| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer bzw. Endstufe brücken. | |
Subwoofer bzw. Endstufe brücken.+A -A |
Dievollo
erstellt: 20. Jul 2010, 20:11
Hallo, ich weiss es gibt schon x Threads davon, aber nach dem es immer etwas anders erklärt wird, da es eben verschiedene Geräte sind, wollte ich sicher gehen. Als Endstufe hab ich eine Caliber Venom CA 400V2, die ist 2 Ohm stabil und eine 2 Kanal. Im Handbuch verwirrte mich der Satz: "...Die Umschaltung zwischen Stereo und gebrücktem Modus erfolgt im Verstärker selbst, d.h. es braucht keine manuelle Einstellung vorgenommen zu werden. Sie können die Lautsprecher jedes Kanals in der üblichen Stereo-Schaltung anschließen und zugleich im gebrückten Modus einen Subwoofer mit dem Lautsprecheranschluss verbinden." Da eine 2 Kanal Endstufe ist kann ich ja kaum Lautsprecher und Subwoofer anschließen?! Man kann das aber wohl ignorieren... Subwoofer ist ein Emphaser, da er 2 minus und 2 plus Pole hat ist es wohl einer mit 2 Spulen. Wie muss ich das nun genau anschließen, parallel oder in Reihe? Vor und Nachteile? Und wie würde das dann genau aussehen? Ich blicke nicht mehr so wirklich durch... Danke. |
DasM
erstellt: 20. Jul 2010, 20:13
Bitte Suchfunktion benutzen, das wurde schon 1000 mal durchgekaut |
Dievollo
erstellt: 20. Jul 2010, 21:07
Aber den ersten Satz hast du gelesen? |
DasM
erstellt: 20. Jul 2010, 21:43
Ja und dieser sagt aus, dass du die Stufe im Stereo sowie Mono Betrieb benutzen kannst. |
DasM
erstellt: 20. Jul 2010, 21:44
Gut zu wissen wäre welche Impedanz deine Spulen haben. [Beitrag von DasM am 20. Jul 2010, 21:56 bearbeitet] |
Dievollo
erstellt: 20. Jul 2010, 21:52
Wie definierst du bitte "ersten Satz"? Der Längste? |
DasM
erstellt: 20. Jul 2010, 21:55
..Die Umschaltung zwischen Stereo und gebrücktem Modus erfolgt im Verstärker selbst, d.h. es braucht keine manuelle Einstellung vorgenommen zu werden. Sie können die Lautsprecher jedes Kanals in der üblichen Stereo-Schaltung anschließen und zugleich im gebrückten Modus einen Subwoofer mit dem Lautsprecheranschluss verbinden." Den Satz hab ich gemeint. |
Denyo-evo
????? bevor du weis in reihe oder paralel fummelst musst du erstmal wissen ob du einen 2x2 ohm oder 2x4 ohm etc woofer hast bei 2x2 ohm geht nur beide kanäle vom amp nutzen mit je 2 ohm oder halt 4 oder 1 ohm guckst du hier http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp |
DasM
erstellt: 20. Jul 2010, 21:56
Is aus versehen im falschen Thread gelandet der Post. Sry schon editiert |
Dievollo
erstellt: 20. Jul 2010, 22:10
Die Spulen haben 4 Ohm. Das Stereo und Mono geht ist klar, allerdings war das "zugleich" etwas seltsam, bei 2 Kanälen. Aber da eh nur ein Subwoofer dran laufen soll sowieso nebensächlich. |
Denyo-evo
erstellt: 20. Jul 2010, 22:24
ja dann muüssen die so http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=4 mono ist meist die beiden äusseren kanäle + - |
Dievollo
erstellt: 20. Jul 2010, 23:06
Aber das Plus und Minus des Verstärkers schon von einem Kanal und nicht von beiden nutzen? |
Denyo-evo
erstellt: 20. Jul 2010, 23:24
Subwoofer Brücken Andi@5555 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 3 Beiträge |
Brücken SNooPZ am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 22 Beiträge |
Verstärker brücken *Bass* am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 6 Beiträge |
endstufe brücken! ohmverhalten? der-eine am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer brücken/verkabeln Mac-One87 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 8 Beiträge |
Brücken oder Nicht Rockkid am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
Sub brücken? Break-111 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
Weichen brücken? Sniffles666 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 12 Beiträge |
Richtig brücken? As_blood_runs_black am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
problem mit subwoofer bzw. endstufe saxon1987 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.677
