HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub & Verstärker richtig kombinieren ? | |
Sub & Verstärker richtig kombinieren ?+A -A |
Triakie
06:53
erstellt: 10. Aug 2009, |||
Hi zusammen, besitze zur zeit eine Maganat Transforce 1200 Bassbox Prinzip passiver300mm Bandpass Subwoofer Nennbelastbarkeit 300 Watt Max. Belastbarkeit 600 Watt Impedanz 4 Ohm Untere Grenzfrequenz 16 Hz Obere Grenzfrequenz 500 Hz Empfindlichkeit 93 dB Maße (B x H x T) 610x365x365mm Habe die mit einem Verstärker von einem Freund für 1-2 Tage zum testen mal ins Fzg. getan, habe aber so das gefühl das der verstärker zu stark ist und der Sub nun einen leichten knacks hat bei der basswiedergabe hört es sich ein wenig so an als wär die membran voll auf anschlag. Der versträker ist ein "Caliber CA510 Pro" genaure Daten hab ich davon leider nicht. Was müsste ich rein theoretisch für einen verstärker bei so einem Sub besitzen. Nunja aufjedenfall möchte ich mir gerne eine Dual Bandbass kiste inkl. verstärker zulegen. Hatte da an Hifonics ZX12Duali gedacht mit einem entsprechnenden verstärker nur welcher soll es sein ? Widerrum kostet der sub allein knapp 500 Euro falls es etwas in der richtung für weniger gibt bin ich ganz ohr. |
Black-Devil
Gesperrt |
07:48
Der Verstärker kann eigentlich garnicht stark genug sein! Alles eine Sache der Einstellung! Die meisten Subs sterben an zu wenig Leistung, weil die Endstufe übersteuert wird und so den Sub grillt! Warum willst du denn so ne Hifonics Dual Dröhnkiste? Hast die schon gehört und gefällt dir das??? Sag uns doch erstmal, welches Auto du hast, welche Musik gehört wird, wie der Rest der Anlage aussieht und was du bereit bist insgesamt auszugeben! |
zuckerbaecker
07:55
Sorry - aber DAS gibt es nicht. Es gibt nicht zuviel Leistung, nur zuwenig. Wie JEDE Endstufe muss auch DIESE richtig eingepegelt werden. Wenn Du einen Shelby Mustang GT mit 560 PS hast musst ja mit dem auch net ständig Vollgas fahren - Oder ![]() Dafür hast Dein Gaspedal. An der Endstufe ist der Gainregler zuständig. Du wirst also erstmal einen Tiefpassfilter für den Subwoofer setzen. So grob bei 70 Hz. Jetzt drehst den Gainregler komplett runter, sodaß Du nix mehr hörst. Der Volumenregler des Radios kommt auf volle Lautstärke. Jetzt legst Du Musik ein und drehst den Gain laaaangsam wieder auf und zwar so lange bis Du hörst der Sub fängt an zu verzerren und unsauber zu spielen. Jetzt wieder einen mm zurück und gut ist. Wenn der Bass jetzt im Verhältniss zum Frontsystem noch zu laut ist, kann er am Gainregler wieder leiser gemacht werden - aber NICHT mehr lauter! In der Regel wählt man Endstufen, die deutlich mehr Leistung bringen können, als die Lautsprecher belastbar sind. So muss man die Stufe nicht ständig am Limit betreiben um die volle Performance der Lautsprecher zu fordern. Caliber sind eigentlich ganz OK soweit. Wieviel Kanäle hat die Stufe? AABER: Weder der Magnat noch der HiFo Brüllwürfel wäre etwas was man Dir hier zum Kauf empfehlen würde! Mediageizistgeilblabla.... ist der falsche Ort um nach Car HiFi zu schauen. Fahre lieber zu einem ordentlichen Fachhändler. Dort kannst Du VOR dem Kauf verschiedene IN!!! Deinem Auto probe hören. Außerdem wird Dir dort mit der richtigen Einstellung geholfen. Mit Deiner PLZ haben wir sicher eine Empfehlung uin Deiner Gegend. |
Jazzfahrer
08:51
2 Kanal Endstufe 2x225 Watt @ 4 Ohm oder 1x 575 @2 ohm |
Black-Devil
Gesperrt |
09:30
1x 575 im Brückenbetrieb meinst du, oder? Sonst wäre die ja 1Ohm stabil, allerdings ohne besonderen Leistungszuwachs! |
Jazzfahrer
10:04
Sorry, meinte 575 Watt bei 4 Ohm Mono gebrückt. |
Triakie
17:53
Nein habe die Hifonics noch nicht gehört. Habe einen Mercedes W202 Limousine. Höre RnB. Standart Boxensystem von Mercedes ist noch drinne, da war ich noch nicht dran, da die eigentlich recht inordnung sind. Wenn überhaupt dann kommen demnächst, vorne neue lautsprecher mit hochtönern rein damit ich lauter aufdrehen kann, weil die ab einer gewissen Lautstärke bescheiden werden. Mir persöhnlich ist es nicht so wichtig das die Anlage 100% abgestimmt ist sodass man jedes instrument hört wie ich schon mehrmals gelesen habe. Ich höre gerne laut musik mit richtig bums. Daher denke ich mal schon das so eine Hifonics kiste für meine Höransprüche reicht. Mit der Magnatkiste bin ich auch zufrieden nur ist mir der Bass zu gering. Da käm ich mir irgend wie blöd vor verschiedene subs&verstärker aus einem fachmarkt probeweise bei mir reinzuhängen, dazu kommt das ich eigentlich gerne im netz einkaufe da es nunmal billiger ist. |
Black-Devil
Gesperrt |
07:06
erstellt: 11. Aug 2009, |||
Das ist ein leider viel zu oft angenommener Trugschluss!! Hab mir schon fast sowas gedacht! Wenn richtig guten Bass in deiner Limo haben willst, wirst um einen angepassten Bandpass nicht rum kommen! Die Magnat/Hifonics Kisten sehen da ganz schnell ganz alt aus dagegen!!! 90% der Energie wird da im Kofferraum vernichtet und kommt vone nicht an!!Hast du einen Skisack oder Öffnungen auf der Heckablage? Wenn du gern laut hörst, wirst du auch nicht an einem Frontsystem vorbei kommen, da die Werks-LS doch schnell an ihre Grenzen kommen!! Das hört sich jetzt nach viel arbeit an, aber bevor du die Hifonics Kiste für 500€ kaufst würd ich mir das echt 2mal überlegen! |
Klaus1990
16:29
würd ich mir auh überlegen. Am anfang jedes Car-Hifi-Ausbaues ist eigentlich (sollte so sein) das FS dran. Gut, bei mir war auch erst der SUb dran, weil mir das wichtiger erschien, aber wenn du ein gut einegbautes FS hast( Türdämmung, schöne HT und TMT´s) dann wirst du sehen, das es sehr viel mehr bringt erst vorne richtig anzufangen under erst dann um den passenden Sub schauen. ![]() Mfg |
beier
17:16
du hast ne pm ![]() |
Triakie
18:31
Jo skisack plus hutablage sind schon offen. Klar geht mit dem Magnat einiges verloren, aber so ein angepasster Bandpass wird bestimmt einiges kosten. Da ich mit dem FS zur zeit noch leben kann und mir defenitiv der bass viel wichtiger ist, will ich auch erstmal einen sub fest drin eingebaut wissen. Hab ja auch nix gegen einen alten gebrauchten sub einzuwenden. ebay Artikel: 250479783665 sowas hab ich zur zeit mal in Beobachtung. Und da es nunmal ein älteres Auto ist möchte ich nicht unbedingt ein extra dafür angepastes Gehäuse bzw. Sub haben, wenn der Wagen mal nicht mehr ist steh ich da, denn ewig wollte ich den nicht mehr fahren! Nunja dann würde das aber nur auf car-hifi zutreffen das man diese im Fachhandel billiger bekommt... |
Klaus1990
18:38
den sub würd ich echt nicht nehmen. is ja wieder so viel schnick schnack mit dem leuchten usw drin. Such dir nen guten Markensub (Polk, MTX, Clarion) oder sowas. Die kosten zwar sag ich mal 150 euro, aber da hast dann auch viel länger freunde dran. mfg |
Triakie
19:40
Also bei deinen 3 Marken, spuckt ebay fast nix aus. Und das was kommt scheint mir zu klein. ich meine nur weil da irgend eine Beleutung bei ist heißt es doch nicht gleich das dass teil nix kann oder ? |
Black-Devil
Gesperrt |
20:33
Lass bitte die Finger von solchen Kisten! Das ist billigster Schrott in einem unberechnetem 0815 Gehäuse mit viel "BlingBling"! Ein angepasster Bandpass kostet auch nicht mehr als ein anderer Sub! Nur funktioniert er auch richtig gut!!! Ich würde dir als Allround-Sub mal den Audio System HX 12 SQ empfehlen! Der läuft in geschlossenen, BR und Bandpasskisten sehr gut und kann eigentlich alles! So müsstest du maximal ne andere Kiste bauen beim Fahrzeugwechsel! Wenn überhaupt! Ein Bandpass ist ja durch die Rohrlänge recht leicht abstimmbar! Die Endstufe passt hier auch gut dazu (im gegensatz zu den Doppelbasskisten!)! Oder noch besser, du fragst mal den Surround???, der hat den so genannten Volksbandpass erfunden! Er hat viel erfahrung mit angepassten BP und hilft dir auch bei der Abstimmung wenn den Sub bei ihm kaufst! Ich hab erst vor kurzem so einen VBP in nen 5er BMW eingebaut und der klingt richtig gut! Ein 30er im BP macht übrigens schon ne menge Druck, solange er an den Fahrgastraum angekoppelt ist! Mit so einer Fertigkiste verpuffen 80-90% der Energie im Kofferraum, was lauter ist kannst dir jetzt denken! |
Klaus1990
23:00
Vielleicht liegts daran, das leute die sowas haben, diese Teile nicht verkaufen wollen ![]() Ne, aber mal im Ernst, hätte bei den Marken auch bei ebay geschaut, aber nichts brauchbares Gefunden. Lass dich bei nem guten Car-Hifi Händler beraten (ausgiebigst) der wird dir einige gute sachen sagen. Hatte bis vor ein paar Tagen selber so ne "billig Kiste" im Auto. Nen MacAUDIO Doppelsub. Hab mir jetz 2 Polks besorgt (für die ich auch knapp 90 km weit fahren musste) aber das hat sich echt gelohnt. :-D mfg |
woofer kombinieren? Dj-BBoy am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 28 Beiträge |
Sub richtig anschließen ? Sting am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
15" mit 15" kombinieren? flashas am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 8 Beiträge |
Car-Hifi Subwoofer kombinieren Heppi81 am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 15.10.2022 – 44 Beiträge |
Sub - Richtig und Wo? kadett-c am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 14 Beiträge |
Sub kick nich richtig Olah.Inc am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 9 Beiträge |
sub mit richtig bumms schlüter1250 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 31 Beiträge |
Wie Reserverad-Sub richtig installieren? candyman1983 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 7 Beiträge |
BR und geschlossenes Gehäuse kombinieren? Psycho111 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 15 Beiträge |
2 Subwoofer im Auto kombinieren ? Lennart_Knaak am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.372
