HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kompatiblität zwischen Subwoofer - Endstufe? | |
Kompatiblität zwischen Subwoofer - Endstufe?+A -A |
PrinzHorst
23:06
erstellt: 16. Feb 2009, |
Hallo zusammen, ich bin neu hier, war gerade auf der suche nach ein paar tipps in sachen endstufe + subwoofer da bin ich auch euer forum gestoßen, ich habe vor 2 jahren ein komplettsystem gekauft von sioux. hier mal die daten: 30cm Subwoofer 3000Watt max 1000 Watt RMS ( 2 x 500W RMS ) 92,3 dB @ 1W / 1m 2 x 2 Ohm Doppelschwingspule für SPL (SPL??) 19Hz - 800Hz ( -3dB Punkte ) geeignet für Bassreflex & geschlossene Konstrukt. Riesen Polkernbohrung zusätzliche Belüftungsöffnungen für Schwingspule 75mm 6-Lagige Schwingspule auf Kaptonträger 3-lagige Ferrit Magnete , 200 Oz vergoldete Schraubterminals bis 6qmm Kabel Stabiler Resonanzarmer Druckgusskorb Titanmembran / Titan Korb ( Chrom dunkel ) Tiefgezogener Korb Doppelzentrierspinne 2 Fach verklebte Langhub - Gummisicke --------------------------------------------------------- 4/3/2 KANAL ENDSTUFE Artikel 4/3/2 Kanal Mosfet Endstufe Bezeichnung HEAT 3200 Leistung maximal Stereo / Mono 4x800Watt / 2x1600Watt Leistung Rms Stereo / Mono 4x100Watt / 2x250Watt Leistung Rms @ 2 Ohm Stereo 4x178Watt Eingangsempfindlichkeit 200mV - 5V Frequenzgang ( -3dB ) 5Hz - 50.000Hz Lowpassfilter / Tiefpassfilter 50Hz - 250Hz Stufenlos Regelbar Highpassfilter / Hochpassfilter 40Hz - 500Hz Stufenlos Regelbar Bassboost 0-12dB @45Hz Stufenlos Regelbar ein 2 farad kondensator von hifonics hab ich auch mal dazu gekauft. ich denke der teller ist garnicht so schlecht nur scheint die endstufe nicht zu passen? wäre eine 2x500rms auf je 2ohm nicht besser? ich möchte den teller voll ausreizen da ich auch gehört habe das wenn er mit zu wenig watt versorgt wird auch irgendwann durchbrennen kann? im letzten auto stand nur ne kiste drin im neuen solls ein kleiner einbau werden an dem nichts mehr geändert werden soll also wäre super wenn ich direkt die passenden teile einbauen kann ![]() bin sehr froh über jede hilfe! vielen dank!!! grüße Manni |
'Stefan'
00:50
erstellt: 17. Feb 2009, |
Also im Prinzip hast du Elektroschrott gekauft! Das Chassis (Teller gibt's im Restaurant) ist Mist, die Endstufe bringt wenn du Glück hast 4*50 unsaubere Watt. "Vergoldete Schraubterminals bis 6mm² Kabel" Sowas nimmt man normalerweise als Lautsprecherkabel für den Subwoofer. Kannst dir ja einfach mal die Sicherungen ansehen, die in der Endstufe stecken. Ich schätze, dass eine 20 oder 25A-Sicherung drin ist...kannst dir ja die Leistung dann ausrechnen ![]() Und ich schätze, dass wenn man dem Chassis die 2*500 W RMS GÄBE, wäre das sein Überlastungstod!
Das ist ebenfalls richtig, nennt sich dann "Clipping" Kannst ja mal die Suchfunktion nach Sioux, McHammer, Toxic & Co. suchen lassen...da wirst du Lesematerial ohne Ende finden. Das Thema kommt hier so oft, das wird echt nervig... Für einen endgütligen Einbau würde ich an deiner Stelle das Zeug verkaufen, uns hier dein zur Verfügung stehendes Budget für die Anlage posten und dann auf Ratschläge warten. ![]() |
PrinzHorst
01:32
also meinst du gibts da nichts zu retten? die endstufe hat eine 70A sicherung. habe mir ein paar beiträge durchgelesen, ich bin kein profi, habe also teilweise keine ahnung von was ihr redet^^ ich habe gelesen das sioux chassis an guten endstufen auch gut leistung bringen? musikrichtung und auto scheint wichtig zu sein, ich höre überwiegend hiphop aber auch alles bunt gemischt. fahre einen mazda2 (5türer Steilheck bj08) ich höre selten sehr laut musik, ich habe in höherer lautstärke richtig schlechten bass raushören können, habe aber auch diese schlechte endstufe + noch schlechteren radio drin gehabt (letztes auto) ein arbeitskollege von mir hatte das selbe chassis mit einer viel besseren endstufe und einem sehr guten radio verbaut (punto ungefähr selbe größe) und hatte wirklich einen sauberen klaren bass. (im vergleich zu meiner anlage) da ich pivat niemanden kenne der wirklich gutes equipment oder ahnung hat hab ich nicht wirklich gute high end anlagen gehört und es kann natürlich auch sein das es für mich gut war für euch aber nur mittelmäßig^^ aber damit wär ich schon zufrieden ![]() ich wollte eigendlich nur an die 400€ für eine "passende endstufe" ausgeben. mehr kann ich momentan nicht. ich bitte um hilfe, wie gesagt ich habe keine ahnung ![]() [Beitrag von PrinzHorst am 17. Feb 2009, 02:08 bearbeitet] |
'Stefan'
03:45
Naja, dann haben die Hersteller auch bei den Sicherungen geschwindelt ![]() Auf jeden Fall stimmen die Angaben nicht, soviel steht fest.
Die Endstufe bringen die Leistung (im Idealfall saubere und gute Leistung), das Chassis verträgt sie nur. Von wem hast du das gehört? Wahrscheinlich von Sioux-Besitzern, oder?! Dass wir hier nicht mit High-End vergleichen sollte klar sein, aber mit den 400€ die du für eine Endstufe ausgeben willst, kannst du dir eine schöne 2-Kanal und ein ordentliches Chassis dazu holen. Da haste deutlich mehr von, als alleine von einer 400€-Endstufe, die einen Schrott-Subwoofer befeuert. |
schollehopser
10:19
Leg noch 100 Euro drauf und dann kanste beim just-sound ein Komplettpaket kaufen..von AudioSystem.. denke andere Händler könnten dir hier was ähnliches zusammenstellen. Und das ist dann viel viel besser als das Toxic,Sioux und sonstiger Kram. Woher kommste denn?? Vllt. solltest probehören gehen damit du mal den Unterschied hörst.. |
PrinzHorst
17:51
vielen dank für die schnelle hilfe! ich komme aus augsburg. wie gesagt es muss nichts weltbewegendes sein, ich will mir nur nicht die ohren kaputt machen und den klang genießen können.
wie gesagt, der damalige kollege hatte gutes equip und das selbe chassis wie ich und hatte für meine ohren einen sehr guten klang und hat mich auch schön kräftig durchgeschüttelt ![]() hier im forum hab ichs dann auch öfter gelesen. also das die endstufe sinnvoller zu verwenden wäre als das chassis fällt mir wirklich schwer zu glauben. eben weil ich den vergleich hatte zu ner "besseren". würde gerne posten welche endstufe dran hing aber erreiche den kerl nicht ![]() also im großen und ganzen sollte ich zu nem audio shop düsen und dort anfragen was ich denn für 500€ gutes von ihm bekomme? könnt ihr da einen empfehlen? wie gesagt komme aus augsburg, kenne nur DS Audio. vielen dank (Audio Systemf600 habe ihn grade erreicht) [Beitrag von PrinzHorst am 17. Feb 2009, 18:32 bearbeitet] |
schollehopser
21:04
Da kannste ja mal zum Caveman666 (Andy ) in Westheim fahren ( ![]() Alternativ zum nixda84, zum ACR Bamberg (Ehemals RW-Media) oder anderen die in der Gegend angesiedelt sind. ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
21:39
Bamberg ist aber nicht gerade um die Ecke von ihm aus gesehen, auch Westheim sind schon ~90km einfach. Nixda84 wäre aber schon mal nicht schlecht: ![]()
Nein, du solltest dir auch eine andere Endstufe zulegen! Kannst dich auch hier im Biete-Bereich umsehen, da gibts oft richtig leckere Sachen zu Preisen, die auch in dein Budget passen! |
schollehopser
21:40
Was sind schon 90 km??? fahre am WE regelmäßig 2x160 km... |
Black-Devil
Gesperrt |
22:01
Klar, ich würde auch ohne mit der Winper zu zucken 90km zum Probehören fahren. Aber nixda84 ist keine 20km weg und deshalb wärs sinnvoller erst da hin zu fahren. So hab ich das gemeint! |
schollehopser
22:05
deswegen hab ich ihn ja auch erwähnt..aber wer ne Wahl hat.. ![]() |
NixDa84
22:09
Bin morgen auch wieder draußen ![]() Gruß Chris |
schollehopser
22:11
Also die Anzahl der Händler deswegen, da sonst kommt: Hier gibts keine in der Umgebung.. und für stimmiges HiFI fahren doch einige mal mehrere km.. Probehören ist ja nie verkehrt ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
22:17
Ich wollte dich ja auch nicht kritisieren, nur den TE darauf hinweisen, welcher von ihm aus am nächsten liegt! Ansonsten volle Zustimmung!:prost |
PrinzHorst
15:50
erstellt: 20. Feb 2009, |
Bei mir war die woche ziemlich stressig sorry, konnte erst heute antworten. also wenn jemand lust und zeit hat mich mal probehören zu lassen wäre ich gerne dabei. (bitte melden) um so näher um so besser versteht sich ![]() super wäre wenn sich der preis der anlage im dem ramen bewegt was ich ausgeben möchte (ca 500€). nicht das ich dann trotz probehören aus allen wolken falle ![]() wo wäre denn der von mir aus nächste händler der was taugt? ich bedanke mich vielmals für eure hilfe. |
CAW258
17:16
erstellt: 22. Feb 2009, |
SeppSpieler
17:23
Das ist der Nixda 84 ![]() |
Subwoofer und Endstufe RobinW am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 14 Beiträge |
Subwoofer bzw. Endstufe brücken. Dievollo am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 13 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe CordobaSXCruiser am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 19 Beiträge |
subwoofer - endstufe byjoe am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer+Endstufe Technogirl am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 28 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe Fatal_6sic6 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe Peter_Krmn am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 13 Beiträge |
Endstufe & Subwoofer T.S1701 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer Gilli89 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 21 Beiträge |
Unterschied zwischen aktiven und passiven Subwoofer schworzl am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedidontgetit
- Gesamtzahl an Themen1.561.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.176
