HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » AXX 1010 Bassreflex oder Geschlossen? - Jetzt mit ... | |
AXX 1010 Bassreflex oder Geschlossen? - Jetzt mit Gehäusevorschlag+A -A |
soundsgood!
12:09
erstellt: 09. Apr 2009, |
Hi, der Freadname sagt es eigentlich schon. Werde mir wohl nen AXX 1010 zulegen und muss für den noch nen Gehäuse zimmern (hatte ich sowieso vor, dann passt es optimal in meinen Twingo). HU ist ein Alpine 9882 und angetrieben wird der Sub von nen Carpower 4/320, die soll gebrückt an 4 Ohm wohl 240 Watt haben, sollte also eigentlich ausreichen. Jetzt die Frage, lieber nen geschlossenes Gehäuse oder nen Bassreflex bauen? Ein geschlossenes wäre doch eigentlich kleiner, hätte dafür auch en etwas schlechteren Wirkungsgrad, oder? Das wäre nicht so wild, da es hauptsächlich erstmal halbwegs vernünftig klingen soll. Das FS ist ein Eton Pro 130x und ich wollte so bei 120 hz aktiv übers Radio trennen. Gruß, soundsgood! |
audiosss
12:16
Hallo was hörst du den so für Musik, den beim Geschlossenen kommst du halt nich ganz so weit runter wie beim BR aber es klingt agiler und verzerrt weniger... Da ich vermute das du eh nur was mit meistens Kickbass hörst würde ich ein Geschlossenes bauen. PS:Der is doch schon älter und wird nicht mehr Produziert wo kaufst du den? mfg |
soundsgood!
12:28
Gebraucht, hier im Forum. Gibts nen besseren NAchfolger mittlerweile? Ich höre gerne Rock (Dire Straits, Ärzte, Kooks, etc) und aktuelle Charts, seltener mal House. Schön knackiger Bass wäre optimal, auf 10 hz beim Tiefgang kommt es mir nicht so an, er ist ja auch schon so ne gute Unterstützung für das FS. |
zuckerbaecker
12:51
audiosss
14:11
Hallo also der Nachfolger weiß ich jetzt nicht 100% genau welcher das ist müsste aber der Mivoc AWM 104 sein, er ist vom Klanglichen nicht besser der einige Vorteil ist er hat eine bessere Sicke und das er obenrum keinen Plastikrand hat der wird immer bischen leicht eingedrückt... Also wie gesagt mit einem Geschlossenen Gehäuse kommste nicht so Tief aber ist einfach präziser und genauer aber wenn du beide Gehäuse hast probier es einfach aus bzw Messen... mfg |
soundsgood!
18:03
erstellt: 11. Apr 2009, |
Ich habe nen post gefunden, wo steht, dass er geschlossen nicht läuft, ist da was wahres dran? Geht mir ja nicht um Maximalschalldruck... |
spocks
20:17
Der Subwoofer ist fürs GG nicht geeignet habe aber schon von jemanden gehört der ihn im GG hat weil ihm BR nicht geviel von daher würd ich sagen ist eine Geschmackssache :). |
soundsgood!
20:30
erstellt: 12. Apr 2009, |
So, ich habe jetzt mal als absoluter Neuling mit WinISD beta rumgespielt, und bin da mal auf folgendes Ergebnis gekommen: Volumen: 28 Liter Tuning freq. 37 hz Breite: 40 cm Höhe: 20 cm Tiefe: 35 cm Port: 40 cm x 1 cm Portlänge: 15,7 cm Was sagt ihr dazu, kann man das so basteln? Oder ist es von Nachteil, dass das Gehäuse eher quaderförmig und kein Würfel ist? Der Port soll - genau so wie der Lautsprecher - nach oben ausgerichtet werden, das funktioniert doch, oder gibt es da Probleme? Wenn das funktioniert, dann kann ich doch die Frontplatte, in der aus der LS sitzt, etwas kürzer machen und so den Port basteln? Helft mir weiter, bin noch neu auf dem Gebiet... Danke, soundsgood! [Beitrag von soundsgood! am 12. Apr 2009, 22:09 bearbeitet] |
AXX 1010 Bassreflex Hilfe Schnorps am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 11 Beiträge |
axx 1010 kleenerpunk am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
axx 1010 nooki am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 10 Beiträge |
axx 1010 kleenerpunk am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
AXX 1010 Ghosthunter am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 19 Beiträge |
2*AXX 1010 dapapst am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 15 Beiträge |
Axx 1010 Gehäuse Steve83 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 6 Beiträge |
axx 1010 und klang? Porky__Pig am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
Subbau mit axx 1010 Nico87 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 17 Beiträge |
2x Raveland AXX 1010! Demmel am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.651
