| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 Subwoofer mit der Ohmzahl runter | |
2 Subwoofer mit der Ohmzahl runter+A -A |
carsoncv10
erstellt: 26. Apr 2010, 18:56
Hallo habe mal ne Frage wie bekomme ich 2Baugleiche 4Ohm Woofer runter auf zb 2Ohm? Und gleichzeitig noch ne Frage eine 2Kanalendstufe die man auf 2 ohm im normalbetrieb laufen lassen kan und bei 4ohm in brücke angegeben ist kann ich die dann auch auf 2ohm brücken? weil finde immer nur 2x?watt bei 2 ohm aber nie gebrückt. Hoffe ihr versteht was ich meine Danke schonmal im Vorraus |
hg_thiel
erstellt: 26. Apr 2010, 19:39
zwei 4 ohm subwoofer parallel = 2 ohm wenn die endstufe gebrückt nicht 2 ohm stabil ist, kann sie abschalten bzw im schlimmsten fall auch kaputt gehen stereo muss sie 1 ohm stabil für 2 ohm brücke sein |
carsoncv10
erstellt: 26. Apr 2010, 19:59
Sie ist so angegeben 2x90wattrms bei 4ohm/ 1x 180Wattrms gebrückt 2x190wattrms bei 2ohm also kann sie ja 2ohm woofer spielen. |
hg_thiel
erstellt: 26. Apr 2010, 20:02
ja, an einem kanal gebrückt nicht. |
carsoncv10
erstellt: 26. Apr 2010, 20:11
Also würde sie dann hopps gehn? Weil ich habe etz den 2ten Woofer günstig bekommen und möchte den gern mitbetreiben aber wenns nicht geht hohl ich mir die gleiche stufe ienfach nochmal weil die harmonieren echt super miteinander |
hg_thiel
erstellt: 26. Apr 2010, 20:12
Würde könnte könnte klappen könnte klappen im winter im sommer wird sie zu heiß zu wenig strom überall fragezeichen wenn du das modell nennen würdest, könnte man vielleicht anhand erfahrungswerten von anderen leuten eine konkretere aussage treffen. [Beitrag von hg_thiel am 26. Apr 2010, 20:13 bearbeitet] |
NeoHakke
erstellt: 26. Apr 2010, 20:22
Mal ne Frage, müsste die 4 ohm Brückenleistung nicht um einiges höher sein als 2 mal die 4 ohm Leistung pro Kanal? Eher so 2 mal die 2 ohm leistung? |
carsoncv10
erstellt: 26. Apr 2010, 20:25
Es handelt sich um die Blaupunkt GTA260 Daten die ich finde sind Gesamtleistung (2 Ohm): 400 Watt (2-Kanal-Betrieb) RMS-Leistung (4 Ohm): 2 x 60 Watt / 1 x 180 Watt Max Power (4 Ohm): 2 x 120 Watt / 1 x 400 Watt Anzahl Kanäle: 2/1 Lautsprecherausgänge: 2 Eingänge: Cinch Frequenzbereich Hz: 10 - 30.000 Hz Stabilität: 2 Ohm Signal-/Rauschabstand: > 90 dBA Gain Adjust: 0,3 - 8 Volt Lowpass: 50 - 250 Hz Highpass: 80 Hz Maße B x H x T (mm): 197 x 52 x 296 mm |
hg_thiel
erstellt: 26. Apr 2010, 20:34
geh nicht tiefer als 4 ohm brücke ![]() ja, das ist so richtig neohakke |
carsoncv10
erstellt: 26. Apr 2010, 20:38
Ok also lieber bei ebay günstig die gleiche nochmal holen oder vielleicht kennt jemand hier wehn der eine hat.Bin so gesehn sehr zufrieden mit der Stufe hatte mal ne Mac audi mpx mono mit angeblich mehr leistung da kam wesentlich weniger pegel an. |
Suwoofer und Enstufe, wass muss ich bei der Ohmzahl beachten audi-alpine am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 4 Beiträge |
25er Chassis, die tief runter gehn??? Peter_Pan am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 86 Beiträge |
Subwoofer einschwingen Pampersjoe am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 25 Beiträge |
Subwoofer mit Sauberen Druck? BoHne_ am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 10 Beiträge |
Problem mit Eton Subwoofer easy_video am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 29 Beiträge |
subwoofer knarren helgebernd am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 4 Beiträge |
2 Subwoofer kehrt am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 12 Beiträge |
Subwoofer in Reserveradkuhle bauen D-a-N am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 23 Beiträge |
2 Subwoofer mit unterschiedlichen Bändern Muranyi am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 17 Beiträge |
2 Subwoofer mit verschiedenen Frequenzgängen? Emjay2001 am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
