HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse mit Wechselports gebaut, Portfragen | |
Gehäuse mit Wechselports gebaut, Portfragen+A -A |
Lupo6x
20:54
erstellt: 15. Aug 2009, |
Hey, ich bin zurzeit damit beschäftigt das Optimum aus meinem Gehäuse zu holen. Genauer gesagt, an der Abstimmung meiner Ports. Ich habe mir eine 55l netto Kiste mit Wechselport + Chassis nach oben spielend gebaut. Zum Musikhören habe ich mir erstmals eine 40Hz Abstimmung errechnet, die mir aber einen kleinen Tick zu hoch liegt. 10,2cm x 25cm Länge. (Werde darum nachher nochmals einen Port um die 37Hz bauen, mit ca. 31cm Länge. ) Das hörte sich so wie gesagt bis auf die etwas hohe Einstiegsfrequenz, die noch geändert wird, ganz gut an. Für das maximale an Lautstärke habe ich mir dann einen weiteren Port auf 53Hz Abstimmung gebaut. Dieser hat allerdings die Maße 10,2 x 12cm Länge, was mich allerdings wegen der Fläche etwas stutzig macht. Hat aber laut Berechnungen mit WinISD in dem Bereich zwischen 55-60Hz (worin auch meine Reso liegen müsste) die maximale Lautstärke. Entspricht das so der Wirklichkeit? Ich habe mal die Berechnungen als Grafik hochgeladen: (Grün = 37Hz, Gelb = 40Hz, Rot = 53Hz) ![]() Was könnt ihr mir hierzu sagen? ![]() Danke! |
cwolfk
Moderator |
21:02
Schon richtig, wenn man die Fläche nicht ändert wird der Port bei steigender Abstimmfrequenz immer kürzer. Wo liegt jetzt das Problem? Gruß, Carsten ![]() |
Lupo6x
22:01
Ich wollte nur wissen ob das so reell ist, weil mich der extrem kurze Port etwas stuztig gemacht hat. Habe bisher wenige Kisten mit solch kurzen Ports gesehen und oft gelesen, dass mit der Fläche variiert wird bzw. werden muss. Danke! |
cwolfk
Moderator |
22:10
Das kann bei einer recht kleinen Fläche schon hinhauen. Kann auch sein, das du im SPL Einsatz mit etwas mehr Portfläche (und entsprechend längerem Port) noch lauter bist, aber ich vermute auf die letzten Zehntel kommt es nicht an? |
Lupo6x
22:23
Gut, dann liege ich ja doch relativ richtig. ![]() Ne da hast du recht, habe sowieso nicht optimale Bedingungen durch das kleine Gehäuse (was ich aber größer leider nicht realisieren kann) und dadurch, dass ich nicht genau meine Reso kenne. Mein erstes Ziel ist es mit dem einen 12er Chassis die 140db zu knacken. Ich hoffe dass das dann so hinhaut. ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
11:19
erstellt: 17. Aug 2009, |
Na wenn schon eine SPL-Abstimmung gemacht wird, dann auch mit richtig Portfläche!!! 10cm sind zum Musikhören ok bei nem 30er, zum drücken imho zu wenig! |
Sound-Pressure
15:22
würde aber auch sagen, dass es auch mal auf den Sub selbst ankommt, die 55L kommen mir recht wenig vor! deine grundsätzliche abstimmung, auch in Betracht aufs Volumen sollte passen ![]() |
Gehäuse gebaut aber unzufrieden Hifonics_Fan am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 6 Beiträge |
Gehäuse zu groß gebaut VW-Golf am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 14 Beiträge |
Falsches Gehäuse gebaut Psyobilin am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 9 Beiträge |
Gehäuse Jlaudio26 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Aktivwoofer selbst gebaut?? 3801Olle am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse Lagus am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofergehäuse gebaut ( Fragen ) bUu2188 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 12 Beiträge |
Gehäuse frage SUBMONSTER am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 31 Beiträge |
Problem mit Doppelwoofer gehäuse jack9393 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 8 Beiträge |
Gehäuse/Portfläche Arekkop am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 20 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.900
