wenig Platz
cäsar1
#1 erstellt: 19. Feb 2005, 02:45
Hi Leute,
ich habe wenig Platz für ein Subwoofer unter dem Sitz.
Zu verfügung habe ich 20cm x 30cm x100 cm.
Für ein 30cm Woofer wird es zu eng oder,??
Wie kann ich dieses Problem lösen.Kann mir jemand helfen??
Mfg
BlueCivic
#2 erstellt: 19. Feb 2005, 03:04
Was hast du denn für ein Gefährt?
-Hoschi-
#3 erstellt: 19. Feb 2005, 03:47
Dafür dass es unterm sitz ist, sind 30 cm bzw. 20 cm ganz schon viel...
Wie willst du denn ein 30 reinpacken, wenn die Kiste max nur 30 cm breit sein darf? Dan kommen ja noch Wände dazu...
cäsar1
#4 erstellt: 19. Feb 2005, 12:51
Es ist ein VW Bus T4.Bass soll unter die Rücksitzbank.
Kann ich 2 x 20er oder 25er Bässe nehmen.Ist das vom Druck her sehr unterschiedlich?
carhififan
#5 erstellt: 19. Feb 2005, 22:07
Bei 20 X 30 X 100 hast du ein Bruttovolumen von 60 Litern. Gehäusewände und Sub-Magneten abziehen, dann bleiben noch ca. 45-50 Liter übrig. Netto und nur grob gerechnet.
30 cm ist Breite und 20 Höhe, richtig?
Ich würde zwei 25er Chassis verbauen, bei nem 30er wirds evtl. platztechnisch sehr knapp. Ich denke mal lieber etwas mehr Luft einplanen als zu klein zu kalkulieren.
Dann sind da noch Fragen offen:
Bevorzugter Musikstil?
Was möchtest du ausgeben?
Welche Komponenten hast du bereit?
Was für eine Endstufe soll die oder den Subwoofer antreiben?
cäsar1
#6 erstellt: 19. Feb 2005, 23:26
Musikstil= Hiphop
Preis ist egal.Hauptsache gut und bleibt in den Maßen.
Komponenten:
HU: Pioneer DEH-P77MP
Front :16er Kompo von Axton (CAC 218)
Hinten.Orig-Boxen von Vw(laufen über das Radio)
Verstärker ist ein EM-Phaser EA 490
Der Subwoofer soll auf Kanal 3+4 gebrückt laufen.
Ja diese Maße sind korrekt.
Mfg
[Beitrag von cäsar1 am 19. Feb 2005, 23:28 bearbeitet]
carhififan
#7 erstellt: 20. Feb 2005, 00:33
Die Emphaser hat gebrückt auf Kanal 3 + 4 knapp 250 Watt RMS an 4 Ohm. Bei der Leistung würde ich zu einem guten 25er Chassis tendieren.
Preislich bitte nur mal einen Anhalt und dann würde mich noch interessieren ob du ein Gehäuse selbst bauen möchtest (was sich bei den Maßen ja anbieten würde) oder ob du eine Fertigkiste suchst.
Top Radio übrigens!!
cäsar1
#8 erstellt: 20. Feb 2005, 01:48
Gut dann sag ich mal 300€.
Wenn schon eine Fertigkiste.selbe bauen is nich so gut,weil ich keine Ahnung habe von den Details.
Bauen könnte ich schon selber aber hab leider keine Ahnung von Thiele und Small usw...
Mfg
sty
#9 erstellt: 20. Feb 2005, 02:01
Naja wenn du das Gehäuse bauen kannst...
berechnen ist nicht so schwer: http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=4502
Und wenn du es nicht hinbekommst, kannst du hier fragen und bekommst es berechnet.
Ist wohl besser so, sonst könnte es schwer sein einen passenden Woofer direkt im passenden Gehäuse zu finden.
carhififan
#10 erstellt: 20. Feb 2005, 14:18
Morgen!
Ja, bei den Maßen ist selbst zimmern wohl am besten.
300 Euro ist schon ganz ordentlich. Da wirst du was vernünftiges bekommen.
Ich habe in einem anderen Thread den Perless XLS 12 CW empfohlen. Der würde auch bei deinen Voraussetzungen passen. Guter Wirkungsgrad, dadurch bringt er mit der Leistung deiner Emphaser guten Bassdruck und die Stufe läuft nicht an der Belastungsgrenze. Er spielt schön tief bei Hip Hop, bleibt dabei aber trotzdem sauber.
Außerdem ist er ziemlich flexibel was das Gehäuse angeht. Bei dir würde er als 10" in Frage kommen. Es sei denn, du hast doch noch zwei bis drei Zentimeter mehr Platz unter der Bank, dann würde ich zum 30er greifen. Der drückt noch etwas mehr.
Beide kommen mit wenig Volumen aus. Geschlossen der 10" um die 20 Liter, der 12" um 25 Liter. Bassreflex würde der 12" 42 Liter benötigen, was bei deinem Platz durchaus hinhauen würde.
Preise 189 und 199 Euro.
Subwoofer der wenig platz braucht
alki13 am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  2 Beiträge
Kickbass benötigt. 20cm Subwoofer zu 30cm Woofer ergänzgen?
dwight007 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer für unter den Sitz?
Lardunia am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  2 Beiträge
Neuer, guter 30cm woofer
Ricta am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  7 Beiträge
30cm oder 25cm Subwoofer
Bifff am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  9 Beiträge
Wenig Platz: Subwoofer im kleinem Gehäuse
Simius am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  29 Beiträge
E39 Touring- 2mal 20cm oder einmal 30cm?
EShoxx am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer für unter den Sitz!
nico21 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  75 Beiträge
E36 Cabrio Bandpass Gehäuse 2x 30cm Woofer
Tekker09 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  6 Beiträge
38cm woofer besser als 30cm woofer?
__Bart_Simpson__ am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  52 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.771
