Wirkungsgrad 2 bzw 4 Ohm?
robert980
#1 erstellt: 15. Apr 2009, 13:41
mein technisches Verständnis ist leider doch begrenzt, daher frag ich mal hier:
Fall 1:
Subwoofer mit 800 Watt RMS und 2x4 Ohm auf 2 Ohm parallel betrieben mit einer Digital Endstufe 2 Ohm 750 Watt RMS
Fall 2:
Subwoofer mit 350 Watt RMS 4 Ohm, die gleiche Digital Endstufe aber dann 4 Ohm und 350 Watt RMS.
Die Frage nach dem Wirkungsgrad:
Bei welcher Kombination erhalte ich mehr Druck bzw. nach oben hin mehr Stabilität (Klangeinbuße durch Verzerrung, klingt einfach nicht mehr schön), ich rede jetzt von 2 Ohm 750 Watt, wie ich das die ganze Zeit angeschlossen hatte/habe.
Die ganze Zeit dachte ich 750 Watt an 2 Ohm bringen mir mehr (hört sich ja auch mehr an), aber inzwischen zweifel ich da doch arg dran.
Konkret handelt es sich um eine Xetec G1200 Endstufe. Ich denke auch wenn diese für eine Digitale ja recht gut sein soll, daß am digitalen der Knackpunkt ist.
Ich habe einen Kollegen der hat einen günstigen JBL 30er Woofer mit 250 Watt RMS an einer Kenwood 4 Kanel gebrückt mit 4x50 Watt, also 100 Watt am Sub alleine (da 2x50 für Front) und der Wirkungsgrad ist ungefähr doppelt so hoch wie bei mir. Und das beste ich hab 35er Stromkabel liegen, er nur 10er...Ich hab 2 Stück 1 Farad Elkos, er keinen.
Überhaupt...lieg ich mit der Vermutung wahrscheinlich richtig, daß ein Woofer der mit weniger Watt angegeben ist und dadurch auch einer weniger schwere und stabile Membran hat leichter in Schwingung gebracht wird und so die höhere Leistung der Endstufe sich besser entfalten kann.
Ich dachte immer, wenn die Wooferangabe zu gering (also gleich mit Endstufe oder sogar weniger) ausgelegt ist, daß ich denn unter Umständen den Woofer leicht grillen könnte.
Danke für eure Infos!!!
Was anderes....:
Ich hab außer der G1200 Mono Endstufe noch eine 5G900 auch von Xetec, die hat aber auf dem ebenfalls digitalen Kanal anstatt 750 an 2 Ohm nur 550 Watt, demensprechend auch weniger an 4 Ohm. Wäre es sinnvoll beide Endstufendigitalkanäle an einen Doppelschwinger anzuschließen? Möglich ist es sicherlich, aber durch die unterschiedlichen Ausgangssignale müßte man wohl die Level sehr genau anpassen, was wohl wenn nur mit Oszilloskop o.ä. möglich ist...
Achja und noch eine Frage:
Kann man einen 2x4 Ohm Sub auch mit nur einer Schwingspuele anschließen, also dann 4 Ohm, oder geht dann was kaputt?
[Beitrag von robert980 am 15. Apr 2009, 13:45 bearbeitet]
'Stefan'
#2 erstellt: 15. Apr 2009, 14:43
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-11.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-46.html
Geht kaputt.
[Beitrag von 'Stefan' am 15. Apr 2009, 14:44 bearbeitet]
Simon
#3 erstellt: 15. Apr 2009, 14:55
Hi!
Geht kaputt.
Nur wenn man sich nicht auskennt.
Hier gibts zB etwas Lesestoff.
Und freundlich grüßt
der Simon
'Stefan'
#4 erstellt: 15. Apr 2009, 15:00
Naja, kennt er sich aus?
Aber thx für den Link Ist interessant.
Zumindest die letzten beiden Beispiele.
[Beitrag von 'Stefan' am 15. Apr 2009, 15:01 bearbeitet]
2 Ohm, 4 Ohm wie jetzt ?
basco1982 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  2 Beiträge
Unterschied Sub 2 Ohm / 4 Ohm
Modist am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  10 Beiträge
Wirkungsgrad
Praso am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  3 Beiträge
2 Ohm oder 4 Ohm SuB ? ? ?
mOjOe am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  8 Beiträge
2 ohm endstufe an 4 ohm sub?
Pizzaro am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  5 Beiträge
Unterschied 4 Ohm zu 2 Ohm Subwoofer
Schnackels2708 am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  12 Beiträge
Anschluss 4 Ohm Doppelschwingspule
Highl@nder am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  11 Beiträge
Kicker 2 oder 4 Ohm?
opo am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  16 Beiträge
1 ohm oder 4 ohm
nasta am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  10 Beiträge
Was heißt 4 + 4 Ohm?
Metal_Jacket am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
