| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Aygo = Extrem wenig Platz. Brauche Rat zu vergröss... | |
Aygo = Extrem wenig Platz. Brauche Rat zu vergrössertem Untersitz-Sub-Gehäuse. Inkl Bild.+A -A |
SG7
erstellt: 18. Mai 2009, 21:35
Hallo, Der Aygo ist sehr klein und verlangt nach einer speziellen Lösung. Wenn ich meinen endlich abholen durfte, möchte ich die Rückbank ausbauen, um die "Ladefläche" zu maximieren. Daher ergeben sich in meinem Fall eventuell Möglichkeiten, die bis jetzt noch nicht diskutiert wurden. Im Endeffekt bin ich aber auch nach nächtelangem Suchen & Lesen noch Anfänger und brauche Euren Rat. Diese Lösung hat mir bis jetzt noch am besten gefallen: http://www.hifi-foru...d=14801&postID=69#69![]() Da bei mir allerdings ausser dem Hund meiner Freundin hinten nie jemand mitfahren wird und ich den Fussraum eh irgendwie füllen muss, um eine ebenere Ladefläche zu bekommen, würde ich gerne das Volumen bis in den hinteren Fussraum vergrössern. Statt dem 20cm LS könnte ich dann wahrscheinlich auch einen 25er verbauen. Grob überschlagen müsste ich auf knapp 20 Liter kommen. Vorstellen würde ich mir das wie folgt: ![]() Die rote Fläche soll das Gehäuse darstellen, das grösstenteils zwischen 10cm und 13cm hoch sein kann. Hinter dem Sitz eventuell minimal höher. Falls der Magnet/Treiber trotz MDF Ring immernoch zu hoch sein sollte, könnte ich das Gehäuse zwichen dem blauen und dem gelben Strich anwinkeln, wobei das ganze dann allerdings gegen die Lehne spielen würde. (Je nach Winkel mehr oder weniger extrem) Musikrichtung sind zu ca 80% Rock und 20% Dance/Elektro. Denkt Ihr, dass das Ganze so machbar wäre? Wenn ja, denkt ihr, dass aufgrund der verwinkelten Gehäuseform und dem nicht mittig sitzenden LS zB ein Eton 10-630 HEX Geldverschwendung wäre? In dem fall dann eventuell ein Blaupunkt VW 1000 für deutlich unter 100€? Bei dem wären schonmal Einbautiefe und Preis voll im Rahmen. |
Audiklang
erstellt: 18. Mai 2009, 22:00
hallo grundsätzlich kann deine variante funkionieren aber schreib bitte mal was du noch alles verbauen willst ( frontsystem radio usw ) weil so ein eton ist nicht gerade was aus der günstigsten abteilung da sollte der rest dann schon zu passen Mfg Kai |
SG7
erstellt: 18. Mai 2009, 23:42
Hallo Kai, Als Erstes will ich Türen und den hinteren Bereich dämmen. Das originale Radio kann ich vorrübergehend mit meinem alten Sony CDX-S2000 ersetzen. Später soll was mit SD Slot rein. Eventuell ein DEH-P4100SD.Auf das Amaturenbrett soll ein Kombo System. Einen Einbauplatz gibt es ja für 100mm Lautsprecher und für die Hochtöner muss ich mir was einfallen lassen. Ca 100€ bis max 150€ waren da schon eingeplant. Danach sollen noch Lautsprecher in die Türen. Was mir bis jetzt am meisten zugesagt hat ist diese Lösung: http://www.iphpbb.com/board/ftopic-41641860nx17322-4220.htmlWobei in Kombination mit dem Sub wahrscheinlich zwei 16er ausreichen würden. Ist ja ein kleines Auto und dann könnte ich auch die LS alle am Radio betreiben und bräuchte nur meinen relativ einfachen/kleinen Verstärker für den Sub. Bis jetzt war ich immer mit meinem Blaupunkt Sub (GTb 300 -> zu gross für den Aygo) und den Werkslautsprechern im Hyundai Accent zufrieden. Die Werkströten des Aygo sind aber wirklich nicht besonders. Bei dem Sub ist das grosse Problem, dass ich nicht die 120€ für einen aktiven Pioneer Sub zum Fenster rausschmeissen will, nur um dann unzufrieden zu sein. Als ich nach Alternativen zu den aktiven Lösungen gesucht hatte, bin ich über Eton gestolpert, der ja angeblich mit wenig Volumen auskommen und dennoch Druck machen soll. Wenn ich den Probehören will, muss ich ca 50Km zu einem Händler fahren und wenn ich tatsächlich 300€ für den Eton ausgeben sollte, würde ich wahrscheinlich auch ein paar Euro mehr in LS investieren. Wobei selbst ich langsam glaube, dass der ganze Aufwand mit dem Dämmen und MDF & GFK Arbeiten relativ sinnlos wäre, wenn man am Ende "nur" 40€ LS aus'm Media Markt verbauen würde ... [Beitrag von SG7 am 18. Mai 2009, 23:47 bearbeitet] |
dreamsounds
erstellt: 19. Mai 2009, 03:36
Sieh Dir einmal die Earthquake SWS-Woofer an. Sind speziell für solche Einbauverhältnisse konstruiert und extrem flach. Betreiben kannst Du den 25er ab ca. 12 Liter. Ob er in Dein Budget passt? Ach ja. Ordentlicher Verstärker ist Voraussetzung. Grüße Mike |
Audiklang
erstellt: 19. Mai 2009, 10:20
hallo ich würde das erstmal mit dem subwoofer lassen und mit dem türen anfangen aber mit einen 16er pro türe das wird einfacher ung bringt auch sehr viel erstmal ein gutes frontsystem in die gedämmten türen und du kannst schon ordenlich musik hören Mfg Kai |
Untersitz Woofer selber bauen Hansi2015 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 8 Beiträge |
Reserverad Gehäuse im Toyota Aygo Hackman99 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 13 Beiträge |
Untersitz Subwoofer zu original Lautsprecher jacsamuel am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 16 Beiträge |
Sub inkl Gehäuse MarkyMan am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 13 Beiträge |
Wenig Platz: Subwoofer im kleinem Gehäuse Simius am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 29 Beiträge |
Aktiver Untersitz Subwoofer welcher ist der bessere? leugim75 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer der wenig platz braucht alki13 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe zu Sub-Gehäuse jo40 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 5 Beiträge |
brauche rat Sorcerer am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 8 Beiträge |
wenig Platz cäsar1 am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 10 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
