Verunsichert durch 2 verschiedene Volumen Erbegnisse.
baster999
#1 erstellt: 20. Apr 2009, 19:46
Guten Abend.
ich habe da 2 Probleme zu denen ich gern eure Meinung hören würde.
ich will mir ein Gehäuse für mein Alpine SWR 1042D 10"bauen.
Dank der vielen Hilfestellungen hier im Forum bin ich sehr weit gekommen. Nur bin ich leicht verunsichert da ich zwei verschiedene Ergebnisse habe.
Berechnet mit WinISD 0.44(geschlossenes Gehäuse)
Qts: 0.53
Vas: 20L(0.71ft³)
FS: 33Hz
Re: 3,70 ohm
Le: 3,94
Xmax: 0.018 m
Z: 4.00 ohm
Qms: 7.92
Qes: 0,57
SPL: 83.00db
Pe: 1500,0 W
BL: 0.00
dia: 231 cm/ 0.231 m
Sd: 332 cm²/0.332 m²
macht ein Volumen von 25,7 Litern
Da aber hier im Forum ein SWR 1242D 12" ausgerechnet wurde mit 22.09 Litern bin ich ein wenig unsicher. Welches Ergebniss soll ich nun glauben? Kann mir nicht vorstellen das ein 10" mehr Volumen braucht als ein 12".
Zu meinen 2ten Problem
Die Kiste:
19mm MDF,
muß da leider reichen da es bei uns nur 19mm starkes MDF im Baumarkt gibt.
Ich habe für die Frontplatte wo der Woofer sitzt nicht sehr viel Platz darum muß ich mit diesen Maßen auskommen.
Länge max. 40cm
Breite max 30cm 29.5cm wären sogar besser
Tiefe max 35cm.
Ich habe nach dem 22 Liter gehäuse gerechnt und bin auf diese maße gekommen.
Länge: 30cm
Breite: 29,5cm
Tiefe: 25.0cm
Ergibt ein Volumen von 22.1L
Von der Form her sollte es ein Quader sein und ich denke mal das ist in Ordnung für den Sub!
Was meint ihr dazu?
Wäre nett wenn jemand von euch Profis mir eine schnelle Antwort geben könnte.
Sebastian
[Beitrag von baster999 am 20. Apr 2009, 20:27 bearbeitet]
baster999
#2 erstellt: 20. Apr 2009, 21:14
Hat den keiner eine Lösung?
SeppSpieler
#3 erstellt: 20. Apr 2009, 22:00
Die Form des Gehäuses ist egal. 19mm MDF reicht vollkommen, aber die Schallwand (da wo der Sub reinkommt) aufdoppeln auf 2 x 19mm. Das Volumen dürfte passen.
mfg
baster999
#4 erstellt: 20. Apr 2009, 22:07
die 22 oder 25 Liter?
SeppSpieler
#5 erstellt: 20. Apr 2009, 22:09
Sollte beides funktionieren. Mach mal 25 Liter, dannach kannst immer noch kleiner machen, oder mit Muhwolle vergrößern.
mfg
baster999
#6 erstellt: 20. Apr 2009, 22:17
Habe das gerade mal augerechnet und die kiste wird ja dann ziemlich klein.
3,0dm x 2,95dm x2,8dm
= 24,78dm³ also 24,78 Liter
kommt mir relativ klein vor aber wenn das so passt, dann gut.
Velocifero
#7 erstellt: 21. Apr 2009, 18:46
Die 3 Liter Unterschied sind in der Praxis nahezu unrelevant.
Bau es etwas größer und kleide es mit Sonoviel aus.
Ist nunmal so bei gängigen Car-HiFi Subwoofer.
83 dB Wirkungsgrad sind nicht viel. Das ist der Preis für einen Subwoofer, der in so einem kompakten Gehäuse arbeiten soll.
Der Verstärker sollte als schonmal bisschen Leistung zur Verfügung stellen können.
[Beitrag von Velocifero am 21. Apr 2009, 18:47 bearbeitet]
Simon
#8 erstellt: 21. Apr 2009, 18:59
Hi!
Bitte nicht Brutto- und Nettovolumen verwechseln.
Wände und Speaker brauchen auch ein Volumen. Das wird vom Bruttovolumen natürlich abgezogen.
Und freundlich grüßt
der Simon
baster999
#9 erstellt: 21. Apr 2009, 21:12
Hatte das Nettovolumen berechnet, trotzdem danke.
Woran liegt es das die MDF Wand so doll schwingt?
Habe 19mm MDF verwendet, wäre es sinnvoll da nochmal eine 10mm MDF Platte gegen zu setzen?
Luftdicht müßte es sein. Habe das Membran leicht eingedrückt und er kam langsam wieder raus.
Noch mal eine andere kleine Frage.
Ich habe jetzt den Sub mit dem Magnet im Gehäuse, wenn ich jetzt den Woofer um drehe so das, dass Magnet nach außen zeigt, bin ich dann richtig in der Annahme das er dann als Free Air spielt?
lombardi1
#10 erstellt: 21. Apr 2009, 21:16
"Woran liegt es das die MDF Wand so doll schwingt"
An fehlenden Versteifungen innen.
Nein dann spielt er nicht Free Air.
Und Aufdoppeln mit einer zweiten Platte ist immer sinnvoll
mfg Karl
baster999
#11 erstellt: 21. Apr 2009, 21:27
Kann ich mir nicht vorstellen, ist alles sehr robust.
Hatte jetzt noch Noppenschaum im Gehäuse, nur an der wand die schwingt(Rückseite)
Aber wie ich gelesen habe erhöht der Noppenschaum ja das Volumen.
Dann werde ich morgen mal eine zweite Wand einziehen und danach mal gucken was besser klingt, Magnet innen oder Magnet Außen.
Hoffe die schrauben halten das ding wenn der nach außen Zeigt.
lombardi1
#12 erstellt: 21. Apr 2009, 21:35
Tut mir leid aber Noppenschaum erhöht gar nichts.
Was Du vielleicht meinst ist Polyesterwatte(Sonofill)
baster999
#13 erstellt: 21. Apr 2009, 21:38
Achso gut da hab ich wohl was verkehr verstanden. Also kann ich das ruhig verbauen als zusätzliche ich nenne es jetzt mal Isolierung
Volumen?
harkonsen132 am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  2 Beiträge
2 verschiedene ports
-Hoschi- am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  13 Beiträge
WIN ISD und Bass CAD verschiedene Volumen?
dirtydevil1 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  15 Beiträge
Verschiedene Subwoofer.
casanubis am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  7 Beiträge
Volumen?
Schdiewen89 am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  3 Beiträge
2 Gehäuse, verschiedene Frequenzabstimmungen ?
hb2812 am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  13 Beiträge
2 verschiedene Woofer
BigB am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  10 Beiträge
as xion in 4 verschiedene gehäuse
Schüttman am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  5 Beiträge
Wenig Volumen durch langen Port kompensieren.
incognito6565 am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  6 Beiträge
volumen
Brandon_C am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.035
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
