| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 verschiedene ports | |
2 verschiedene ports+A -A |
-Hoschi-
erstellt: 05. Sep 2006, 06:09
Tagchen allerseits, mir ist da gestern was eingefallen, rein theorethisch, kann man ja auch eine Kiste mit 2 verschieden Ports machen. Also dass es funzt, sollte denk ich mal jedem Klar sein. Nur meine Frage ist, wie man den 2. Port berechnet? Hindergedanke ist. Ich habe schon eine fertige Kiste mit einem Port. Nun nöchte ich die Kiste durch eine 2. Kiste Erweitern. Wenn ich ich es bei dem Port belasse, dann spielt der zu tief. Natürlich kann ich noch einen Port in der 2. Kiste mit der GLEICHEN länge machen. Aber dann wird der 2. Port rieseig, und das nimmt nur ja Volumen Weg. Wafür ich es mache, ist ja erst mal egal. |
gznw15
erstellt: 06. Sep 2006, 19:21
??? Wie bitte? Mit einer zweiten Kiste erweitern?? Meinst Du einen zweiten Port für andere Abstimmung?? Das klappt definitiv nicht! Oder meinst Du einen längeren breiteren, der die gleiche Abstimmung bewirkt wie der andere?? sollte theoretisch möglich sein, würde ich aber nicht machen. Das bringt sicher keine Vorteile mit sich gegenüber einem gleichen Port. |
-Hoschi-
erstellt: 06. Sep 2006, 19:35
Ja halt erweitern..also mom ist 39L + ca 10er Port 47 cm lang + Erwweiterung --> 100 L und halt den schon bestehenden port. Wenn ich keinen 2. Port mache, dann geht der zu tief.... |
gznw15
erstellt: 07. Sep 2006, 05:25
Ach so.. Willst Du nicht lieber eine neue Kiste bauen? Was ist das denn für ein woofer? Also 1 10er Rohr wäre ja für einen 30er zu klein und 100 Liter für einen 30er etwas viel. Bist Du Dir sicher, daß das alles passt? Oder ist es ein 20er? Dann sind 100l auf jeden Fall zu viel. Das ist der Punkt, den die Berechnungsprogramme nicht berücksichtigen. Also 30er woofer so bis 60, 70 Liter, 38er ca. bis 130Liter. Bei 20ern würde ich wohl maximal 40, 50 Liter nehmen. Die Berchnungsprogramme sagen ja, daß mit steigendem Volumen die Überhöhung stärker wird, aber irgendwann passt das nicht mehr weil der woofer das Volumen nicht mehr richtig in Schwingung bringen kann und das ganze wird dann auch recht träge. Ansonsten wäre es natürlich machbar, die Kiste zu erweitern wenn Du weitere 10er Rohre mit 47cm Länge verbaust. Würde es aber nicht unbedingt machen, sondern lieber ein neues Gehäuse bauen, das wird wohl einfacher werden. Gib doch mal sonst die TSP wenn Du evtl. nicht ganz sicher bist ob das passt mit 100l. Ich glaube jedenfalls, daß da irgendwas nicht passt. |
-Hoschi-
erstellt: 07. Sep 2006, 08:39
Also ich hab das mit 100l schon simuliert...die erweiterte Kiste soll ja nur zum drücken sein, also peak bei 61hz... Die aktuelle Kiste hat nen peak bei 35 hz...also Musikkiste... |
gznw15
erstellt: 07. Sep 2006, 18:24
Ja, aber wie willst Du die Kiste so auf die Schnelle erweitern? Da muß ja eine Wand raus und der Rest luftdicht dran. Bist Du sicher, daß das Volumen nicht zu groß ist oder ein 10er Port zu klein?? Was ist es denn für ein chassis? 38er? 30er? |
-Hoschi-
erstellt: 07. Sep 2006, 18:49
Das ist nich das problem...die beiden Kisten werden ja durch das vorhandene 30er loch verbunden. Dazwischen kommt halt Dichtband. Die beiden werden dann mit 8 M6 Schrauben festgeschraubt.. DA ich einen Peak bei 61hz haben möchte passt es schon... Ist ein Audiobahn AWT12X....sag bitte nich aaahhh Audiobahn....wenn doch, dann komm vorbei, und setzt dich mal bei mir rein [Beitrag von -Hoschi- am 07. Sep 2006, 18:52 bearbeitet] |
Sound-Pressure
erstellt: 07. Sep 2006, 18:57
ich versteh das ganze problem um den aufwand noch nicht ganz warum machste kein Gehäuse mit sagen wir mal 65L und einfach mit einem Wechselport ???Wir bauen dem nächst mal ne Art Prototyp, der ein GG UND BRG in einem ermöglichen soll, dazu mehr aber dann. |
gznw15
erstellt: 07. Sep 2006, 19:19
oh! geile Sache!! DAs überlege ich schon seit langem!! Also mal geschlossen oder mal zusatzvolumen mit Port dazuschalten.. HAbe es aber noch nicht versucht zu realisieren.. Viel Erfolg |
Sound-Pressure
erstellt: 07. Sep 2006, 20:13
jo jo jo glaub nächste Woche fangen wir damit an, hab schon diverse moosgummis angeschaut, aber wie es am ende dicht gemacht wird bleibt geheim so aber hier mal paar Bilder, ein eigener Thread wird dann noch geöffnet, das mal als vorgeschmack ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Greetz [Beitrag von Sound-Pressure am 07. Sep 2006, 20:45 bearbeitet] |
-Hoschi-
erstellt: 07. Sep 2006, 20:21
@DJMoe2005: Ganz einfach, weil ich das jetztige Gehäuse aufjedenfall behalten möchte... Denn ansonsten darf ich meinen KR auch komplett neu machen...so wie es ist, passen noch 3 Kisten im Kofferaum eines Seat Ibizas |
Sound-Pressure
erstellt: 07. Sep 2006, 20:32
dann musste halt mit wechselport arbeiten! ich hab nen Seat Leon, mein Kofferraum is au nicht vvviiieeelll größer und da passt ne menge rein ^^ |
-Hoschi-
erstellt: 07. Sep 2006, 20:41
Ist auch nicht drinn.. Weil ich zeig euch mal bild.. ![]() ![]() http://img321.images...83/img09516kz.th.jpg[/img][/url] [Beitrag von -Hoschi- am 07. Sep 2006, 20:43 bearbeitet] |
Die Kiste wird größer, der Port auch ??? the_riddler am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 8 Beiträge |
Wie berechnet man ein Port ? Erasus am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 2 Beiträge |
Port für SPL kiste zu klein ? Brandon_C am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 4 Beiträge |
Kiste für 2 Emphaser S3 RolandA3 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 2 Beiträge |
Port berechnen aber wie? Killa83 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 2 Beiträge |
Bandpass Port b4st! am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 3 Beiträge |
500mm Port richtig berechnet ? Puma2239 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
ESX QE822 BR-Kiste Flux77 am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 7 Beiträge |
Port länge dragonfly-86 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 3 Beiträge |
muss man den port bei volumen abziehen PuntoFreak am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 11 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
