| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Volumen? | |
Volumen?+A -A |
Schdiewen89
erstellt: 08. Aug 2009, 10:59
Hallo, seit einem jahr betreibe ich 2 30er Audio System x-ion bandpass Port durch die skidurchreiche. Volumenangaben laut Audio System. Da geht eigentlich schon richtig gut was. Nun will ich meinen Kofferraum neu gestallten und suche die optimalen Volumen für die Kiste. Und wie die größe und länge des Ports aussieht? Ist es egal ob der Port aus der kiste rausguggt oder nicht? Und wie ist das mit der Portlänge? Kann ich den Port größer machen und dafür in der Länge einsparen und habe die gleiche wirkung. Da das Gehäuse in der Tiefe so klein wie nur möglich wird ist ein kurzer Port von vorteil. Danke für eure Hilfe Fahrzeug ist ein Vectra C und die Endstufe eine AS F2 500 FS Radion 165-4 an einer F4 600 wird aber bald gegen F2 300 getauscht |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 08. Aug 2009, 11:52
Erstmal eins: Der Port muss länger werden wenn du den Querschnitt vergrößerst! Ob der Port rausschaut ist egal! Du willst also beide in einen möglichst kleinen Bandpass setzten? Die X-Ion brauchen für nen abgestimmten BP schon ~ 90l - pro Chassis! |
Schdiewen89
erstellt: 08. Aug 2009, 21:27
Nein das Volumen, das eine Software erechnet oder du mir sagen kannst werde ich einhalten. Jedoch will ich die Breite und die Höhe meines Kofferraumes nutzen und so in der Tiefe einsparen, da sonst n haufen verlohren geht. Da der Port in der tiefe sitzt muss der natürlich ziemlich kurz sein oder aus der Kiste schauen, was auch wieder nicht sehr sinnvoll ist, da dann die Kiste nicht ganz an der Rückwand ansteht |
Port länge dragonfly-86 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 3 Beiträge |
Bandpass Port b4st! am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 3 Beiträge |
Die Kiste wird größer, der Port auch ??? the_riddler am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 8 Beiträge |
jl audio port länge yoz am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
BR-Kiste richtig berechnet? AS X-ION 12 Werner_D. am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 19 Beiträge |
port beansprucht viel volumen . wzrd am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 56 Beiträge |
Port-Frage da_ph!L am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 10 Beiträge |
BR port richtig? orlus am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 9 Beiträge |
Wie Größe und Länge für Port berechnen? PiercedBoy am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
Radion 15" -> volumen + port? -=Dreadhead=- am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 19 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.327
