HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kicker ds12 L7 2 Gehäuse berechnung | |
Kicker ds12 L7 2 Gehäuse berechnung+A -A |
Metalx
14:34
erstellt: 13. Sep 2014, |
Erstmal hallo an alle ![]() Ich hab vor einem Jahr einen Gebrauchten Kicker DS 12 L7 Subwoofer gekauft, Er war in einem selbstgebauten Bassreflexgehäuse. Nun wollte ich mal ein neues BR gehäuse bauen, das besser zu dem bass past. Das jetzige gehäuse hat 60liter, was für den bass glaube ich etwas zu wenig ist. Könnte mir jemand mal ausrechnen was ich für ein gehäuse brauche, und welche Port große ich brauche? Ich höre eigentlich jede musik richtung....Von techno bis hip hop und charts alles. Habe den sub auf 1 ohm angeschlossen, und treibe ihn mit 1,6kw an, Strom ist aufgrund einer 2ten batterie genug vorhanden. Auto ist ein Audi a4 b5 Kombi, Platz ist also genug da. Gehäuse wollte ich aus 19mm Mdf platten bauen, und runde ports einsetzen. Achja, Ist die 2 ohm version;) habe es mit bass berechnungs Programmen Probiert, aber steige da irgendwie nicht durch.... wäre echt lieb wenn mir das einer berechnen könnnte ![]() ![]() ![]() ![]() LG [Beitrag von Metalx am 13. Sep 2014, 14:35 bearbeitet] |
Metalx
14:16
erstellt: 22. Sep 2014, |
Kann mir keiner helfen ![]() |
Joze1
Moderator |
14:33
Ich will jetzt nicht besserwisserisch wirken, wills aber tortzdem mal anmerken: Das was du da hast, ist der Kicker S12L72. Das DS deutet auf den entsprechenden Gehäusewoofer hin, also das S12L7-Chassis in einem Fertiggehäuse von Kicker ![]() Also laut ![]() Wenn du alles an Musik hörst, wäre eine allroundige Abstimmung wohl das beste. Da würde ich dann bei 80 Liter netto einen 16er Aeroport mit 40 cm Länge vorschlagen. |
Metalx
15:00
Danke für die antwort. aufgrund meines kofferraums würde ich gern eine flache kiste bauen, die aber die volle breite des kofferraums hat. die Tiefe wäre aber nur knapp 30cm. Was kann ich dort am besten für rohre einsetzen? die 40er länge auf 16cm durchmesser kann ich nicht einsetzen. wie Viel platz muss die öffnung von so einem Reflex rohr eigentlich bist zur wand haben? lg |
Joze1
Moderator |
15:04
Warum solltest du kein 16er Rohr mit 40 cm Länge verwenden können? Nimmst halt einen Winkel, ums um die Ecke zu legen... ![]() |
Metalx
15:10
Ich dachte es muss grade sein. okay werde es mal mit 80liter versuchen, und dem 16er reflex rohr. Viele dank ![]() |
Joze1
Moderator |
15:23
Nein, es ist vollkommen unproblematisch, das Rohr mit so einem Winkel um die Ecke zu legen ![]() Bedenke aber: Ich spreche von 80 Litern netto. Also musst du dazu noch die Verdrängung des Chassis (~5Liter) und des Ports (1Liter) dazurechnen. Du brauchst also ~86 Liter Innenvolumen. |
Metalx
15:46
okay Vielen dank nochmal ![]() |
!Gehäsue-Berechnung Kicker L7 10"! kicker-chris am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 48 Beiträge |
Kicker DS12-L7 Solo-Baric 30cm markusxxx am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 10 Beiträge |
Gehäuse Kicker S15 L7 poloraser am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
Dual Bandpass Kicker S12 L7 Berechnung clubber90 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 16 Beiträge |
Gehäusebau Kicker solobaric L7 pfirsichpopo am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 6 Beiträge |
Falsches Gehäuse bei Kicker L7? EStarOne am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 17 Beiträge |
kicker 15 l7 beier am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 24 Beiträge |
Kicker S15 L7 dommered am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 5 Beiträge |
Bandpass Gehäuse für Kicker l7 15 Audi_Power am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 12 Beiträge |
Bauplan für Gehäuse Kicker S15 L7 Sline1 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.086
