HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer in Reserveradkuhle bauen | |
Subwoofer in Reserveradkuhle bauen+A -A |
D-a-N
13:48
erstellt: 14. Jul 2009, |
Hallo, Ich möchte einen Subwoofer in die Reserveradkuhle meines Smart forfour's bauen. Der Membran soll dan von oben sehbar sein. Ich dachte da an 12"? Es sollte vorallem weit runter spielen, da in dem Auto schon ein Subwoofer mit wenig Volumen unter dem Fahrersitz verbaut ist. 1. Welchen Subwoofer könnt ihr mir empfehlen? (Musik: gemischt, überwiegend Rock) 2. Wieviel Volumen für den Sub? 3. Kiste aus MDF in die Kuhle, oder eine kurze Röhre aus Sonotube z.B., oder aus etwas ganz anderem? Geschlossen oder mit Reflexrohr? 4. Welche Endstufe dazu? Budget: Alles zusammen nicht mehr als 500€ Edit: Was haltet ihr von den Alpin SWE oder SWS Subwoofern, oder dem JL Audio 12W1v2-4? Die sehen sehr schick aus. Vielen Dank für eure Hilfe ![]() Liebe Grüße, D-a-N [Beitrag von D-a-N am 14. Jul 2009, 14:10 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
14:19
Willst du den Sub unterm Sitz denn drin lassen?? Glaub nicht, dass das so funktioniert! Sowohl die Alpine als auch der JL sind nette Woofer! Wieviel Platz hast du denn in der Kuhle?? Empfehlen kann ich den Audio System HX 12 SQ, sehr guter Allrounder, läuft geschlossen und BR hervorragend für 180€! Oder eine Nummer kleiner den HX 10 SQ, auch sehr fein für 150€! Dazu z.B. die neue Audio System Radion 180.2 für 275€. Mit Gehäuse solltest da ziemlich genau an die 500€ hinkommen und hast nen top Bass! Stromversorgung allerdings nicht vergessen! |
D-a-N
17:08
Dank Black-Devil ![]() Gibt es noch andere gute Subwoofer in der Preisklasse, die vlt. noch etwas schicker aussehen? ![]() Wie sieht es mit dem Gehäuse aus? Meint ihr 30Liter geschlossen reichen für einen 12"er wie z.B. dem JL-Audio oder dem Audio System? Liebe Grüße, Dan |
Black-Devil
Gesperrt |
17:55
Was gefällt dir an dem denn nícht?? Den JL find ich jetzt auch nicht sooo hübsch! Alpine SWR-1222 kann ich auch noch empfehlen! Mit genug Leistung ein leckerer Woofer! |
D-a-N
18:48
Ich weiß nicht, habe mich irgendwie in den verguckt. Finde den weißen Membran so hübsch^^ Wenn der nicht schlechter als die anderen ist, werde ich warscheinlich zum JL Audio 12W1v2-4 greifen... |
Jagger192
18:59
Hi Der JL ist auch OK. Kannst ja mal überlegen den 13 Zoll zu nehmen wenn du genug platz hast. Stufe könnte man eine Eton EC300.2 nehmen. Das rest geld wird für kabel und Gehäuse drauf gehn. Wird aber eine basslastige anlage wenn die orginal lautsprecher vorne drin bleiben. Jagger |
D-a-N
11:52
erstellt: 15. Jul 2009, |
Ok Danke für eure Hilfe ![]() Jetzt nochmal 3 Fragen zum Schluss. 1. Welchen Woofer würdet ihr persönlich nehmen: a. Audio System HX 12 SQ 179€ b. JL Audio 12W1v2-4 149€ c. ALPINE SWR-1222D 199€ 2. Wieviel Volumen sollte das Gehäuse für den Woofer haben? 3. Welche Endstufe würdet ihr persönlich nehmen, bzw. lohnt sich der Mehrpeis?: a. Audio System RADION 180.2 275€ b. Eton EC300.2 199€ Grüße, Dan |
Black-Devil
Gesperrt |
14:27
Ich würd wie schon vorgeschlagen die beiden AS Geräte nehmen! Auch wenn ich den Alpine Sub sehr mag! Ich bin nicht soo der JL-Fan, gerade wenns um Rock geht, aber auch mit dem wirst du keinen Fehler machen! Genau wie mit der Eton. Kannst du nirgens mal zum Probehören hinfahren? Wo kommst du her? |
D-a-N
14:53
Ok Danke dann werden es die AS Geräte wenn du als Rocker die gut findest ![]() Mit hat nur dieser Satz ein bisschen nachdenklich gemacht: "Compoundmembran aus Papier und Glasfaser" Da mir immer gesagt wurde, das Papier Lautsprecher schlecht sind und keinen Druck bringen^^ Ja ich komme aus Berlin und habe auch schon einiges angehört, aber im Laden an so einer Lautsprecherwand klingt es komplett anders als im Auto... Vielen Dank für eure Hilfe ![]() Jetz stellt sich nur noch die Frage, wieviel Volumen das Gehäuse haben sollte. Grüße, Dan |
Black-Devil
Gesperrt |
15:03
Papier ist mit abstand das meisverwendete Membranmaterial! Solche Aussagen kann nur jemand tätigen, der keine Ahnung hat! Im PA-Bereich beispielsweise kommen praktisch nur Papiermembranen zum einsatz! Und jetzt frag sojemanden mal, wenn er bei AC-DC vor der Bühne steht, ob die Pappmembranen keinen Druck machen können!!! Der JL hat soviel ich weiß ne Polypropylen Membran, welche mit sicherheit weicher ist als die Papier/Glasfaser Membran des AS!! Subs hört man sich deshalb auch IM auto an!! Ein guter Händler macht das! Ich würde mir einen Händler suchen, bei ihm die AS-Endstufe kaufen (mit der machst in keinem Fall was falsch!) und dann fragen was er für Subs zum Probehören da hat! Die 30L passen für den AS schon sehr gut! |
D-a-N
15:25
Ok danke Black-Devil dann werde ich mal solch ein Geschäft suchen. Ist das Componentensystem von Audio System für 249€ eig. auch so empfehlenswert wie der Sub? Grüße, Dan |
Black-Devil
Gesperrt |
15:29
Das kann ich auch nur empfehlen, habs zwar erst einmal verbaut, aber ich finds sehr gut! Allerdings sollte ein FS auch immer an eine Endstufe! |
D-a-N
15:40
Ja klar, dafür würde ich dann unter den Fahrersitz noch sone Endstufe stellen. Mal ne blöde Frage: Ist das für 249€ nur ein Lautsprecher wie im PA Bereich wo man die Lautsprecher einzeln kauft, oder sind da 2 wie im Hifi Bereich? Grüße, Dan |
Black-Devil
Gesperrt |
15:49
Ja da reicht ja auch ne rel. kleine! Da sind zwei TMT, zwei HT und zwei Weichen incl. sämtlichem Zubehör dabei! Enzeln werden nur die Subs verkauft idR! |
D-a-N
15:59
Ok super danke. Jetz stellt sich mir noch die Frage nach dem Volumen. Gibt es da nich irgendeine Formel um das auszurechnen oder so? Ich will ja nicht das der Sub nur wummert resonanzen hat. Wie kann ich das herausbekommen? Grüße, Dan |
Black-Devil
Gesperrt |
16:02
Ich hab hier in der Arbeit leider kein Simu-proggi! Wenn dich bis morgen geduldest, kann ich dir sagen wie viel L genau ideal wären! Oder jemand anderes schaut mal nach! ![]() |
D-a-N
16:16
Ja das wäre wirklich nett ![]() |
D-a-N
21:53
Ich habe online einen solchen Rechner gefunden und bin auf ein Gehäusevolumen von nur 20Litern gekommen ![]() Reicht das wirklich? |
deeepz
00:03
erstellt: 16. Jul 2009, |
Das kann schon sein, aber ich hab da 55,2L netto raus: ![]() Oder ich hab falsche Werte...? FS: 23,7 VAS: 105,8 Qts: 0,414 Für ein geschlossenes Gehäuse mit Qtc 0,7... LG deeepz |
D-a-N
10:47
Also ich habe mit den Werten von der Homepage von Audio System gerechnet und komme da auf ca 29Liter: FS: 34hz VAS: 53l Qts: 0,4 Ich habe jetz auch mal dieses Programm ausprobiert und gesehen, dass der Sub in einem Gehäuse mit Öffnung (Vented) linearer spielt und weiter runter kommt... Warum dann also geschlossen bauen? |
Black-Devil
Gesperrt |
11:21
29L passen! Weil das BR (Vented) etwa doppelt so groß wird, zwar tiefer geht, aber dafür schlechter klingt und weil durch den Druckkammereffekt im Auto der Tiefbass sowieso deutlich angehoben wird, deshalb ist der frühe abfall des geschlossenen nicht tragisch! Wenns möglichst laut werden soll kannst allerdings auch BR bauen! Willst du denn jetzt eigentlich den Sub unterm Sitz drin lassen?? |
D-a-N
11:29
Ok dann bleibe ich lieber beim geschlossenen. Ein BR würde sowieso nicht in die Kuhle reinpassen... Danke Ja ich weiß nicht. Ich dachte ich probiere es einfach mal aus. Wenn nur wummert kommt er raus... Vielen Dank ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
11:41
Die beiden werden sich gegenseitig beeinflussen was überhöhungen und einbrüche zur folge hat! Aber Versuch macht kluch!! ![]() |
subwoofer bauen vikaa am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer Körper selber bauen xXWanTeDXx am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 11 Beiträge |
Subwoofer Kofferraumdurchreiche bauen peerderfreak am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 38 Beiträge |
Subwoofer in ein Gehäuße bauen Lunila am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 33 Beiträge |
Subwoofer Kiste Selbst bauen ilias501 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 22 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen (HILFE) Fabi141 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 6 Beiträge |
Eigenprojekt: Subwoofer Bauen PaulWBG am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 6 Beiträge |
Westra Subwoofer Bauen Freyy92 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 7 Beiträge |
Auto Subwoofer selbst bauen derMaddin22 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 32 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen!? Tekkst am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.913
