2ohm woofer an 4 ohm endstufe ??
dtgr
#1 erstellt: 24. Apr 2006, 22:14
hiho
könnte günstig an nen 2 ohm woofer kommen (einzelschwingspule)...aber meine stufe macht nur 4 ohm am subkanal
jetz könnte ich doch den woofer an die 4 ohm hängen (stufe ist 2 ohm stabil trimodefähig ) und den woofer mit ca der doppelten leistung (aus dem amp gesehen ) fahren (amp hat 160 watt @4 ohm wären dann ca 320 watt@2ohm ) woofer hat 500 watt @2ohm ...
kann mann das so machen oder raucht mir früher oder später was ab (clipping und co mal ausser auch gelassen ..)oder wie müsste ich es klemmen das nix passiert (den rearkanal könnte ich zur not an 2 ohm fahren hat dann aber "nur " ca 160 watt@2ohm
gruss dirk
p.s. amp ist eine caliber ca 660 (4x80 watt@4ohm für front und rear 2x160 watt@4 ohm für sub
mokombe
#2 erstellt: 25. Apr 2006, 11:29
hört sich alles ein bisschen seltsam an.
wenn das ne 4kanal-stufe ist, kannst du´s vergessen.
dann müsstest du den woofer an EINEM kanal laufen lassen, was unsinnig wäre. brücken kannst du die stufe nicht, sonst raucht sie dir ab
Physician
#3 erstellt: 25. Apr 2006, 13:07
Du klemmst den Woofer an Kanal 5 oder 6 und solltest dann laut deinen Angaben wohl was um 320 Watt anliegen haben.
Die Stufe juckt das wenig, du nutzt eben nur nicht alle Kanäle.
Wenn du dann mal wieder Geld über hast, kannst du ja auch mal eine getrennte Subwooferendstufe anschaffen.
Gruß, Seb
dtgr
#4 erstellt: 25. Apr 2006, 19:05
hiho
danke schon mal für die antworten
mal etwas genauer erklärt
die stufe ist kpl 2 ohm stabil (habs schon ausprobiert ...))
frontkanal 2x80 watt (da hängt auch das 2 wegen frontsytem dranne )
rearkanal (ebenfalls 2x80 watt beide kanäle noch frei ..)
subkanal li+re je 1x160 watt @4ohm (hab aber nur einen belegt da ich im moment nur ein sub habe (4 ohm boston rs 12 )
speile mit dem gedanken den 2 ohmer mit dranne zu hängen
so das
1: der "linke" subkanal den rs12 versorgt mit 160 watt @4 ohm
2: der "rechte " subkanal den boston genreator 1200 rein rechnerisch 320 watt @2ohm (die stufe geht ja mit 160 watt@4 ohm raus ..)
wollte halt nur wissen ob der sub schaden nehmen kann da er ja vom amp die doppelte impedanz mitbekommt ....
oder einfach ausgedrückt
was kann passieren wenn eine 4 ohm stufe ne 2 ohm lautsprecher versorgen muss ...???
gruss dirk
[Beitrag von dtgr am 25. Apr 2006, 19:17 bearbeitet]
Physician
#5 erstellt: 25. Apr 2006, 21:01
Denkfehler! Der Woofer gibt dem Amp die Impedanz vor, andersrum geht das nicht.
Ansonsten ist es nicht sinnvoll 2 verschiedene Subwoofer gleich zu betreiben.
Gruß, Seb
dtgr
#6 erstellt: 25. Apr 2006, 21:10
hiho
@physican d.h. ich kann das ding laufen lassen ohne problem zu bekommen oder ???(werde ihn einzeln laufen lassen ..))
gruss dirk
Physician
#7 erstellt: 25. Apr 2006, 21:16
Ja, das sollte so funktionieren.
Gruß, Seb
dtgr
#8 erstellt: 25. Apr 2006, 21:32
hiho
vielen dank für die hilfreichen antworten
gruss dirk
4Ohm Woofer an 2Ohm?
Hellshooter am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
Endstufe + 8 ohm Woofer + 8ohm Wiederstand
And1l3 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  2 Beiträge
woofer brücken auf 2ohm!!!Wie geht das???
Calibra-Tommy am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  4 Beiträge
2 ohm endstufe an 4 ohm sub?
Pizzaro am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  5 Beiträge
2x2 ohm woofer mit 2ohm an verstärker anschließen?
pizzamen am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  13 Beiträge
endstufe zu schwach für Woofer?
puschy am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  26 Beiträge
woofer/ohm auslegung.wie machen!
sedenis am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  29 Beiträge
Raveland 8 OHM endstufe 4 ohm?
Bayernbazi am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  12 Beiträge
2Ohm oder 4Ohm Sub?
Maurice355 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  9 Beiträge
alpine woofer welches gehäuse
deruwe am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  24 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.231
