| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer, brutale Lieder und ihre Frequenzen | |
Subwoofer, brutale Lieder und ihre Frequenzen+A -A |
Carbonat
erstellt: 03. Mai 2009, 15:25
Hallo! Ich habe mal eine akustische Frage an die Profis unter euch: Und zwar habe ich auf meiner Anlage, speziell in der Bassregion ein komisches Phänomen, was ich nicht ganz erklären kann. Es gibt Lieder, die schieben so derbst nach vorn, da wird einem wirklich schon übel. Die Sicht verschwimmt, der Bass drückt nicht nur abartig auf den Körper, sondern auch spürbar auf die Ohren (sicher nicht gesund, ich weiß, aber macht man ja nicht oft) Da geht einem echt die Muffe und man bekommt schon ein leichtes Vorgefühl von den "richtigen" Bassmonstern... also Leute, die mit 2-4 15ern an RICHTIG Leistung oder noch mehr durch die Gegend fahren... Ein böses Lied ist z.B.: Flo Rida - Still Missin' http://www.myvideo.d..._8_14_Mail_On_SundayOder auch von Lady Gaga - "Starstruck", oder von Flo Rida "in the Ayer" Dort habe ich aber nie irgendwie sonst wieviel Hub beobachtet. Das war bisher immer im Rahmen... Dann aber eine ganz komische Sache. Ein Bass der bedeutend mehr Hub raushaut und man ist echt erstaunt von der Gewalt eines kleinen 15ers. Z.b bei Rihanna: Stelle 18-27s (wiederholt sich im Lied noch oft) http://www.youtube.com/watch?v=C81fydErwAwoder auch bei I love Bass von den Basstronics (da sind auch andere Bässe dabei, aber einer schwingt übel durch) Da kommt kaum Druck bzw. Lautstärke... klar man hört den Bass, aber irgendwie lachhaft, wenn man das mit anderen genannten Liedern vergleicht. Woher kommt das und warum? Liegt das am Subsonic (bei mir 25Hz mit 12dB) oder an der Innenraumakustik? PS: ist ein K15 von Spinner Audio an einer F2-500. [Beitrag von Carbonat am 03. Mai 2009, 15:26 bearbeitet] |
Striker79
erstellt: 03. Mai 2009, 17:00
Lad dir mal nen Soundgenerator runter und erstelle dir ne CD mit Testtönen. Kannst ja 10Hz, 20Hz und so weiter machen. Jeweils 10 Sekunden oder so... Damit kannst du hören und sehen was dein Bass bei welcher Frequenz macht. Wenn dein Bass so tief nix mehr hören lässt nur noch ackert weißt du das das unter dem Möglichen deines Chassis liegt. Aber so eine CD kann man immer gut gebrauchen auch um Subwoofer ein zu stellen. Bernd² |
Carbonat
erstellt: 03. Mai 2009, 18:39
Danke für den Tipp. Ich werde das mal machen. Ich weiß eben nicht genau was <30Hz so vor sich geht... Dass das menschliche Gehör unterhalb von 25-20Hz noch kaum was hört weiß ich. Aber ich war immer der Meinung gewesen, dass man da zumindest noch was spürt. Was sind Parameter, dass ein Chassis tiefer spielt? Gibts sowas überhaupt? Der K15 ist ja eig. schon ein Woofer, der gut runter kann und er hat von mir auch zusätzliche 20l bekommen. Ich bin ja mit dem sehr zufrieden, mich interessiert eben nur die Theorie dahinter... |
Kraligor
erstellt: 03. Mai 2009, 19:33
Ich würde einfach mal vermuten, dass dein Subwoofer manchmal in oder unter seiner Abstimmfrequenz spielt, dann macht er zwar enorm Hub (teilweise über xmax!), Schalldruck ist dabei aber kaum mehr vorhanden, weil die Federsteifheit des Luftpolsters im Reflexrohr mit abnehmender Frequenz ab der Abstimmfrequenz immer weiter abnimmt und die Membran somit immer freier schwingen kann. Das Ganze kann auch ziemlich gefährlich für dein Chassis werden, nämlich wenn der Hub zu groß wird, deshalb solltest du unbedingt einen Subsonicfilter etwa auf Höhe oder etwas unterhalb der Abstimmfrequenz schalten. |
Carbonat
erstellt: 04. Mai 2009, 10:09
Kann jemand die Frequenz der Lieder schätzen??? Ansonsten probier ich das mal zu messen... müsste ich ja eine kleine Endlosschleife aufm Rechner basteln und dann mal mitm System messen. |
Nickon
erstellt: 04. Mai 2009, 11:39
so unterschreib ;). liegt mit hoher wahrscheinlichkeit an der abstimmung des gehäuses. was die lieder angeht z.b. Flo Rida "in the Ayer" kenne ich ja von meinem auto auch. schätze das lied zwischen 40-45 hz in der tiefen passage. bei mir geht da nicht sooo viel im vergleich wie bei vielleicht 30-35 hz. bei dir wird aber das gehäuse mit seiner abstimmung sich nache an der reso befinden und darum hast du bei diesen fqz auch diesen aha effekt ;). |
Carbonat
erstellt: 04. Mai 2009, 13:13
aber warum höre ich dann diesen Bass nicht mehr? Das er unterhalb der Abstimmfrequenz arbeitet war mir eig. schon fast klar... Dass das Chassis dort enorm viel Hub macht hatte ich auch schonmal gelesen. Aber heißt das, dass unterhalb der Abstimmfrequenz der Druck bzw. die Lautstärke auch weniger Hörbar ist? Wenn du Lust hast können wir da ja mal ein paar Lieder vergleichen Nickon... interessieren würde mich das Vor allem, ob bei Rihanna dann bei dir der Schub kommt den ich bei mir sozusagen akustisch vermisse... |
thwandi
erstellt: 04. Mai 2009, 13:45
ich tippe auch stark darauf, dass bei den liedern die freq. einfach so tief ist, dass dein sub da nichmehr ordentlich druck machen kann... lad dir den track doch mal runter und lass laufen... dann siehst du, ab wo dein "bassloch" beginnt http://www.youtube.com/watch?v=ggGUw-RnU-cder geht von 360 bis 10 Hz runter in 10er schritten |
Nickon
erstellt: 04. Mai 2009, 14:07
klaro gern ;). warum du das nicht mehr hörst ergibt sich wie gesagt anhand der abstimmung. der port ist ja wie schonmal beschwatzt der letzte abstimmpunkt der durch das gehäuse/woofer kozept wiedergegeben werden kann. also quasi das letzte aufbäumen. ab der abstimmfrequenz gehts dann rapide bergab mit BIS ZU 24db?! darum hörst du auch sehr schnell die darunterliegenden töne nicht mehr. |
Carbonat
erstellt: 04. Mai 2009, 14:16
Ich werde mir das mal anschauen/hören und evtl. noch mit durchmessen... Hätte ich nicht gedacht, dass nach unten hin so schnell die Luft rausgeht... Weil eben einige tiefe Bässe auch gut rauskommen... Zumindest denk ich das. @Nickon: Können wir ja mal anhören, wenn ich dir die Brax Anzeige gebe... Da brenn ich mir mal vorher ne CD |
Nickon
erstellt: 04. Mai 2009, 16:48
hier mal eine absolut einfach verständliche beschreibung zum prinzip und das erklärt denke ich auch ganz genau deine beobachtungen. und klaro brenn mal und dann lassen wir die autos brennen :D.Bassreflexgehäuse Das Bassreflexgehäuse ist im Grunde ein geschlossenes Gehäuse mit einem Tuning-Element - dem Bassreflexrohr oder Bassreflexkanal (auch Port genannt). Diesen Kanal stimmt man auf eine bestimmte Frequenz ab. Die darin befindliche Luftsäule wird durch das Subwoofer-Chassis zum Schwingen angeregt und produziert ebenfalls Schalldruck. Die Abstimmfrequenz liegt am unteren Ende des Übertragungsbereichs. Oberhalb dieser Frequenz macht der Kanal zunehmend dicht, als wenn er gar nicht da wäre. Die Box funktioniert hier wie ein geschlossenes Gehäuse. Deshalb muss auch ein Bassreflexgehäuse luftdicht sein. Unterhalb der Abstimmfrequenz aber fungiert der Kanal wie eine Öffnung, das Polster der eingeschlossenen Luft fällt weg. In dem Frequenzbereich ist das Chassis gefährdet, weil es sehr schnell mechanisch überlastet wird. Deshalb ist ein Subsonicfilter bei Bassreflexgehäusen ein MUSS, sonst kann es leicht passieren, dass der Woofer zerstört wird. Im Bereich der Abstimmfrequenz, gibt das Rohr die rückwärtig abgegebene Energie des Chassis, dem Musiksignal dazu, wodurch der Wirkungsgrad um bis zu 10 dB steigen kann. Außerdem reduziert sich in diesem Bereich auch die Membranauslenkung, was einen höheren Maximalschalldruck möglicht macht. Der Haken an der Sache: Im Bereich der Abstimmfrequenz steigt die Gruppenlaufzeit, was sich akustisch durch eine etwas verspätete Wiedergabe bemerkbar macht. Außerdem braucht ein Bassreflexgehäuse ein größeres Volumen. Dazu kommt, dass der Schalldruck unterhalb der Abstimmfrequenz mit 24 dB pro Oktave abfällt - die Bassreflexgehäuse macht in diesem Bereich sogar weniger Schalldruck als ein geschlossenes Gehäuse. Summa summarum ist das Bassreflexgehäuse ein idealer Kompromiss aus impulsivem Klang und voluminösem Tiefbass. |
Kraligor
erstellt: 04. Mai 2009, 19:43
Sag doch mal, wie du dein Gehäuse abgestimmt hast bzw. gibt die Abmessungen für Gehäuse & Port durch. |
Carbonat
erstellt: 04. Mai 2009, 23:20
TSP: http://www.serviceaufzac.at/spinneraudio/pdf/K15-1_1%20ohm.pdfGehäuse ist auf 90l netto gebaut. Also Port und Woofer schon abgezogen. Port ist momentan 160cm² (16x10cm) und 28 lang. |
Kraligor
erstellt: 05. Mai 2009, 09:51
Carbonat
erstellt: 05. Mai 2009, 10:47
Größer will ich das Gehäuse auf keinen Fall mehr bauen... Das Teil wiegt schon 50kg... das ist echt genug... Hab schon nen Arschhänger Könnte man ja ma mit Sonofil probieren... auf 100l würde ichs dann vll. schaffen ? Aber würde ich nur testen. Obs ratsam ist, ist die andere Frage... ich hab mich mit BR zwar schon ne Menge theoretisch beschäftigt, aber die Praxis fehlt mir da leider extrem. Würde gern mit meinem Gehäuse noch etwas rumprobieren. Fahrzeugreso liegt bei mir laut Messung bei 45Hz. BildWas ich bisher immer noch nicht verstanden habe, woher der zweite Peak herkommt. |
Deidi
erstellt: 28. Jun 2009, 19:20
Hy, es passt hier zwar nicht rein aber ich bin neu hier. Ich hab mir neulich das Heimkinosystem SC-PT460 von Panasonic gekauft, jedoch zeigt der Szbwoofer bei mir keine/ fast keine Reaktion. In der Anleitung steht etwas von einer "CD mit Subwoofer-Kanal" Was sind das für CD´s und wei kann ich diese eventuell selbst brennen??? Schonmal danke im voraus. MFG Deidi |
Lukas-jf-2928
erstellt: 30. Jun 2009, 19:05
Wie schon erwähnt sind deine erwartungen für dieses kleine teil einfach zu groß, da kann einfach nichts ordentliches auser Grundtonbetonung rauskommen... Guter Tipp: Geb es zurück und hör dir das nächste set VORM kauf an! [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Jun 2009, 19:06 bearbeitet] |
ICH WILL EINE BRUTALE KISTE VR6_250PS am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 10 Beiträge |
Suche Subwoofer mit TIEFEN Frequenzen EM_Tuning am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
Tiefe Frequenzen! Fubu am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 14 Beiträge |
Subwoofer Bauarten und ihre Vor- und Nachteile Marian am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 3 Beiträge |
subwoofer spielt hohe frequenzen und dröhnt EISMAN am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 23 Beiträge |
Subwoofer spielt nur noch hohe frequenzen SuBz3ro92 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer spielt tiefe frequenzen sehr unverhältnismäßig errorhuhn am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 14 Beiträge |
Subwoofer verzerrt in besonders Tiefen Frequenzen mintyboi am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 12 Beiträge |
Frequenzen brauchbar? chrizz83 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 6 Beiträge |
Tiefe Frequenzen blockieren! aber wie ? dazz85 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.687
:D.
