HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BR-Rohr umrechnen Hilfe benötigt | |
BR-Rohr umrechnen Hilfe benötigt+A -A |
kev_018
18:15
erstellt: 17. Jan 2010, |
Hallo! Ich möchte mir die Tage ein neues BR-Sub Gehäuse bauen. Jetzt habe aber das problem das mir der Hersteller ein Br-Rohr mit folgenden Maßen vorgibt: 2x D=7,62cm L= 40,64cm Mein Gehäuse ist aber "nur" 50cm Tief jetzt habe ich bedenken, das die 10cm die über bleiben zu wenig sind. Jetzt meine Frage: Kann mir jemand helfen das BR-Rohr in ein Port um zu rechnen, oder das Rohr umrechnen damit es Kürzer wird? [Beitrag von kev_018 am 17. Jan 2010, 18:18 bearbeitet] |
mr.booom
18:19
Da braucht man nicht groß rum zu rechnen ... berechne die Fläche eines Ports, nimm das mal 2 und schon hast die Fläche für den eckigen Port. Die Länge selbst bleibt gleich wenn die Fläche nicht geändert wird. |
kev_018
18:21
Ok super, wusste nicht das das doch so einfach sei. Was meinst du, was die länge betrifft. Sind die 10cm die überbleiben nicht zu wenig, oder passt das? |
mr.booom
18:26
Mehr als den Durchmesser vom BR-Rohr braucht man als Abstand nicht, sollte eigentlich reichen auch für den eckigen Port. |
kev_018
18:37
Danke! Ich habe für den Port einfach mal die Höhe meines Gehäuses genommen abzüglich des mdf also 33,8cm dabei ist dann raus gekommen 2,7cm für die Breite des Ports Das entspricht dann der Fläche der 2 Rohre, 91,21cm². Ist das schon zu schmal, oder sollte ich den Breiter machen und dafür nicht so hoch? |
mr.booom
19:17
Sollte eigentlich grad so reichen, und nicht vergessen die Kanten schön abzurunden. |
kev_018
20:03
Alles klar, besten Dank!! ![]() Dann werd ich morgen gleich Holz bestellen ![]() Greez ![]() |
kev_018
20:33
So, ich bin gerade am zusammenschreiben und rechnen für das Holz, das ich kaufen muss. Ich habe eins nicht bedacht, wenn ich eine schräge rückwand habe kann ich mein Port so nicht einbauen, weil mein Gehäuse oben nur 36,3 cm hat und ich einen Port bei die 40cm brauche.. ![]() Ich werde jetzt aber erstmal ein gehäuse ohne schräger Rückwand bauen, weils schneller zu bauen ist, da ich nocht nicht weis wie der Sub in dem Gehäuse überhaupt spielt. Wie rechne ich jetzt den Port um, damit dieser kürzer wird? pls Help! |
mr.booom
20:43
Schnapp Dir dazu am besten ein Programm wie "WinISD" oder "LspCAD Lite", füttere es mit den TSP's und dem Gehäusevorschlag Deines Subs und ändere dann die Länge des Ports, das Programm wird dann die notwendige Fläche automatisch anpassen. Alternativ kannst Dir auch ![]() [Beitrag von mr.booom am 17. Jan 2010, 20:47 bearbeitet] |
kev_018
21:00
Genial, Danke! Klappt prima mit der Formel von der Webseite ![]() Gibts eine art Faustregel, für die Mindestbreite eines Ports? Weil ich komme auf 1,7cm breite und eine Länge von 26cm [Beitrag von kev_018 am 17. Jan 2010, 21:04 bearbeitet] |
mr.booom
23:20
So richtige Faustformeln nutz ich nicht, lass das lieber meinen Bauch entscheiden ![]() Im WinISD solltest z.B. nach der "Vent mach" schauen, die sollte 0.20 (bzw. 20m/s bei anderen Proggis) nach Möglichkeit nicht übersteigen, je nach Abrundung vom Port gehen auch mal 0.3 bzw. 30m/s. |
Rohr in Port umrechnen? largpack am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 7 Beiträge |
Br rohr in kanal umwandeln Cold am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 3 Beiträge |
Berechnung BR Rohr palace am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 6 Beiträge |
BR-Rohr in BR-Port umwandeln Cougarfreak am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 12 Beiträge |
BR-Rohr Gamml0r am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
BR Rohr ? Eagle00703 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
BR-Rohr Steve83 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
BR ROHR? manny002 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr in Bassreflexschacht umrechnen zerooox am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 17 Beiträge |
BR-Rohr .. nur wo ?? CyborgG2000 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 18 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.684
