mal zum testlauf an meinen verstärker angeschlossen (wohnzimmer),
aber einer der woofer gibt bei jedem lied / ton ein seltsames geräusch von sich (kein richtiger ton, aber ca. 50 hz). das geräusch ist sehr leise und ist mir zunächst gar nicht aufgefallen, bis ich mein ohr an den sub gehalten habe.
wenn ich leicht auf bestimmte stellen der membran fasse, wird das geräusch leiser.
beide woofer hab ich unter exakt gleichen bedingungen getestet.
ich hab schon bei dem laden angerufen; evtl könnte eine spule lose sein. das sei aber fast undenkbar.
und ich hab mich so sehr gefreut
was kann das sein? ich hab den sub jedenfalls wieder eingepackt und werd ihn zurückschicken.
Razing_Reno
#2 erstellt: 30. Apr 2010, 18:14
wenn du die einzeln laufen lässt und einer hört sich anderes an als der andere dann wird da wohl wa snciht stimmen. Evtl ist bei der Produktion was in den Spulenschlitz gefallen das da jetzt "kratzt"
elastic
#3 erstellt: 30. Apr 2010, 19:27
krieg ich dann einen neuen woofer? nicht, dass es mir darum ginge.
aber ich stell es mir schwer vor, den dreck zu beseitigen oder sogar die spule in ordnung zu bringen ohne die membran zu entfernen. und der l7 ist ja bekanntlich nicht "reconable".
etzi83
#4 erstellt: 30. Apr 2010, 23:03
Bist sicher das es die spule ist? Ich vermute das es die sicke ist welche an der verklebung zum korb nicht hundertprozentig verklebt ist. Hab selbst 2 stück und das war schon bei beiden das problem! Hab die sicke komplet vom korb gelöst und dann mit polyemerkleber wieder verklebt. Seit dem is ruhe!
Da deine aber neu sind... zurückschicken!
gruß etzi
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 01. Mai 2010, 06:32
Jupp wenn die neu sind mal den Verkäufer fragen was damit los ist.
Kann viele Ursachen haben,Nebengeräusche,Kratzgeräusche usw usw treten bei vielen Defekten auf.
Kann auch vom Transport kommen wenn der Korb sich verzogen hat....
Oder die Sicke wie ebend gesagt
Razing_Reno
#6 erstellt: 01. Mai 2010, 07:27
gruß etzi
jo das ist auch ein häufiger Fehler, aber wie kannst du die Sicke abmontieren, ohne diese dabei zu zerstören ?
etzi83
#7 erstellt: 01. Mai 2010, 08:33
Mit kunststoffkeilen geht das einwandfrei. Hab auch noch fotos von der aktion. Muss halt nur sehr aufpassen das die spule im spalt mittig sitzt! Da bei den "tollen" woofern ein zentrieren mittels hülse nicht möglich ist.
Malice-Utopia
#8 erstellt: 05. Mai 2010, 20:16
hmm ich tippe sogar darauf das es normal ist. erstens verbaust du einen subwoofer so das er "geschlossen" ist. ich kenne dieses geräusch von etlichen woofern. das sind eigentlich die anschlusslitzen, die bei hoheren freq. "raschelt" oder wenn es neu ist, ist das ncoh die harte zentrierung. dreh mal leise auf, lass die 50 hz laufen und fass mal die anschlusslitzen an. ich glaube nicht das die spule kratzt sonst würde man es auch bei tieferen freq hören.
wenn der subwoofer neu ist musst du es zuerst mal einspielen.
gruß mat
KruX
#9 erstellt: 06. Mai 2010, 17:47
Ist bestimmt normal...Ich hab ein ähnliches Prob mit dem Homehifi Gerät.Wird wohl die Masseschleife sein.Ich denke wenn du das Teil ganz normal verbaust wirst du nichts mehr hören
elastic
#10 erstellt: 07. Mai 2010, 11:36
ich denke es ist nicht normal, da es bei dem anderen woofer (ebenfalls neu) nicht so ist.
das geräusch tritt bei allen frequenzen auf.
jedenfalls hab ich den woofer bereits wieder zurückgeschickt und warte auf eine rückmeldung.
12W7 klapperndes geräusch
klaexchen1 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  4 Beiträge
Woofer macht eigenartiges Geräusch brauche SCHNELLE Hilfe!
saxotuner am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  25 Beiträge
Fehleranalyse Subwoofer, kratzendes Geräusch?
autlegend am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  5 Beiträge
Neuer Woofer kaputt??
corsa_tuning am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  13 Beiträge
Kratzendes Geräusch NICHT vom Subwoofer?
autlegend am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  24 Beiträge
Woofer kaputt??
JiggyG am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  27 Beiträge
Woofer kaputt! Neue Kaufempfehlung?
MoonsterBass am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  9 Beiträge
Woofer an Home Anlage ausprobieren...
TacTiC am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer kaputt?
Bab00n am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  17 Beiträge
Sub kaputt?
carino am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.981
