| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audiosystem Radion 12+BR | |
Audiosystem Radion 12+BR+A -A |
BOSC1980
erstellt: 11. Feb 2009, 01:59
Hallo Also ich hätte da mal ein paar fragen im mom habe ich in meinem Corsa B folgende komponenten verbaut und ich wüsste gerne was ich an der grossen endstufe Subwoofer mässig verbauen kann bzw was mir am meisten bringt Kleine endstufe:Crunch MXB4100i 4 x 70/100 Watt RMS 4/2 Ohm 4 x 100/200 Watt max. 4/2 Ohm 2 x 400 Watt max. gebrückt Grosse endstufe:Crunch Black Maxx MXB 1200 i 1200 WRMS an 1 Ohm 450 WRMS an 2 Ohm 275 WRMS an 4 Ohm regelbarer Subsonic: 15-55 Hz regelbarer Tiefpass: 40-150 Hz Bassboost Subwoofer:Audio System Radion 12+BR 46l Bassreflexgehäuse 600/400 Watt · 30cm Radion 12 Plus Subwoofer 2,5” Schwingspule Hochfestes Gehäuse aus MDF Impedanz 4 Ohm Maße: l=76cm h=38,5cm t1=17cm t2=33cm jetzt würde ich gerne wissen mit welchen subwoofer ich das volle petenzial der Blackmaxx 1200 ausreitzen kann also es sollte auf jedenfall ein Sub von Audio System sein denn bin mit dem bisherifen zufrieden und ich wüsste gerne welche Lautsprecher ihr für die türen und die hutablage empfehlen würdet an der kleinen Blackmaxx sie sollen auch von Audio System sein Danke für eure infos P.S: habe nicht den kleinsten schimmer was das mit dem Ohm auf sich hat deswegen frage ich
[Beitrag von BOSC1980 am 11. Feb 2009, 03:00 bearbeitet] |
NixDa84
erstellt: 11. Feb 2009, 08:19
Lies bitte mal im Bereich "Wissen" hier im Forum die Einsteigertipps und alles andere was du findest... Gruß Chris |
amdflo
erstellt: 11. Feb 2009, 09:47
dies ist der elektrischer widerstand (Einheit Ohm). wenn, wie in deinem Bespiel, deine endstufe 275W RMS bei 4ohm leistet, kauft man einen sub, der etwa diese leistung benötigt, denn es hat keinen sinn, einen sub mit 1000WRMS bei 4Ohm zu kaufen. In deinem fall hat dein subwoofer 400W RMS bei 4Ohm, deine endstufe aber nur 275W RMS bei 4Ohm, d.h. dass du aus deinem Sub nicht das max rausholst. So machs ich: erst subwoofer anhöhren, ob er klanglich gefällt, dann die passende endstufe dazu (als Faustregel: woofer hat 400wRMS bei 4Ohm, endstufe muss auch 400wRMS bei 4Ohm haben) Ich würde mir an deiner stelle keinen neuen sub, sondern eine stärkere endstufe zulegen. Z.B die neue Audio System MX120.2 (ca. 225€) oder vergleichbare. Wie gesagt immer so "PI mal Damumen" regeln beachten. mfG Flo |
amdflo
erstellt: 11. Feb 2009, 14:20
Wenn du jedoch sagst, nein ich will diese endstufe behalten, und einen Audio System Woofer, empfiehlt sich die Helon Serie. Der 12" Sub hat 800W bei 2x2 Ohm (Doppelschwingspule) der 15" hat 100W, wenn du die beiden paralell schaltest, dann kannst du den Widerstand auf 1Ohm senken, Preis: 400-550€ ohne gehäuse! Deine Endstufe ist auch 1 ohm stabiel. Allgemein gesprochen kannst du jeden Sub mit 2x2 Ohm nehmen um 1 Ohm zu erreichen (Parallellschalung!!!) Beachten musst du dann noch, dass du die Kabeln tauscht (Stomkabel inkl. masse, Lautsprecherkabel etc.), da du viel höhere Leistung hastm, außer du hast schon dementsprechend ausgelegte. Richtwerttabellen findest du hier http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3mfG Flo |
BOSC1980
erstellt: 11. Feb 2009, 14:51
Also wenn ich das ganze richtig verstehe muss ich darauf achten das ich den Sub mit 2x2 ohm betreiben kann das heisst auf welche leistung an meiner endstufe muss ich dann achten auf die 4 ohm weil 2x2 halt 4 sind oder wie ist das danke schonmal für eure infos bis hier hin gibt es denn evtl noch andere subs die ihr empfehlen würdet also ich denke das ich für sub so ca 350€ zur verfügung habe er sollte übrigens nicht in ein gehäuse sondern in einen MDF ausbau meines kofferraumes ist es wichtig ob der sub normal oder auf den kopf eingebaut wird worauf muss ich da achten was den einbau angeht |
BOSC1980
erstellt: 11. Feb 2009, 17:19
Also nur nochmal so nebenbei es müssen keine 350 € sein er kann auch ruhig günstiger sein hihi es sollte ein Free Air sein Habe da einen von Alpine gesehen den Alpine SWR 1022D was wäre mit dem könnte ich den gut betreiben kann ich den als Free Air nutzen oder habt ihr andere vorschläge die so bis max 200 € gehen die Regierung (frau) hat das Butget gerade gekürzt weil neue sportsitze her sollen Wäre nett wenn ihr mir ein paar vorschläge machen würdet wenn möglich von Hifonics das mit Audio system hat sich mit dem preis erledigt |
Tofftoff
erstellt: 11. Feb 2009, 17:31
Wie schonmal gesagt wurde, lies dir die Einsteigertips durch .Einen Sub mit 2x2 Ohm kannst du entweder als 4Ohm Sub laufen lassen (Reihenschaltung) oder als 1 Ohm Subwoofer (Parallelschaltung). Bei 1Ohm ist die Kontrolle der Endstufe aber nicht so gut, dafür wirds laut und bei 4 Ohm umgekehrt. Da muss dann jeder "seine" Einstellung finden. Einen Subwoofer kann man normalerweise problemlos invers (überkopf) einbauen, hab ich aber selber noch nie gemacht, deshalb kann ich auch nicht genau sagen, ob es das exakt gleiche ergebnis bringt, wie ein "richtig herum" eingebauter Sub. Da können dir die profis bestimmt mehr zu sagen :D. Weiterhin benötigt auch ein Free-Air Sub ein Gehäuse. Jedoch fällt dieses meist sehr großß aus, weswegen man dann meist den gesamten, gut abgedichteten Kofferraum nutzt. |
Dual Schwingspulen Subwoofer an 4 Kanal Endstufe? jojo9697 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 11 Beiträge |
Was heißt 4 + 4 Ohm? Metal_Jacket am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 30 Beiträge |
2 ohm endstufe an 4 ohm sub? Pizzaro am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
2 Ohm, 4 Ohm wie jetzt ? basco1982 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
1 ohm oder 4 ohm nasta am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
Audiosystem Doppelschwingspule/ 2 Kanal Endstufe Jabbo am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 32 Beiträge |
2 Ohm Sub an 4 Ohm gebrückt endstufe? BoHne_ am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 26 Beiträge |
Wirkungsgrad 2 bzw 4 Ohm? robert980 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer 1200 Watt - Frage wegen ohm! Felaro am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 7 Beiträge |
Raveland 8 OHM endstufe 4 ohm? Bayernbazi am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 12 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.847
