2 x Sonic-15 im BR
Tummyfrog
#1 erstellt: 16. Jan 2009, 00:02
hallo... habe momentan einen sonic-15 und wollte diesen geren erweitern auf einen zweiten 15er
momentan habe ich 1 sonic im ca. 100l gehäuse drin an einer brutus 1600 bxi mit 50mm² strom + 2F cap. der bass ist eigentlich mehr als genug aber ich würde gern mal probieren was geht
hier mal ein bild von dem was mir als volumen im kofferraum möglich ist:
1. frage -> ist die abstimmung "ok" oder geht das gar nicht?
2. frage -> ich brauch bestimmt nen neuen AMP, welcher geht dafür?
DANKE im vorraus
EDIT: hab gerade gemerkt das die bilder viel zu klein sind, tolle wurst
[Beitrag von Tummyfrog am 16. Jan 2009, 00:03 bearbeitet]
Invader_Zim
#2 erstellt: 16. Jan 2009, 07:50
die stufe würd ich erstmal lassen, reicht eigentlich von der leistung
aber ich würde nicht 3 aeroports wie auf dem bild einbauen
wenn du pech hast bekommste zuviele strömungsgeräusche
mach lieber einen aus holz
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 16. Jan 2009, 08:08
Die BXi klingt doch an 4Ohm schon bescheiden!
Wie soll das erst an 20hm mit 2Sonics werden?
Sorry aber die empfehlung die Woofer an dieser Stufe so zu betreiben ist für mich absolut nicht nachzuvollziehen!
Eventuell hast du noch kein Setup mit der BXI gehört!
@Tummyfrog
Wenn das 3St 10er Rohre sind, lass dir gesagt sein, das ist zu wenig, das wird pfeifen "wie die Sau"
Und wie schon geschrieben:
1. Hat die BXI viel zu wenig Dampf für die 2 Sonics
2. Hörts sich die BXI sehr schwammig an in vergleich zu einer potenten Analogen Endstufe!
Ein sehr guter Spielpartner wäre zB eien Steg K 2.04 oder 2.03! Wenn das deinen Preisrahmen sprengt, warte mal noch bissl bis die neuen Stufen von Audio System im Februar lieferbar sind! Da wird es interesantes geben!
Mal von der Endstufe abgesehen ist hier eine entsprechende Zusatzbatterie absolute Pflicht!
Gruß Dominik
Invader_Zim
#4 erstellt: 16. Jan 2009, 08:21
wenn du das so siehst würde ich auch noch neue woofer kaufen .
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 16. Jan 2009, 08:54
Nö die Sonic sind recht brauchbar und machen Spaß, im geschloßenen sogar was die Schnelligkeit angeht einigermassen erträglich!
Wenn ihm das mit dem jetzigen Sonic gut gefällt, wird er aus dem Häuschen sein, wenn er 2St an einer ordentlichen potenten Stufe betreibt und genug Strom zur Verfügung stellt!
Ich bezweifle gerade sehr stark, dass du den Sonic15 oder die BXI Endstufe selbst kennst bzw schon gehört hast!
@Tumyfrog
Wenn du nicht bereit bist, zu dem 2ten Sonic etwa einen 1000er für Endstufe und Strom zu investieren, würde ich dir vorschlagen, den vorhandenen Sonic 15 richtig orendtlich anzutreiben!
Zum Beispiele mit einer Eton PA2802 + eine kleine Zusatzbatterie!
Gruß Dominik
Tummyfrog
#6 erstellt: 16. Jan 2009, 09:13
guten morgen und erstmal vielen dank für die beteiligung.
das mit dem klang stimmt, ich hatte vor der BXi eine emphaser EA-1600d und die kland um welten besser mit viel mehr kontrolle, leider ging sie nicht mehr und ich habe sie als defekt verkauft. beim käufer jedoch ging sie ohne probleme, ich war sehr entäuscht
hatte zwischendurch nich ein angebot einer darkblue 1000.2 die wohl sehr ähnlich meiner alten emphaser sein soll.
wäre die ok?
wegen den 3 10er rohren.. also ich habe momentan 2 10er drin mit 40cm länge und die brauch er auch. die 3 rohre habe ich nur genommen weil 4 niemals in das gehäuse passen würden
ich muss wohl doch einen holz port nehmen. bei der batterie muss ich wirklich nachrüsten, habe ne 70Ah drin aber die ist wohl "alt" oder überlastet, man merkt beim laut hören das einfach der strom fehlt! daher wollte ich eine exide maxxim 900dc holen weil ich darüber gutes gelesen habe...
Invader_Zim
#7 erstellt: 16. Jan 2009, 09:22
na gut da muß ich sourround recht geben
wollte nur nicht das du zuviel geld auf einmal ausgiebst
wenns um klang geht ist die emphaser aber auch nicht gerade berauschend
dann lieber ne steg 2.03
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 16. Jan 2009, 09:29
Also bevor du hier einen Schnellschuß machst und irgendetwas kaufst!
Ich würde, wenn du mein Kunde wärst, eine Eton PA2802 und eine Stinger SPV20 an dem vorhandenen Sonic15 hängen!
Wenn du wirklich dann noch einen 2ten möchtest, könntest du dir einfach das selbe Setup nochmal holen!
Die PA2802 und die Stinger gibt es sich er zu nem netten Paketpreis, wenn du einen Händler lieb fragst!
Gruß Dominik
Tummyfrog
#9 erstellt: 16. Jan 2009, 09:58
also ich sag mal so, ich bin angestellter bei euronics und habe daher auch möglichkeiten zum einkaufspreis dinge zu bestellen, unter anderem auch bei monacor/carpower usw...gibts da nicht was für mich?
die stinger 20 ist nur als zusatzbatterie im kofferraum zu betrachten oder? aber dann könnte ich doch auch die exide 900 kaufen als starterbatterie für 160,- oder verfehlt das den sinn den ich mit meiner jetzigen Batt + stinger habe?
Eton PA2802 - 1192 Watt RMS für 479,- euro
die ist bestimmt die beste aber ehrlich gesagt möchte ich keine 500,- für nen AMP ausgeben... auch wenn ihr das nicht hören wollt
[Beitrag von Tummyfrog am 16. Jan 2009, 10:01 bearbeitet]
Invader_Zim
#10 erstellt: 16. Jan 2009, 10:01
ne gute amp für 100 euro wird aber schwierig
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 16. Jan 2009, 10:09
2ter Sonic15 liegt UVP 329€(EK + Steuer weißt du selbst)
Ergebnis an der BXI: Zu wenig dampf um beide wirklich zu fordern, BR wir ein Kompromiss, klingt schrecklich an der BXI.
Also kaufst du dir zB noch eine 2te BXI nochmal 300€!
Dann merkst du, dass dein Strom nicht reicht und brauchst doch noch eine Batterie!
Deshalb auch der Vorschlag:
PA2802 + SPV20 und 1 Sonic15
Dein BR wird kein kompromiss, du hast eine analoge sehr potente Endstufe die auch nach was klingt.
Ein Zusatzbatterie bringt in der Regel einiges mehr, da deine Kabelwege einfach wesentlich kürzer sind zu den Verstärkern!
So kannst du auch das ganze Pegel-Potenzial des Sonic nutzen und nicht 2Stück verhungern lassen!
gruß Dominik
NixDa84
#12 erstellt: 16. Jan 2009, 10:11
Wenn die Starterbatterie runtergelutscht ist solltest die wirklich als erstes austauschen.
Ne kleine Stinger reicht in meinen Augen auch nicht für die PA.
Wenn du schon gute Preise für Carpower bekommst dann spar ein bischen und kaufst halt dann ne vernünftige Stufe...
Haben die Sonics nicht 2 mal 2 Ohm...? Wie soll dann daran eine 2802 ordentlich funktionieren?
Gut laststabile + Stufen mit Dampf gibts von bspw. Kove oder Rockford.
Was hast denn noch für Marken ausser Carpower?
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 16. Jan 2009, 10:14
Ähhhhh, Chris 2x2Ohm ergibt in Reihe 4Ohm!
PA2802 ~1,2kW an 4Ohm Brücke!
Und besser eine PA2802 an der Stinger, wie ne BXI ohne Zusatzbatterie!
Gruß Dominik
[Beitrag von surround???? am 16. Jan 2009, 10:15 bearbeitet]
Tummyfrog
#14 erstellt: 16. Jan 2009, 10:18
na 100,- ist natürlich zu tief gegriffen
ich war mit der emphaser sehr zufrieden, da musste ich bei manchen liedern mit vollem pegel echt so nach 5-10min leiser machen weil es einfach zu krank ist, der hat wirklich schon ganz böse gedrückt an den 2kw rms.
wenn ich die nochmal kriegen könnte würde ich sie nehmen, + die stinger 20 die surround empfohlen hat.
keepercool
#15 erstellt: 16. Jan 2009, 10:19
und die BXI kannst ja auch noch verkaufen, da kommt ja auch noch was rüber. Also wenns auch anständig werden soll kommst wohl um ne andere Stufe und mehr Strom nicht rum.
Keeper
NixDa84
#16 erstellt: 16. Jan 2009, 10:20
Da er aber auf einen zweiten erweitern möchte...?
Ergibt sich kein 4 Ohm mehr sondern 2 oder 8 Ohm.
Oder steht das jetzt nicht mehr im Gespräch?
surround????
Gesperrt
#17 erstellt: 16. Jan 2009, 10:27
Er kann doch aktuell noch nicht mal den einen richtig versorgen!
Und die 1000€ kosten für Amp und Strom für einen 2ten wird er nicht ausgeben wenn ihm die Kosten für PA2802 + SPV20 zuviel sind!
Gruß Dominik
NixDa84
#18 erstellt: 16. Jan 2009, 10:31
Muss ja wohl kaum Neuware sein wenn er finanziell eingeschränkt ist.
@Tummyfrog
Schau mal ob du ne gebrauchte Steg K 2.03 - Kove K2/2000 in der Bucht bekommst... Dazu solltest aber noch 200 Euro in eine vernünftige Stromversorgung setzen!
Tummyfrog
#19 erstellt: 16. Jan 2009, 10:37
hab da was gefunden, carpower D-REX/2500 mit 2,5kwRMS an 2 Ohm für 500,- ... die sollte doch gehen oder? dazu die exide 900 vorne + stinger hinten??
eigentlich wollte im april 19" räder kaufen...dafür waren schon 1800,- eingeplant
vielleicht sollte ich doch lieber bei einem sonic bleiben wie surround es mir anrät
[Beitrag von Tummyfrog am 16. Jan 2009, 10:42 bearbeitet]
NixDa84
#20 erstellt: 16. Jan 2009, 10:41
Die D-Rex ist sicher ne gute Wahl wenn der Preis stimmt (bezug auf deine Aussage). Welche Marken kannste denn noch abgreifen. (Preise vom EK solltest du aber nicht posten. Könnte viel Ärger geben mitm Vertrieb.)
Aber bitte mit ner größeren Bat. hinten arbeiten... Wer am Strom spart spart an der falschen Stelle.
surround????
Gesperrt
#21 erstellt: 16. Jan 2009, 10:53
Jawohl die D-rex!
Vom Regen in die Traufe!
Aber gut hier scheint es nichts zu helfen, wenn man jemanden aufklären will was Sinnvoller wäre!
Also dann mal viel Glück bei deinem Vorhaben!
Gruß Dominik
NixDa84
#22 erstellt: 16. Jan 2009, 10:56
Die D-Rex ist nicht ganz so übel wenn ich mich nicht täusche... Ist aber auch ne Weile her das ich die gehört hab (4 oder 5 Jahre). Oder gabs da verschiedene Modelle? Bin bei CP was Stufen angeht nicht immer aufm aktuellen Stand. *g*
Dominik antreten!
surround????
Gesperrt
#23 erstellt: 16. Jan 2009, 10:58
1mal D-Rex und nie wieder!!
Laut ohne Kontrolle!
Aber bitte mit ner größeren Bat. hinten arbeiten... Wer am Strom spart spart an der falschen Stelle. ;)
Wieso sagst du dann die wäre ne gute Wahl?
Gruß Dominik
NixDa84
#24 erstellt: 16. Jan 2009, 11:03
Die letzte die ich gehört hab lag wie gesagt 4-5 Jahre zurück. Und da war se vernünftig aus der Erinnerung raus.
Solltest dann schon das letzte Post und nicht das vorletzte zitieren
Tummyfrog
#25 erstellt: 16. Jan 2009, 11:13
gut... hat denn jemand ne gebrauchte pa2802 liegen die er günstig abgeben könnte oder würde?
NixDa84
#26 erstellt: 16. Jan 2009, 11:19
Schreib im Suche/Biete Bereich halt einfach rein das du eine suchst.
Ansonsten bissle in der Bucht rumgucken. Wobei da gerade eben nix zu kaufen war.
SciroccoFan
#27 erstellt: 16. Jan 2009, 12:29
Bevor du irgendwas kaufst bringst du deine Stromversorgung in Ordnung. Neue Starter + Zusatzbatterie.
Denn ohne Strom bringt keine Endstufe auf dem Markt etwas!
Wenn die Spannungsversorgung erneuert ist hörst du dir alles nochmal an und machst dir Gedanken darüber ob du wirklich was anderes brauchst!!!
Tummyfrog
#28 erstellt: 16. Jan 2009, 12:47
bitte noch zum letzen mal noch batterieberatung:
exide 900dc 180,-
optima red 4,2 165,-
Banner Power Bull 12V 74Ah P7405 90,-
würde die powerbull nicht erstmal reichen um eine grundversorgung zu machen? kann mir dann ja imernoch eine "kleine" für den kofferraum holen oder?
[Beitrag von Tummyfrog am 16. Jan 2009, 22:21 bearbeitet]
Tripple_G
#29 erstellt: 12. Feb 2009, 09:58
Hallo Ich hoffe ich bin nicht zu spät und das Thema ist nicht schon durch.
Rein zufällig hab ich auch einen Sonic-15.
Bevor ich den gekauft habe, hatte ich eine SinusLive SL A-1500 (1500W RMS an 1Ohm) mit 2x16mm² liegen. Daran einen SinusLive SL320 Sub auf 2Ohm = 900W RMS.
Das ist eine gute Kombination. Ich war damit sehr zufrieden.
(Serien-Säurebatterie.)
Wie es zu dem Sonic kam ist ne längere Geschichte, mit der ich jetzt nich zu weit auschweifen möchte. Auf den Punkt gebracht würde ich aber sagen ich wollte was neues probieren.
Und das hab ich dann auch...
Erstmal eine 60L (Innenvolumen) CB gebaut. Ins Auto damit und denn neuen Sub einpegegeln wollen.
Ich war bei den ersten klängen schon erstaunt was für ein Dampfhammer der Sonic ist. Man fühlte schon bei kleinen Lautstärken Vibrationen und Druck in der Luft.
Bei der Einstellprozedur 2/3 bis 3/4 Lautsärke Radio, Gain usw... Aussetzter! - der Amp ging in Protect. War eigentlich auch kein Wunder bei der Stomversorung.
Also den Sonic wieder rausgenommen und erstmal Woechen mit der Suche nach der besten Batterie verbracht (- die es gibt ).
Dann hab ich eine Varta Ultra Dynamic AGM 70Ah Batterie gekauft und die - in den Kofferraum gestellt (die wiegt 20Kg - normal, aber als Zustatz in tiefergelgter Polo Limosiene etwas schwer)
[Wenn dir die Varta Ulta Dynamic zu teuer ist nimmste halt nur die Exide DC 900 (war auch bei mir in der engeren Auswahl und Optima Yellow) - AGM ist aber besser als Gel]
Mit der neuen Batterie und ab der Batt 35mm² konnte ich jetzt hören! - und war entäuscht. Der Bass war zu langsam und "schwamig".
Wieder einige Wochen suchen nach einem guten Amp.
ETON wurde überall empfohlen. Die PA5002 mit Dämfungsfaktor von 2000 die hätte Kontrolle. Aber die gab es nur gebracht und hat leider nur die "oldschool Anschlüsse" wo man noch Kabelschue braucht. Das mit den Kabelschuhen wollte ich nicht.
Die PA2802 war ganz neu auf dem Markt kannte noch keiner (erfahrung). Dämfungsfaktor >1000.
500,-UVP hmm... -was muss das muss - und was soll ich sagen, ich war und bin Begeistert!
Die ETON2802 hat volle Kontrolle über die 310g Membran. Saubere und trockene Bässe.
Die SL A-1500 ging allerdings lauter. Es kommt also raus was drauf steht. Die ist für unkomplizierte Woofer durchaus zu empfehlen und ihr Geld wert, will ich damit sagen.
Die ETON erzeugt aber auch Pegel, die mehr als genug sind, nicht das hier Missverständnisse aufkommen .
Auf Grund des Gewichts habe ich vor kurzer Zeit die Varta nach vorne verpflanzt. Ein GLÜCK das es gepasst hat. Größer Wäre zu groß für den Polo .
Wer aufmerksam gelesen hat weiß, das dann jetzt nur noch 16mm² zum Amp liegt. Da bin ich gerade bei das zu ändern - hoffentlich dieses WE.
Ich mach halt nicht laut solage das noch so ist.
Ich hab nämlich in der Zwischenzeit mal 100L BR gabaut und kann es kaum erwarten dem Mal "alles zu geben".
(erstmal nur ein 100er Rohr. Abstimmtung von 30 bis 34Hz. Wird noch fein justiert, aber dazwischen liegt das Optimum!)
Ich habe bis jetzt keine Stromungsgeräusche feststellen können, aber das liegt daran das ich nicht aufdrehen will bevor das 35mm² und die 2 neuen 2x 1F Caps drin sind.
Ein zweites 100er Rohr zusätzlich einzubauen wäre aber ja nicht das Problem...
Soo... Jetzt kauf die ETON2802!, sei glücklich! - das Geld hast du in wenigen Wochen vergessen, der gute Klang währt laaange
Gruß Tripple G
[Beitrag von Tripple_G am 12. Feb 2009, 10:05 bearbeitet]
SciroccoFan
#30 erstellt: 12. Feb 2009, 12:38
Die besten Erfahrungen habe ich mit dem Sonic 15" bei 110Litern netto (zuzüglich Chassis, Port usw..) mit einer Abstimmung auf 31Hz gemacht.
Aber dazu einen recht hohen Subsonic verwenden!
[Beitrag von SciroccoFan am 12. Feb 2009, 12:46 bearbeitet]
krypton12
#31 erstellt: 03. Nov 2009, 17:07
hi
wollte mal fragen wie sich 2xsonic 12 jeweils 25 liter closed(laut strassacker)mit sonofil ausgelegt an einer steg k 2.03 machen???
genausogut wie ein 15 zöller sonic oder gar besser vom duck her?
2 x Sonic-12 oder 1 x Sonic-15 ?
Tummyfrog am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  17 Beiträge
Carpower Sonic 15
smongo am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  9 Beiträge
carpower sonic 15 kaputt?
Freemann1986 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  4 Beiträge
Impulse SD1500 für 2 x Sonic-12 / 15 ?
Tummyfrog am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  6 Beiträge
X 15-1000 BR
fühler am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  6 Beiträge
Sonic 10" BR Kiste
Likos1984 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  16 Beiträge
carpower SONIC 15" im Bandpass
Nickon am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  14 Beiträge
Carpower Sonic 15 Gehäusefrage?
Dohc-VR6 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  2 Beiträge
Carpower Sonic 15 in Skoda Octavia, Gehäuse?
Lukas-jf-2928 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  12 Beiträge
impendanz beeinflussen?2 x sonic 15 auf 1 ohm?
b3nn1_@_PA am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgcmadelaida
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.333
