HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Alphasonik PSW812 Gehäuse | |
Alphasonik PSW812 Gehäuse+A -A |
salza
13:05
erstellt: 03. Jul 2004, |
Ich bin neuling in Sachen car-hifi einbauten und will mir einen alphasonik psw812 anschaffen. Wenn jemand infos darüber hat ob für diesen sub ein bassreflex-gehäuse oder doch ein bandpass-gehäuse besser geeignet ist, wär nett wenn derjenige mich darüber informieren könnte. Daten vom sub: Dauerbelastbarkeit: 900 Watt RMS Impedanz: Dual 2 Ohm Korb: Aluminium Membran: laminiertes Kevlar Magnet: 135 oz. Frequenzbereich: 28 - 500 Hz SPL: 83,8 dB Schwingspule: 64 mm Xmax: 14 mm Einbautiefe: 168 mm Einbaudurchmesser: 275 mm Gesamtdurchmesser: 312 mm sollten noch weitere Daten benötigt werden, kann ich die auch noch raussuchen! |
b-se
13:09
Für eine Gehäuseberechnung benötigt man die TSP (Thiele Small Parameter)! Ohne diese kann man dir leider kein Gehäuse berechnen! An was für eine Stufe soll der Woofer denn? Gruß b-se |
BiermannFreund
13:11
und was für Musi soll der wiedergeben? Edit: Auf der Herstellerpage gibts ne Anleitung für die 600er Serie mit Gehäusevorschlägen und TSP: ![]() Viel Spaß ![]() [Beitrag von BiermannFreund am 03. Jul 2004, 13:16 bearbeitet] |
salza
20:08
als amp will ich den "crunch v-drive 1200". wenn ihr aber andere Vorschläge habt, ich bin für anregungen offen! Hauptsächlich wird die anlage hip hop abspielen, aber auch techno und andere musikrichtungen. |
salza
21:06
Die Form von dem Gehäuse ist ja nicht ausschlaggebend, oder? mein Kofferraum ist innen nämlich durch radkasten nach innen ausgebaut. Würd es was ausmachen wenn ich statt ner normalen rechtecksform die Form so gestalte, dass ich mehrere ecken habe. hätte mir die kiste ungefähr so vorgestellt (sicht von oben) ---------------------- / /\ \ / /\ \ --- /\ --- / /\ \ / /\ \ / /\ \ / /\ \ ------(hier woofer) -- (hier woofer) ------ So würd ich vielleicht ein Bassrelex-Gehäuse bauen. (was ich hier mit den slashzeichen dargestellt habe würd ich aber nicht so schräg bauen sondern grad) oder verlier ich dadurch an druck oder klang im gegensatz zu der normalen rechtecksform: --------------- / \ / \ / \ --------------------- |
salza
21:09
sorry! aber mein versuch die gehäuse darzustellen ist fehlgeschlagen, da die leerzeichen die ich verwendet habe nicht mitberücksichtigt worden sind! ich hoff ihr wisst trotzdem was ich damit mein. |
BiermannFreund
00:34
erstellt: 04. Jul 2004, |
macht nix ![]() aber form ist relativ egal es geht nur darum, genug Platz zu lassen damit keine Ströumungsgeräusche entstehen, Bei HipHop/RnB wird meist der BR empfohlen, da der mehr Tiefgang hat. |
salza
15:39
Noch eine Zusatzfrage: Ich will mir als headunit das JVC KD-SHX701 anschaffen, hab aber noch niemanden gehört der diese headunit drin hatte, kann mich nur auf verschiedene tests in zeitschriften beziehen. Wäre das JVC KD-SHX701 eine Anschaffung wert? und danke für die ganzen tips bis jetzt! ![]() |
b-se
01:33
erstellt: 05. Jul 2004, |
Von der Endstufe solltest du auf jeden fall die Finger lassen! Crunch ist der Letzte Müll und der Woofer wäre viel zu Schade, um ihn damit zu quälen! Was kannst du denn für die Stufe ausgeben? DAs Radio kenn ich zwar nicht, aber wieviel kannst du denn ausgeben? Vielleicht kann man dir ja was besseres empfehlen! Gruß b-se |
salza
21:12
erstellt: 06. Jul 2004, |
Danke für den Tip! ![]() für alle stufen für die woofer(ich will gleich zwei verbauen) möcht ich insgesamt nicht mehr wie 1300€ ausgeben. Ich brauch auch noch ne Stufe um meine Lautsprecher zu versorgen. Geplant habe ich ein Komposystem mit 4 Mittel-/Tieftöner + 4 Hochtöner.(würde dafür die Collins TL1000.4 Stufe passen?) Beim Radio sollte der preis nicht über 450€ liegen. Dadurch bleibt mein Gesamtbetrag nämlich unter 2800€ mit allem. Sicherungen, verteilerblöcke und eine zusätzliche Batterie, sowie die Kabel sind schon mit eingeplant! Einzig das Holz für die Kiste habe ich noch nicht berücksichtigt! |
salza
17:33
erstellt: 08. Jul 2004, |
Ich hab nun die TSP gefunden und hoffe, dass mir jetzt jemand damit ein BR-Gehäuse errechnen kann. wenn mir jemand sagen kann, wie man die berechnet, kann ich es auch selber errechnen! Hier also die TSP: Fs - 25 Qts - 0,42 Qes - 0,44 Qms - 0,45 Vas - 42 Re - 1,75 x 2 Rms - 900 Xmax - 14 Le - 1,3 Sd - 0,044 SPL - 83,8 Mmd - 240 Ich hoffe alle Daten die man braucht sind vorhanden. |
salza
20:05
erstellt: 14. Jul 2004, |
![]() Jungs und Mädels! lasst mich jetzt nicht im stich! wenn was fehlt sagt bescheid. ich versuchs dann die Infos zu besorgen aber ich weiß net wie man des gehäuse berechnet! Bitte! Ich bin halber am verzweifeln! |
Alphasonik PSW812 <--- was haltet ihr von dem? Reitrok am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 8 Beiträge |
Frage zum einspielen von sub Fabi_Walz am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 7 Beiträge |
alphasonik PSW812 " Mal steve123 am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 6 Beiträge |
Alphasonik PSW812/815 feelthebass am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
Alphasonik der-eine am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
gehäuse berechnen Gsi92 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
PSW812 ben4684 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 5 Beiträge |
Kann mir jemand ein Gehäuse berechnen? cheatypeaty am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 2 Beiträge |
Frage zu Alphasonik Membran Rockkid am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 4 Beiträge |
alphasonik psw612j -ATw- am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 2 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedScuba_Diver
- Gesamtzahl an Themen1.559.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.415
