| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Doppelschwingspule (2x2Ohm) besser mit 4 Ohm oder ... | |
Doppelschwingspule (2x2Ohm) besser mit 4 Ohm oder 1 Ohm betreiben!+A -A |
MPH_the_Legend
erstellt: 15. Sep 2012, 12:32
Hallo alle mit Saaamen!!! Ich habe einen Eton 12-630 HEX wie oben beschrieben mit einer Doppelschwingspule und 2 x 2Ohm. Jetzt meine Frage, was ist besser 4 Ohm oder 1 Ohm? gibt es da klanglich einen Unterschied oder gibt es in irgendeiner Art einen Unterschied? Den 4 Ohm Endstufen für 600 Watt Rms sind recht teuer. MFG |
devilson001
erstellt: 15. Sep 2012, 13:21
Genau das ist der Punkt. Endstufen die ihre Leistung an 4 Ohm liefern sind teurer, in der Regel aber auch die klanglich besseren. Da leidet bespielsweise die Kontrolle nicht so stark und die Bässe kommen klarer und preziser rüber, was sich gerade in BR Gehäusen bemerkbar macht. |
Smartjaner
erstellt: 15. Sep 2012, 13:43
ÄÄhhmmmm....600 Watt an 4 Ohm ist doch nicht teuer. Eine Eton PA 1502 geht bei Ebay für 80€ über den Tisch |
MPH_the_Legend
erstellt: 15. Sep 2012, 14:32
Also diese Endstufe http://www.etongmbh..../pa-16002/1/pid/195/ würde diesen Sub befeuern können? |
MPH_the_Legend
erstellt: 15. Sep 2012, 14:42
Oder diese http://www.ars24.com/Verstaerker/Eton/Eton-ECC-600-2.html gebrückt auf 4 Ohm bei 955? |
devilson001
erstellt: 15. Sep 2012, 15:06
Sind beide top. Die PA macht ihre Sache ne Ecke besser, aber dei ECC ist auch super und reicht schon aus. Von der Leistungs her sowieso. |
MPH_the_Legend
erstellt: 15. Sep 2012, 15:17
Ok dann wirds die ECC is auch billiger^^ Aja noch eine Frage, passt hier vielleicht nicht rein aber, ich habe als FS die http://www.etongmbh.de/produkte/car-hifi/systeme/rs-161/1/pid/38/ und als Verstärker würde ich den http://www.etongmbh..../190/Eton ECC 300.2/ Eton ECC 300.2 nehmen würde das gehen?Weil 2 x 130 bei 4 Ohm heißt ja, dass es zwei Kanäle mit jeweils 130 W bei 4 Ohm sind oder? Denn die Lautsprecher sind ja 4 Ohm. |
devilson001
erstellt: 15. Sep 2012, 15:25
Jep, da liegst Du richtig |
Smartjaner
erstellt: 15. Sep 2012, 15:34
Nee, befeuert wird kein Subwoofer, selbst wenn du ne Endstufe mit 5000 Watt an 4 Ohm dran hängst wird es nicht besser. Wenn du eine Endstfue mit noch mehr Leistung dran hängst wird es auch nicht besser...was nützen dir 5000 Köche und 5000 Teller Suppen wenn du nur 2 Teller Suppe verkraftest |
MPH_the_Legend
ok, also ist diese Endstufe für das FS geeignet, sehr gut ![]() Nur wie schließe ich die boxen so an, dass jeweils 4 Ogm wirken, macht dies die Endstufe selbst? Endschuldige falls ich wirklich blöde Fragen stelle, aber ich habe null Ahnung davon MFG |
devilson001
erstellt: 15. Sep 2012, 15:43
Was bringt Dir ne Endstufe die ständig am Limit läuft, in Hinsicht auf Verzerrung, Clipping, Verlustleistung usw? Nen Porsche der immer nur auf Vollgas läuft wird auch nicht besser? Nur weil er schnell fahren kann, sollte man das auch ständig tun? Nur weil auf dem Hex 600WRMS drauf steht, heisst das nicht das er nen sauberes KW nicht auch ausreizen kann. |
Smartjaner
Gar Nix ist geeignet....stell doch bitte erstmal dein Konzept hier vor...Auto, Radio,Dämmung, Frontsystem....halt so das normale für jeden Einsteiger der 5+5 zusammen zählen kann Ich kann dir auch Gerne die Einsteigertipps verlinken, ebenso die Grundlagen, genauso den Beitrag den du Gewiss überlesen oder einfach ignoriert hast. |
MPH_the_Legend
erstellt: 15. Sep 2012, 15:45
ich stell die endstufe ja so ein, dass er gut klingt, also wird er nie die 1100 Watt oder so brauchen und dann braucht er vielleicht nur 580 Watt oder so? ER läuft ja nie auf Vollgas, sprich mit Max Watt von der Endstufe. |
devilson001
Grob gesagt macht die das von alleine, wenn Du so willst. Brauchst also keinen Schalter oder so umlegen. Einfach dran die Lautsprecher und fertig. |
MPH_the_Legend
erstellt: 15. Sep 2012, 15:47
Wieso passt jetzt nichts mehr zusammen Jetzt bin ich verwirrt |
MPH_the_Legend
erstellt: 15. Sep 2012, 16:48
Kann mir jetzt bitte einer sagen, was stimmt und was nicht? MFG |
devilson001
erstellt: 15. Sep 2012, 18:04
Passt schon. Du hattest ne Frage zu Deinem Sub und interessierst Dich für ein, zwei neue Endstufen. Da haste ja jetzt nen kleinen Einblick bekommen. Dafür muss man jetzt nicht alle Info´s die Dein Fahrzeug bietet auseinanderklamüsern. Wenn Du mal irgendwann andere Ansprüche hast, sollte man nochmal drüber reden. Mit den genannten Stufen machste erstmal nix verkehrt. Sollte Dir die genannte PA 1502 in die Hände fallen, ist die auch sehr gut geeignet. Schaden können die Einsteigertips natürlich auch nicht, aber man darf ja nicht jeden direkt verurteilen der erstmal ne Frage fragt. |
MPH_the_Legend
erstellt: 16. Sep 2012, 06:48
Also ist die Eton ECC 600.2 für Sub Eton 12-630 HEX und die Eton ECC 300.2 für mein FS Eton RS 161 Danke schön^^ |
devilson001
erstellt: 16. Sep 2012, 07:25
MPH_the_Legend
erstellt: 16. Sep 2012, 07:39
Oh danke, sehr gute Anleitung MFG |
Anschluss 4 Ohm Doppelschwingspule Highl@nder am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 11 Beiträge |
1 ohm oder 4 ohm nasta am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
Vorteil durch Doppelschwingspule? *MAXX* am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 4 Beiträge |
Doppelschwingspule?!? MrBurnz am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 8 Beiträge |
Anschluss Doppelschwingspule Smurf00 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 3 Beiträge |
basskasten mit 2 oder 4 ohm betreiben? jan.audio am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 6 Beiträge |
such 10" 2x2ohm oder 8"2x2ohm robert85 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 5 Beiträge |
Was heißt 4 + 4 Ohm? Metal_Jacket am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 30 Beiträge |
2*2 Ohm Doppelschwingspule an 4Ohm Endstufe ebw am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
Doppelschwingspule an 4-Kanäler? Grande_Pat am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 4 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
