HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » woofer kombinieren? | |
woofer kombinieren?+A -A |
Dj-BBoy
01:45
erstellt: 03. Apr 2004, ||
hallo leute jetzt kommt nochmal ne ganz wilde frage wie kann ich eigentlich woofer kombinieren... mehrere gnau gleiche gibt ja bekanntlich kein problem aber was wöäre wenn ich jetzt z.b. einen gz und einen rf kombiniere im selben oder in einzelnen gehäuse? oder wie wäre es wenn ich einen gz 15" und einen oder 2 gz 12" zusammen in ein gehäuse oder in den 15" in ein sund die beiden 12" in eins packe? geht eine kombi davon oder geht sowas garnich und wenn nicht warum geht das nicht? |
andiwug
02:04
also überleg doch mal. es geht nicht. die woofer spielen sich gegeneinander kapput und es kommt dabei kein richtiger bass raus, |
Dj-BBoy
02:31
das dachte ich mir bereits aber ich dachte mir auch frag doch ma nach kostet ja nix ![]() |
polosoundz
09:27
Gut "kaputtspielen" werden sie sich nicht aufgrund ihrer unterschiedlichen Parameter wird das Ergebin sehr zu wünschen übrig lassen... Auch verschieden große Subs macht recht wenig Sinn... Also wenn du dir die volle Tiefbasskelle gegen willst musst du dir mal die Treo-Subs aus der obersten Serie anschaun... Kosten allerdings auch ne Kleinigkeit /der 12er gute 1200 Euro) und sind "nicht ganz" so anspruchslos bei der Endstufenwahl... ![]() |
laderio
10:05
Ich muss hier mal energisch wiedersprechen. Es bringt was, nur ob es unbedingt sinnvoll ist? Ich würde sie allerdings NICHT ins gleiche Gehäuse einbaun, wenn es nur eine Kammer sein soll. Weil die haben doch unterschiedliche Parameter und brauchen unterschiedliche Gehäuse. Bei getrennten Gehäusen aber werden sich die Schallanteile wie bei 2 gleichen Woofern auch kombinieren, nur dass der Frequenzgang bei beiden halt nicht gleich ist und ein "neuer" Frequenzgang dabei rauskommt (ne Kombination aus den beiden einzelnen). Und grade beim Bass wird das ganze wohl nicht so tragisch sein, da er eh nicht ortbar ist ![]() Versuche mal als Beispiel Frequenzgang darzustellen: 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8 ergibt zusammen dann 0,1 0,3 0,4 0,6 0,9 1,3 1,7 1,9 1,9 1,8 die zahlen sind übrigens nur die Amplitude bei den einzelnen Frequenzen von links (20Hz) nach rechts (120Hz) [Beitrag von laderio am 03. Apr 2004, 10:09 bearbeitet] |
polosoundz
10:11
*ggg* Und was wolltest du und damit jetzt sagen? Nichts anderes hab ich doch gesagt, nur anders ausgedrückt... ![]() Es ist einfach nicht sinnvoll weil das Ergebnis nicht vorhersehbar ist! Oder wolltest du nur mal wieder ein bissl Haarspalterei betreiben? ![]() *ggg* Und vor allem: gegen WAS musst du denn wiedersprechen? Es hat doch hier niemand was falsches gesagt ausser andi mit seiner Aussage dass sich die Woofer kaputtspielen! Oder wolltest du mal ganz pauschal aus Prinzip einfach halt mal wiedersprechen hm? ![]() [Beitrag von polosoundz am 03. Apr 2004, 10:15 bearbeitet] |
andiwug
10:14
@ stroker. also mit kaput spielen war gemeind das wenn er jetzt einen 38 sub und 2 30er subs in ein gehäuse steckt das geht auf dauer nicht gut und bei großen lautstärken machen sie sich denk ich mal kaput weil der eine woofer mit den anderen anders hubt und da kommt er auser der kontrolle. |
polosoundz
10:16
Ja das stimmt eben nicht! Wie laderio schon sagte ergibt sich aus der Kombination versch. Woofer einfach EIN anderer Woofer, quasi... Kaputtspielen wird sich da nichts! |
andiwug
10:20
hmm ich denke schon tu mal einen woofer mit 5cm hub und einen woofer mit nur 2cm hub in ein gehäuse ich versprech dir das er 2cmhub kapput geht weil der andere einfach zu viel luft verdrängt. |
polosoundz
10:24
Nein! Der Hub hängt nämlich entscheidend vom Gehäuse ab! In nem geschl. Gehäuse z.b. macht ein Woofer prinzipbedingt weniger Hub, und geht er deshalb kaputt? Nein! Die versch. Woofer beeinflusen sich gegenseitig, dass ist klar, aber die unterschiedlichen Hübe bedeuten für die einzelnenn Woofer quasi nur ständig wechselnde Gehäusebedingungen (extrem salopp formuliert) und gehen eben nicht kaputt! |
laderio
10:35
Dem wollt Ich einfach mal nen bisschen widersprechen -_- Alles bezogen auf getrennte Gehäuse... Wenn man die Subs hat spricht denke ich nichts dagegen die auch einzubaun. Würd ich aber neu kaufen, dann lieber 2,3,4 gleiche und in der gleichen Grosse ![]() Und auch das Ergebnis lässt nicht unbedingt zu wünschen übrig, denke ich -_- (na gut, habs noch nicht praktisch gehört*G*) Aber wieso sollte es schlecht klingen? Der Frequenzgang könnte sogar besser werden, weil der eine Sub Unebenheiten beim andern ausgleicht -_- PS: Hab doch auch verschieden grosse Subs, 4 20er und nen 46er, aber die werden mal bei 50-70 Herz getrennt *ggg* |
andiwug
10:35
ja im geschloßenen gehäuse hat er seine eigentle luft bewegung. aber wenn der eine woofer den anderen dauernd raus drückt und das bis zum anschlag dann kann der woofer nicht mehr richtig spielen und er geht dadurch kapput. die spulle brennt vielleicht nicht durch aber die membran oder die gummisicke wird drunter leiden. |
laderio
10:41
Die gehen ja beide gleichzeitig "raus". Dann würden die sich höchstens gegenseitig ein wenig bremsen, durch den erzeugten Unterdruck ^^ |
andiwug
10:46
das is es eben. wenn die beiden gleich zeitig rein gehen dann drückt der mit mehr hub mehr luft weg und dann drückt er logischer weiße den anderen sub wieder raus obwohl er eigentlich drin sein sollte. |
laderio
10:48
Naja, der kleine Sub drückt ja auch gegen ![]() Ausserdem hast ja auch nen grösseres Gehäuse, so dass kein höherer Druck entsteht, wie bei einem einzelnen ![]() |
andiwug
10:51
naja is ja jetzt auch egal. es ist auf jeden fall nicht sinnvoll sowas zu machen. |
laderio
10:53
Zumindest nicht mit gemeinsamen Gehäuse, da jeweils verschiedene Grössen nötig sind *g* |
polosoundz
10:59
Aha, also wieder völlig unnöttig, denn hättest du richtig gelesen hat er ursprünglich davon geredet sie in EIN Gehäuse zu stecken, und auf nichts anderes bezog sich meine obige Antwort! ![]() @Andi: Deine Denkansatzt ist falsch!
Wie gesagt: das ist im Prinzip für einen einzelnen Woofer bertachtet nichts anderes als würde er in einem geschlossenen Gehäuse mit sich ständig ändendem Volumen laufen, und darin geht er nunmal nicht kapuut! Auch wenn ein Sub den anderen "bremst", nichts anders tut ein geschlossenes Gehäuse, nur eben mit nem "konstantem Widerstand"... Aber stimmt, ist egal, sinnvoll ist es eben nicht, Punkt. ![]() |
laderio
16:21
erstellt: 04. Apr 2004, ||
Das is nu aber dreist von dir:
[Beitrag von laderio am 04. Apr 2004, 16:23 bearbeitet] |
Helix
16:38
Hallo, ich hab mir die anfängliche Frage mal durch den Kopf gehen lassen, und finde sie eigentlich ziemlich interessant! Man nehme einen 38iger im eigenen Gehäuse hauptsächlich für Frequenzen von ~30Hz bis ~60Hz, kombiniert mit zwei 25igern im eigenen Gehäuse die von 60 bis 100 spielen! Dann hätte ich basstechnisch unten Druck ohne Ende, oben schnelle Bässe, die auch kicken!? ![]() Eigentlich eine Basswollmilchsau??? ![]() MfG ![]() |
kappe
16:55
Hi Schließe mich Helix an. Würde aber den 38 (Bassreflex)ein wenig tiefer spielen lassen als 30-60Hz,so bis max 40Hz (wenn genug Leistung da ist) und die 30 (Geschlossen)bis 80 oder 90Hz gehen lassen. So würde ich es machen. mfg |
laderio
19:59
Siehe meine Signatur ^^ (4x8er und 18er Stroker *g*) Aber es geht ja darum, dass die unterschiedlichen Subs im gleichen Frequenzband spielen, oder? ) |
kappe
20:17
@laderio Oh,ganz übersehen,genau das habe ich gemeint.
Eh gute Frage,hat das schon einer erwähnt ob es sie im gleichen Frequensband spielen solln ![]() Weil wenn ja würde ich es für schwach sinn halten verschiedene größen zu nehmen. mfg |
laderio
20:22
Naja, da als Beispiel 12Zoll und 15Zoll genannt wurde gehe ich vom gleichen Frequenzband aus ![]() Ob es dann Schwachsinn ist verschiedene Grössen zu nehmen sei mal dahingestellt -_- Vielleicht hat man die auch einfach grad über und es geht nur drum ob nun beide verbauen oder nur einen ^^ Optisch würde ich auch lieber 2 gleiche nehmen, aber technisch spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, da sich die Schallanteile ganz normal addieren... |
Dj-BBoy
21:54
#25
gut ich klärr nochma auf was ich meinte.. genau das was die beiden personen ein wenig weiter oben erwähnt haben ging mir durch den kopf.... es gibt sooo viele subs und alle haben ihr vor und nachteile warum also kann ich nicht nur versuchen die vorteile zu nutzen? und da dachte ich frag einfach mal was gehen würde und was schöecht wäre... das es nicht optimal is alle in ein gehäuse zu bauen war mir auch shon ziemlich klar aber ich frag lieber und lass mich belehren als das ich alös relativ unwissender mich von meinen überlegungen leiten lasse... warum soll ich nicht erfahrungen ausnutzen, ich seh da nix schlechtes drann, dann lass ich mich lieber für ein bischen blöde halten weil ich ne dumme frage gestelt habe komme dann aber schneller und günstiger voran ![]() und übrigens aufs aussehen kommts mir eh nicht an ![]() |
Helix
22:07
#26
Hat ja auch keiner gesagt, das du blöde bist! Die Sache ist schon richtig. Ich hab im Moment auch zwei 25iger eingebaut, und im Keller fährt noch ein RF Zweikanäler und ein 12" GTI rum. Da hab ich über sowas auch schon nachgedacht. Ich werde den demnächst mal mitsamt der Endstufe provisorisch Einbauen zur Tiefbassunterstützung. Bin mal gespannt ob das funktioniert, oder obs klanglich fürn A***h ist!? ![]() |
Dj-BBoy
22:32
#27
das wäre echt gut wenn du das ma posten könntest weil dann wäre es ja echt heftig z.b. 1 einen 12" oder 15" ground zero in einem gehäuse und 2 10" oder 12" emphaser in einem gehäuse bzw alle in einem gehäus eund mit getrennten kammern (was ja einzelnen gehäusen entsprechen würde ![]() |
Helix
22:52
#28
Okay, so werd ich tun, wenn ichs denn in naher Zukunft über die Bühne bring! ![]() |
GZ oder RF sorjo am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 3 Beiträge |
AS oder GZ oder???? Reactor86668 am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 4 Beiträge |
JL Audio oder GZ? mürbe am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 29 Beiträge |
flaches gehäuse für gz ohrpiepser am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 17 Beiträge |
Sub : Helix oder GZ ? EppiTech am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 45 Beiträge |
GZ GZRW 30 SPL FRAGE Fipo55 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Gehäusebau GZ Marsimoto am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 3 Beiträge |
gz engineering? NightLiner am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 14 Beiträge |
Fragen zu einem GZ? bozlik3 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 9 Beiträge |
(SPL?) GZ Nuclear 15" im Polo gznw15 am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 13 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.136
