HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » bandpass 6th "fönt" zu stark! Abhilfe? | |
bandpass 6th "fönt" zu stark! Abhilfe?+A -A |
*Cartman*
13:27
erstellt: 22. Jun 2009, |
Hallo allerseits! Nach einer Woche rechnen, simulieren und so weiter, habe ich nun endlich in meinen Vectra einen Bandpass 6th mit meinem Raptor 12 realisiert. Die beiden Ports sind jeweils ein 10er Rohr für die hintere Kammer und ein 8er für die vordere Kammer. Das ganze spielt durch die Skisacköffnung. Jetzt mein "Problem": Bei dem Wind, welchen das 8er Rohr (vordere Kammer) bei hohen Pegeln erzeugt, hilft nicht mal "Dreiwettertaft" ![]() ![]() Mich nervt das schon ein bisschen. Jetzt meine Frage: Könnte ich nicht vor die Ports Akustikstoff spannen/kleben um die Luft etwas zu "bremsen", oder leidet der Pegel/Klang? Vielen Dank im voraus Gruß Markus [Beitrag von *Cartman* am 22. Jun 2009, 13:28 bearbeitet] |
Thorsten25
14:09
Also wie der Name schon sagt bietet Akustikstoff auf Grund seiner Webstruktur nur einen sehr geringen Luftwiderstand. Somit wird auch dein Luftstrom nicht spürbar gebremst werden. Was Abhilfe schafft ist wohl am Besten deinen Port zu vergrößern & verlängern, einen zweiten 8er Port rein und doppelte Länge etc. etc. Ich fürchte du wirst nicht drum herum kommen das Gehäuse wieder aufzumachen. |
*Cartman*
14:48
Hallo! Also doppelten Port, oder größer, geht nicht weil das jetzt schon `ne echte "Press-Passung" in der Skisacköffnung ist. Die Fläche des Skisacks läßt einfach nicht mehr zu. Ich hatte mir als Ziel gesetzt das Gehäuse so klein wie möglich zu machen. Aufgrund dessen habe ich auch nur 18,2 Liter in der vorderen Kammer. Wenn man sich jetzt noch die Einbaufläche eines 12er Chassis und den Hub des Raptors dazudenkt, kann man sich ausrechnen, wie "flach" das vordere Gehäuse ist. Also, grösserer Port geht nicht. Gibt es da echt nichts anderes? Das Gehäuse wieder aufzumachen, ist nicht das Problem. Habe das ja noch nicht verklebt. Ich glaube am Besten ist, wennn ich mal Fotos von dem Ganzen hier reinstelle. Wird aber erst gegen Abend was. |
Thorsten25
15:11
Alles was den Luftstrom dämpft wird auch den durch die Luft übertragenen Schall dämpfen. Also hilft wohl nur größere Portfläche. Ich habe in meinem Astra ja auch eine Durchreiche mit ca. 13x19cm Größe. Da irgendwo noch nen 15er MPX als Trennwand zwischen habe ich in Summe max mögliche 11,5x19cm = 218,5cm² Portfläche. Damit die Strömungsgeschwindigkeiten in beiden Ports gleich sind müsste man etwa 65/25 aufteilen (als grobe Faustformel) da wäre ich dann bei ca. 140/80cm². Du hingegen bist mit runden Öffnungen ja gerade mal bei 80/50cm². Also hilft wohl nur nen eckigen Kanal bauen. |
*Cartman*
15:22
Thorsten, Du warst doch auch in meinem anderen Thread mit der "Eierlegendenwollmilchsau"! Schön, daß Du dich meinem Problem annimmst! ![]() Das mit dem eckigem Port wäre nochmal zu überlegen. Ich glaub`, so ein paar cm2 könnte ich da noch `rauskitzeln. Hattest Du denn auch das Problem? Wenn ich jetzt beide Ports weiter nach hinten verlege (Richtung Heckklappe) und dann beide Ports in einen großen Port münden lasse (ich weiß, das klingt etwas kompliziert ![]() Grüße Markus P.S.: Weiss jemand wie man seine Nicknamen ändert? |
Thorsten25
15:50
Ich versuche zu helfen wo ich kann ![]() (Wenn's kein Golf ist .. :)) Also: Wenn du einen zusätzlichen Sammelport baust ist das quasi schon eine Art 8ter Ordnung Bandpass, es werden also neue Filter entstehen, die in irgendeiner Form dein Signal beschneiden. Es ist also sehr ungewiss was passieren wird. Ich würde "einfach" die runden Ports gegen Kanäle tauschen. Die dann ggf. im Gehäuse mit ein paar Streben abstützen. ne bessere Lösung gibt es wohl nicht, alles andere wird das ergebnis verschlechtern. Kein Wunder allerdings, dass der Raptor hinter einem 8cm Rohr zum Puster wird ![]() |
*Cartman*
16:12
OT: Das mit dem Golf, hat dich bei mir gerade seeeehr sympathisch gemacht!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Cartman*
19:04
nochmal das Bild, damit man sieht, daß da echt wenig Platz ist: ![]() [Beitrag von *Cartman* am 22. Jun 2009, 19:07 bearbeitet] |
Crazylegz
19:29
Ich hab so einen sehr elastischen Stoff über meien Hutablage gespannt. Dadruch dass ich den Stoff nicht direkt in Nähe des Ports befestigt habe, kann er gut mitschwingen. Er verhindert aber Luftströumgen total! Also wenn du Portwind verhindert willst, bist du mit einem dünnen dehnbaren Stoff an der richtigen Adresse. So weit wie möglich am Rand befdestigen, damit der Stoff höchstelastisch reagiert. |
*Cartman*
19:37
Auch `ne Möglichkeit! Danke! Aber macht der Stoff dann nicht so "Flattergeräusche"? Ich hoffe du weisst was ich meine... ![]() Da kommt ja doch ganz ordentlich viel Luft raus. |
Crazylegz
22:59
Mein Bandpass verschiebt eine menge Luft, und flattern tut da nix. Der Stoff ist ja superelastisch und leicht. Flattergeräsuche entstehen ja nur, wenn was steiferes bewegt wird, was wo anschlagen kann. |
bandpass 6th order Nickon am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 13 Beiträge |
6th Order Bandpass Umbau Schdiewen89 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 20 Beiträge |
E12 SPLx³ im 6th Bandpass??? ARLTer am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 3 Beiträge |
Neues Projekt: Bandpass 6th Order Joe93 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 29 Beiträge |
Bandpass, 6th Order, Swans BS10L Gnubeatz am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 10 Beiträge |
A3 Bandpass 6th Order Wall Baatha_ am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2019 – 4 Beiträge |
Visaton Tiw 360 6th Order Bandpass Subwoofer_freak am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 11 Beiträge |
Rockford T215D4 im 6th order Bandpass Erfahrungen? Schinken am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 5 Beiträge |
6th Order Bandpass bauen mit GZNW 12 fresh420k am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 17 Beiträge |
6th order bandpass für 18" BTL beier am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 38 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.562
