HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Woofer auf 1 ohm oder 4 ohm? was ist der unterschi... | |
Woofer auf 1 ohm oder 4 ohm? was ist der unterschied+A -A |
XxIaglxX
20:23
erstellt: 04. Okt 2009, |
Hallo leute! Also ich hab nirgend wo nen thread gefunden aberalter HUT.. Hab einen E12 SPL X4 woofer Nennimpedanz 2x2 Ohm Nennbelastbarkeit 2500 Wrms und ne eyebrid 1D 2000Y endstufe! das anschliesen Reihe oder Paralell hab ich schon regagiert wie das geht aber was ist der Unterschied wenn ich jetz mit 1 ohm oder 4 ohm fahre?! Klanglich? Lautstärke? Druck? Ich hab null plan.. mfg |
NikWin
20:27
1 OHM = lauter 4 OHM = mehr Kontrolle, folglich besserer Klang, aber weniger Pegel |
XxIaglxX
20:30
danke für die schnelle antwort! ![]() jetzt bleibt mir nur mehr die frage WAS WILL ICH ?! |
Böötman
20:30
1 Ohm: -mehr Stromverbrauch des Amps -geringer DF -> relativ unpräzise -relativ großer output (laut und Druckvoll) da der Amp am Impendanzminimum betrieben wird -da´s ein Digitalamp ist wird er nicht so rund klingen wie er könnte 4 Ohm: -gegenteil vom 1 Ohm, logischerweise in relation zu sehen mfg |
XxIaglxX
20:43
was ich überall so raus gelesen habe ist es dann fürn otto normal vebraucher klangliebhaber besser auf 4 ohm.. hab da noch ein kleines problem passt aber nicht da rein.. gibt es da irgendwelche fehler meinerseits warum der bass remote regler überhaupt nicht reagiert?! hab neues kabel gekauft, neuen regler usw.. alle möglichen variationen ausprobiert aber der merk ich null unterschied! was kanns da noch haben?! |
zuckerbaecker
22:40
Wieso probierst Du es nicht einfach mal selbst aus ![]() Laß Deine Ohren entscheiden. |
e-god
18:14
erstellt: 05. Okt 2009, |
servus, Das grösste problem seh ich das du "im ideal fall" bei 4 Ohm erst mal ne amp brauchst die soviel leistet das es richtig spass macht. Ich bin komplett gegen 1Ohm betrieb(Meine persöhnliche meinung). Auch wenn die stufe es kann(viele enstufen laufen auch noch bei 0,5 Ohm ohne abzuschalten) Muss man ja nicht alles aus der amp "Rausquetschen". 1ohm-- höhere Leistung--- Mehr wärme entwicklung--- höherer Strom--- Woofer wird unprezieser. Du fährst ja dein auto auch nicht dauernd im roten bereich oder ??? Gruß E-god |
XxIaglxX
18:52
![]() hast ja irgendwie absolut recht.. gefällt keinem auf dauerbelastung.. werd halt mal durch testen und nuja... denke meine endstufe schafft das schon aber dann is ja das nächste prob. mit ner zusatz bat. oder anderem kondensator usw.. dann nimmt das nie ein ende.. das was jetz auch der fall is da ja das nächste problem mit dem remote bass regler ausartet und keinr weiß warum ... |
e-god
19:31
Sers Warum?? Liste-Grundausstattung: 50qmm²-Zuleitung batt > zusatz Batt.(set ca.65€) z.B. Zusatz Batt Optima Yellow Top (180--210€) 2* Verteiler blöcke (+ - ) (ca. je 25€) 3*(mind.) Chinchleitungen ( je nach bedarf von je 2€ > bis ?? ) 1*2,5qmm² ----5m Remote Kabel (Würd ich immer zusätzlich ziehen) Cap "kannst du" weg lassen da du die zusatz Batt. hast. Dann Bist du erts mal für "fast" alles ausgestattet egal was kommt,:) Zum Schluss zur Batt und Dämmung : Bei den ersten einbauten hatte ich nie ne zusatz batt. und hatte auch nicht gedämmt. Aber als ich den unterschied gehört und gespürt hatte war klar das es in jeden weiteren einbau gedämmtr wird und das Bordnetz durch ne zusatz Batt. unterstützt wird. Klar das sind ungefähr 200€(batt) + 200€(dämmung) aber es lohnt sich auf jeden. Das mit der Bass Remote...... Kann ich dir auch nicht hefen, hab dat gleiche Prob bei meiner colli( Mit Remote wirds leiser und ich kanns nicht regeln) Aber mein Alpine hat nen Subwoofer level control intigriert, daher brauch ich das ding eh nicht. Was für ne Head unit hast du? Vieleicht hat dein Radio auch so ne Funktion. Gruß E-god Sorry für die lange ausführen ![]() |
XxIaglxX
19:56
Das ist ja wieder das nächste prob. lollll bei mir heuft sich e liste mit probs... hab bei meinem 6er mazda kombi nur tere möglichkeiten einen vernünftige radio einzubauen da die ganze mittelblende, konsole und die klima regler umgebaut werden müssen da de radio ein rießen original teil ist... un ja mazda, de wussten genau was da vabrizieren das duja nichts anderes machen undkaufen kannst! die cinch anschlüsse musste ich von eine werksatt einlöten lassen usw ... den rest was du an der "grundausstattungs liste" hast, das hab ich alles bis auf di zusatz bat. und bezgl. dämmung hab ich null schimmer.. asolut null! hab ich noch nie gemacht! das meiste was viebrierte oder so.. raus damit LLLOOLLLL ![]() bis auf eins.. bei der windschutzscheibe intefrieren regensensor vom mazda und Spiegel... war auchschn beim überlegen das rauszumachn denn da hab ich nicht mal mit dämmung ne chance! bzw ICH nicht! lg |
e-god
20:27
![]() Dämmen ist einfach-Blech freimachen und alubytul(sorry wenns falsch geschrieben ist) drauf kleben, Scheint nicht einfach zu sein nen mazda zu fahren ![]() Gruß Daniel |
lombardi1
21:21
Butyl, aber das macht nichts bei dem Geschreibsl vorher. [Beitrag von lombardi1 am 05. Okt 2009, 21:22 bearbeitet] |
Böötman
07:24
erstellt: 06. Okt 2009, |
Also: - 65€ für ein 50 mm² set, was soll denn das für ein Schrott sein? 50mm² sicher, damm aber 100% kein reines Kupfer - Verteilerblöcke kannst du dir sparen idendem deine zusatzbatt Verteiler spielt - Cinchstrippen für unter 10€ würde Ich auch nicht nutzen - dazu kommen Sicherungshalter und evtl vorn ne Masseverstärkung - und ![]() meine Meinung... |
e-god
17:01
sers @ Böötman Doch! Kein schrott!! Reines Kupfer bei dem 50qmm² SET( +Sicherungshalter) Bei meiner rechnung hab ich sogar noch 15€ drauf gerechnet!! Ich hab sehr gute beziehungen für diese sets- Kabel usw.(Richtiger Preis weis ich gar nicht ![]() Meine Chinch haben je 10€ gelöhnt(ESX)(ich hab nur nen schnitt angegeben bis ?€ aufwärts) Das mit der batt als Verteiler ist mir klar, Ich persöhnlich finde es aber scheise wenn man an einem pol immer mehrere Dicke Quadrate Hängen hat und dann fast immer "alles " abklemmen muss um an EINER sache rumzuschrauben. Zusatz Verteiler bLöcke "find ich persöhnlich" noch ne sehr gute erweiterung um schnell leicht und auch ohne grosse Probleme mal irgend was zu ändern-abzuklemmen oder was immer man machen will. Und wegen dem platz problem wenn du noch 10cm Höhe übrig hast im kofferraum mach dir doch nen doppelten Boden. Gruß Daniel [Beitrag von e-god am 06. Okt 2009, 17:03 bearbeitet] |
XxIaglxX
23:45
also ich zahlte allein für das 50qmm kabel pro meter 14 euronen "freundschaftspreiß" ... sicherung extra usw... und zum thema radioblenden danke aber war heute in der fachwerkstatt und wenn ich das so günstig wie möglich haben will dann muss ich auf klima, umluft und heckscheiben heizung verzichten denn die verlöteten platinen sind an den original radio mitverbunden was ja weg fallen wenn ich das orig. stück rausgebe. und ob es das wert ist?! sonst muss alles umgebaut werden! da sche.. ich doch drauf und muss mich halt mit dem adapter zufrieden geben und das auto verkaufen!! nie mehr mazda! wär ich doch bei meinem 3er golf geblieben ![]() ![]() |
1 ohm oder 4 ohm nasta am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
Unterschied 4 Ohm zu 2 Ohm Subwoofer Schnackels2708 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 12 Beiträge |
Unterschied Sub 2 Ohm / 4 Ohm Modist am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 10 Beiträge |
Doppelschwingspule (2x2Ohm) besser mit 4 Ohm oder 1 Ohm betreiben! MPH_the_Legend am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 20 Beiträge |
woofer/ohm auslegung.wie machen! sedenis am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 29 Beiträge |
Ohm und Woofer Frage! Tigra_driver am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 22 Beiträge |
Was heißt 4 + 4 Ohm? Metal_Jacket am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 30 Beiträge |
Klangunterschied: 1 / 2 / 4 / 8 Ohm ? 4choizz am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
Anschluss Woofer..... feldi am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 2 Beiträge |
2ohm woofer an 4 ohm endstufe ?? dtgr am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.237
