| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Woofer macht eigenartiges Geräusch brauche SCHNELL... | |
Woofer macht eigenartiges Geräusch brauche SCHNELLE Hilfe!+A -A |
saxotuner
erstellt: 07. Sep 2007, 11:28
Hallo, habe einen Carpower HBP 1502 als Amp, eine 16mm Verkabelung und eine JBL Kiste...Nun ist es so wenn ich die Zündung anmache , macht der Woofer nur noch kurz "BUB" und das wars.Er gibt sonst keinen Ton mehr von sich, mit dem Amp ist alles ok .Habe nun die Kabel abgemacht und bei Radiobetrieb wieder an die Endstufe geschlossen, es kommt nur ein ganz kurzes Rauschen. Kann es sein das der Woofer kaputt ist oder könnte da eventuell ein Powercap Abhilfe schaffen, das wurde mir nämlich geraten wo die Kiste eingebaut wurde. Danke für Eure Antworten :-) |
Mario
erstellt: 07. Sep 2007, 11:43
JBL ist erst mal nicht so schlecht, wie Du es einschätzt und zweitens sind für eine Endstufe der Leistungklasse bis 500 watt 25-35mm² zu empfehlen. Des weiteren löst und schließt man keine Kabelverbindungen an Lautsprechern, Endstufen und dem Radio während dessen Betriebs!!!!!!! Denn dadurch können durch Fehlerhafte Kontakte, Kurzschlüsse etc. Defekte entstehen! Es darf deshalb kein Strom fließen. Es sind zwar "nur" 12 Volt, die aber vollkommen ausreichen, Schäden im geringsten Fall an der Elektronik der Musikanlage anzurichten!Ein Powercap wird solange nicht helfen, bis Du die Ursache für Dein Problem gefunden und beseitigt hast! Die Musik muss auch ohne Kondensator wiedergegeben werden können. Ist das nicht der Fall, nützt Dir ein Cap überhaupt nichts! Messe mit einem Multimeter erst mal alle Strom-, Cinch-, Lautsrpecher- und Remoteleitungen sowie die Sicherungen und achte auf saubere Verbindungen und Kontakte. Die Kabel müssen knickfrei verlegt sein! Beschädigte Kabel oder welche mit Wackelkontakten müssen sofort ausgetauscht werden. Sind Sicherungen defekt, muss die Ursache beseitigt werden, die die Sicherungen zum durchschmelzen gebracht haben. |
saxotuner
erstellt: 07. Sep 2007, 11:56
Hallo, danke erstmal für deine Antwort. Hmm der Woofer hat ja bis vor einer Woche einwandfrei gespielt. Dann hat er sich während des Spielens einfach wieder abgeschaltet , nach ein paar Minuten wieder mit dazugeschaltet. Und seit 1 Woche macht er nur noch "BUB" und spielt nicht mehr mit. Die Kabel sind alle sauber verlegt. Man hat mit gesagt das eine 16 mm Verkablung ausreichen sollte für 500 RMS. Aber an der Verkablung kann es doch nicht liegen das er nun gar nicht mehr spielt?? |
Böötman
erstellt: 07. Sep 2007, 12:15
Kontrollier deinen Massepunkt der Anlage und drück die Membran vom sub von hand ein, achte dabei auf schabende Geräusche. |
Mario
erstellt: 07. Sep 2007, 12:19
Ein Subwoofer kann sich nicht ein-und ausschalten. Das kann nur die Endstufe. Natürlich kann es an einer fehlerhaften Verkabelung und schlechten Kontakten und Verbindungen sowie einer eckigen und kantigen Verlegung der Kabel (Kabelbruch). Deiner Beschreibung nach hast Du einen Wackelkontakt. |
saxotuner
erstellt: 07. Sep 2007, 12:28
Also der Massepunkt ist an der Karosse und ist fest. Habe am Kabel gewackelt und den SUB von Hand eingedrückt, aber er macht Keinerlei Geräusche. Habe auch die Verkabelung kontrolliert und es ist nichts gebrochen oder mit Knick verelegt Es leuchten auch die Remote und Power Leuchten am Amp. Es ist ja so komisch weil er ja einwandfrei gepielt hat, und nun nur noch beim einschalten ein BUB macht . |
Böötman
erstellt: 07. Sep 2007, 12:38
Teste mal einen MP3 player oder einen Discman als audioquelle für den Amp. (evtl ist deine HU defekt) |
Mario
erstellt: 07. Sep 2007, 12:46
Ist der Massepunkt zur Karosse auch ordentlich vom Lack befreit? |
saxotuner
erstellt: 07. Sep 2007, 12:52
Werde dann mal die Chincausgänge testen am HU. Denn Strom bekommt der Woofer ja, sonst würde er ja beim anschalten kein BUB machen. Hmm manchmal spielte der Woofer auch nur die Musik mit, aber nicht den Bass. Der Bass schaltete sich dann wieder plötzlich zu . Oder er spielt nich den vollen Bass und nach kurzer Zeit dann doch wieder Das ist kompliziert für ne Frau zu verstehen An Mario JA ist ordentlich befreit davon, aber was hat der Lack damit zu tun?? |
Böötman
erstellt: 07. Sep 2007, 12:59
Der Lack wirkt isolierend -> hoher Überganswiderstand. |
Mario
erstellt: 07. Sep 2007, 13:14
Jetzt bleiben nur noch das Radio, die Cinchverbindungen und die Endstufe. |
saxotuner
erstellt: 07. Sep 2007, 13:18
Die Endstufe denke ich ist in Ordnung, es brennen die Power und Remote Lampen. Es sind alle Anschlüsse fest und die Kabel sind ebenfalls ordentlich und fest. Kann es sein das die Chinchanschlüsse am Radio nicht stimmen? Denn es kam auch manchmal nur die Musik ohne oder mit gant wenig Bass. Dann hat sich der volle Bass plötzlich wieder zu geschaltet. |
Mario
erstellt: 07. Sep 2007, 13:21
Trotzdem kann ein Defekt an der Endstufe vorliegen, muss das jetzt nicht der Fall sein. Überprüfe mal die Chinchkabel und Anschlüsse auch am Radio. Was hast Du denn für ein Radio? |
saxotuner
erstellt: 07. Sep 2007, 13:27
Habe ein Clarion ich glaube ne 3-er Serie. Die Endstufe habe ich eigenlich neu gekauft, sie ist er 1 Monat alt. Aber wenn die Lampen alle brennen ist sie doch Ok oder? Woran kann man erkennen das die Endstufe kaputt ist. |
Mario
erstellt: 07. Sep 2007, 13:31
Hast Du alles bei einem Fachhändler gekauft? Wenn ja, dann lass Deine Anlage dort mal überprufen! |
Böötman
erstellt: 07. Sep 2007, 14:18
Merke: Brennen ist immer schlecht, Leuchten um so besser. |
saxotuner
erstellt: 07. Sep 2007, 16:33
Na dann leuchten sie eben Nein habe die Endstufe im Ebay gekauft.Die Kabel sind neu. Und den Woofer habe ich erst bei meinem Bruder laufen lassen, und er ist denenitiv nicht der Störfaktor, den er läuft prima aber nicht in meinem Auto. Chinchstecker habe ich auch probiert, sind auch alle feste. Habe übrigens ein Clarion 558 , habe alles Chinchstecker durchprobiert aber er macht keine Mucks. Wenn ich den Woofer anschalte, geht die Sicke komplett nach aussen und dann gibts einen Dumpfen Blub und geht wieder nach innen. Ich habe nun keine Ahnung mehr was es ein kann |
dertoaster
erstellt: 07. Sep 2007, 17:20
Ich sag mal Endstufe platt... schließ dochmal direkt das Autoradio an den Sub an, dann sollte er zumindest in bescheidenem Rahmen lala rausbringen! |
WarlordXXL
erstellt: 08. Sep 2007, 09:04
Hört sich für mich so an, als wenn die Endstufe kurz ne Gleichspannung raus schmeißt (deshalb geht er komplett zurück) und dann die Stufe abschaltet (bzw. nix mehr liefert). Power LED hat nicht immer was mit funktionierender Stufe zu tun....... Denk auch mal das die Stufe platt ist. Am bessten mal ne andere probieren! |
saxotuner
erstellt: 08. Sep 2007, 12:15
Hmm aber wie schliesse ich den Woofer Radio an??? |
dertoaster
erstellt: 08. Sep 2007, 12:46
klemmst das Kabel eines LS ab, velängerst es provisorisch und verbindest es mit dem Sub... |
saxotuner
erstellt: 08. Sep 2007, 18:12
Hab des Sub am Radio laufen , und er läuft Also kann es nun nur noch der Amp sein Toll da kauft man mal was was durchgängig mit Super bewertet wird und ich habe wieder das Glück die 1 kaputte unter 1000 zu bekommen |
dertoaster
erstellt: 08. Sep 2007, 18:37
schick mal nen Link zu dem Amp, würd mich mal interessieren was Du da gekauft hast |
saxotuner
erstellt: 09. Sep 2007, 11:27
Habe im Ebay bei Megasoundseller eine Carpower HBP 1502 gekauft. Er ist Carpower Händler hat auch ne eigne Internetadresse,nur noch www. und de. vor und dahinter setzten. Mein Bruder hat ne Woche zuvor bei Ihm auch eine Carpower ersteigert und die läuft einwandfrei, oberwohl er bei 500RMS Amp ebenfalls einen 500 RMS Rockford dranhängen hat Soll am Montag bei denen im Geschäft anrufen, mal sehen was sie noch machen. Der Amp ist ja erst 4 Wochen alt. |
dertoaster
#25
erstellt: 09. Sep 2007, 13:33
carpower sind eigentlich ganz ordentlich. Bevor DU sie prüfen lässt, klemm mal nen MP3 Player anstelle Deines Radios direkt dran, könnte ggf auch das Radio sein (wenn auch sehr unwarscheinlich) |
subwoofer macht komische geräusche --> brauche hilfe saxon1987 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe zu woofer golf1991 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 9 Beiträge |
schnelle hilfe subwoofer kauf robertr18 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 62 Beiträge |
Schnelle Subwoofer Hilfe. Tobias91 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 16 Beiträge |
woofer verblasen!? brauche dringend hilfe mr_woofer am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 16 Beiträge |
Brauche eure Hilfe! Eton Woofer! alena1985 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe! FreeAir woofer gesucht ! Laussch am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe für einen Woofer BMW3erBenny am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 7 Beiträge |
Brauche hilfe ESX QL1222 woofer Astra.666 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 5 Beiträge |
schnelle hilfe..gehäuse berechnung..bitte krikel am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.725
JBL Kiste...
und das wars.
zu verstehen
