HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofergehäuse gebaut ( Fragen ) | |
Subwoofergehäuse gebaut ( Fragen )+A -A |
bUu2188
15:50
erstellt: 16. Jun 2011, |
Erstmal schönen guten Tag ! Ich habe folgende Frage ich habe mir ein Subwoofergehäuse gebaut aber habe zuvor noch nie sowas in der hinsicht gemacht! Wollte sowas mal rein aus Erfahrung machen! Zum Aufbau: Habe 16er MDF Platten verwendet und und habe das Gehäuse mit langen Schrauben versehen und noch alle kanten innendrin sorgfälltig mit leim abgedichtet! Danach habe ich alles mit so einer Art Schaumstoffmatte ausgearbeitet! Zum Sufwoofer: 15" Zoll Crunch Subwoofer ( Hab leider keine Daten mehr ) Da er schon ein wenig älter ist und sogar noch 6 Jahre im keller meines Cousins lag! Handelt sich um ein Bassreflex hoffe mal das das so heist =) Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich keine Berechnungen durch genommen habe da ich über den Subwoofer keine Daten mehr im internet gefunden habe und ich ganz ehrlich ehh nix damit hätte anfangen können ( 0 Erfahrung )! Nun zu meinem Problem ! habe nun alles soweit fertig habe ihn angeschlossen und er geht und der bass ist sauber aber er bringt nicht das was ich mir erhofft habe ! Nun zu meiner Frage ist meine Kiste die ich gebaut einfach so totaler schrott das würde mich echt sau mässig enttäuschen oder liegts am Subwoofer? Ich weis über Internet ist sowas schwer zu klären aber vieleicht könnt ihr ma trotzdem helfen =) Schon mal vielen Dank! Damit ihr einen besseren Eindruck bekommt hab ich extra Bilder hochgeladen =) MFG Hier zu den Bilder: ![]() |
LexusIS300
15:58
Hast Du in die Löcher noch Rohre eingebaut? Wenn nicht dann ist das Dein Problem, die Portlänge. |
bUu2188
16:05
nein! habe mich an meinen alten subwoofer orentiert ( fertig gekauft) der hatte auch einfach nur löcher! ok schon mal vielen vielen dank dann werde ich mich darum kümmern! also einfach nur solche flexrohre rein? sonst gibts irgendwas zu sagen über den aufbau der kiste? ehrliche meinung ? kann des alles so funktionieren oder is des alles mist? :-( |
'Stefan'
16:11
Mach' Ports da rein, dann funktioniert's auch - zumindest halbwegs. Lad dir "WinISD" runter und guck dir an, wie man einen HH-Resonator abstimmt. Du gibst dein Gehäusevolumen und die restlichen Parameter (Portfläche, Länge, Anzahl der Ports...) ein und spielst damit rum. Welches Chassis da drinsteckt ist DAFÜR erstmal egal. ![]() |
LexusIS300
16:41
Ohne Rohre funktioniert das nicht, kann mir auch nicht vorstellen das die alte Kiste nach was geklungen hat. Das wäre ne Portlänge von 1,6 cm, viel zu kurz. Normalerweise verwendet man Aeroports, Abflussrohre aus dem Baumarkt funktionieren auch. Ich sag mal 2 Stück mit 10cm Durchmesser, mit der Länge musst Du probieren - geschätzt um die 30cm. Du kannst auch 90 Grad Bögen verwenden. |
Mr.Subsonic
16:43
Du könntest ja mal bilder vom Subwoofer selbst posten... vielleicht ist es ja ein etwas brauchbarer woofer wie z.b. der DS-15E oder ähnlich.... dann kann man dir in sachen gehäuse weiter helfen... grüße |
bUu2188
21:52
also ich habe rohre aus dem baumarkt geholt sie haben schon nen relativ grossen durchmesser ! sind vl nicht solange weil ich ja eine schräge drin hab aber ich finde der bass und alles hört sich nun sowas von gut und klar an ! er ist nicht so übertrieben (kann man wahrscheinlich noch mehr raus holen) aber er ist so klar und hat schon gut bums! Aufjedenfall bedank ich mich sehr bei euch! ihr habt meinen vollsten respekt ![]() Tolle SAche vielen dank an euch!!! |
Thrunks
22:52
Jaja was früher noch verkauft wurde, Vaddi hatte ma vor 10 Jahren ne Röhre im Kofferraum. Die hatte auch nur ein 10er Loch, ohne ein Rohr ![]() Wenn du eh dabei bist, variier doch mal die Portlänge, mal 20 25 30cm etc. vllt findest ja was NOCH besseres ![]() Regel hierbei, kürzeres Rohr, tiefer abgestimmt und umgekehrt Viel Spaß mit deinem Sub! Gruß! |
LexusIS300
06:16
erstellt: 17. Jun 2011, |
Buu, daher mein Tipp mit den 90° Bögen, somit kannst Du das Rohr noch länger machen. Aber wenns Dir jetzt von der Abstimmung passt brauchst Du natürlich nichts mehr verändern. Thrunks, umgekehrt. Langes Rohr tiefe Abstimmung ;-) |
Thrunks
08:08
Oh mist, Tatsache, und ich muss eh noch meinen Port noch kürzen, da zu tief abgestimmt.... |
AHS
11:53
Wieviel Liter hat das Gehäuse denn und mit wieveiel Leistung wird der Sub angesteuert? |
king_pip
17:30
hey, also ein gehäuse einfach nur zu bauen halte ich für nicht sinnvoll. entweder den herstellerangaben folgen oder selber berechnen, aber einfach drauf los bauen geht schief. schreib doch mal den hersteller an, die helfen dir sicher weiter! dann klingt das auch nach was ...obwohl, es ist crunch, naja, viel erfolg trotzdem ![]() |
Fragen zu Subwoofergehäuse bigjahcop am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofergehäuse?? xavier_222 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofergehäuse Gordon16 am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 3 Beiträge |
subwoofergehäuse Legend-Killer am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 46 Beiträge |
Subwoofergehäuse HEADSHOT!!! am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofergehäuse gesucht! ground.zero.bäm. am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 29 Beiträge |
Subwoofergehäuse; Welches System? Basser88 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 4 Beiträge |
Welches Subwoofergehäuse ? Kopfnicker am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 6 Beiträge |
Subwoofergehäuse planen Dr._Bass am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 18 Beiträge |
Subwoofergehäuse beziehen?? Friggel am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.471
