| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Carpower Sonic 15 in Skoda Octavia, Gehäuse? | |
Carpower Sonic 15 in Skoda Octavia, Gehäuse?+A -A |
Lukas-jf-2928
erstellt: 13. Jun 2013, 18:14
Hallo liebes Forum, In meinen "neuen" Skoda soll wieder ein Sub rein, mein Wunsch ist nachwievor: - guter Pegel - viel Tiefgang (flat 30Hz sollten drin sein) da ich allerdings keine Unsummen ausgeben möchte bin ich beim Carpower Sonic 15 gelandet, der ja mit +-25mm genügend X-Max bietet und ja auch extrem tiefreichend spielt. Vorher hatte ich zwei Raveland AXX 1515 (so als Vergleich). Das Gehäuse soll in den Kofferraum und die BR Öffnung soll da liegen, wo sich die skisacköffnung befindet: http://data.motor-ta...5/dsc-3718-64160.JPGMeine Fragen an euch: - Wieviel L und welche Abstimmung würdet ihr empfehlen? (simuliert sich nämlich ziemlich bescheiden) - Anordnung: Macht es was, wenn die BR Öffnung nach vorne richtung Fahrerkabine strahlt und das Chassis gegen die Heckklappe spielt oder spielt das keine Rolle bzw. andere Anordnung? - Evtl doch ein anderes Chassis (gebraucht) ? Leistung ist vorhanden: RMS at 4 Ohm, Mono 1100W x 1 RMS at 2 Ohm, Mono 1300W x 1 Danke schonmal!
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Jun 2013, 18:15 bearbeitet] |
janwoecht
erstellt: 13. Jun 2013, 18:38
War das jetzt ne Limo? Also abgeschlossener KR? |
Simon
erstellt: 13. Jun 2013, 20:47
Hi! Falls du den aktuellen Sonic II meinst, kannst ein BR vergessen. Mit Qts = 0,57 und einem EBP von 35 kommen nur ein geschlossens Gehäuse oder ein einfach ventilierter Bandpass in Frage. Falls es wirklich die Limo ist, dann so und so nur der BP. der Simon |
Lukas-jf-2928
erstellt: 14. Jun 2013, 06:15
Hallo, ja ist die Limo, dennoch ließe sich die Abdeckung einfach herausnehmen und schon ist dieser offen. Siehe: http://www.autodino....tavia_Kofferraum.jpgDa ich das aber alles gerne drin lassen wollte habe ich über die Öffnung zwischen den Sitzen hinten nachgedacht. Ja eigentlich meinte ich den neuen, sprich II Was würdet ihr denn empfehlen bzw was wären die alternativen? An Monacor komm ich zusätzlich wirklich günstig ran, wäre insofern der Raptor eine alternative? http://www.monacor.de/produkte/car-hifi/subwoofer/raptor-152/Oder nen gebrauchten Sonic 15 aus der 1. Serie? Oder nen 4th Order Bandpass zaubern? Sieht laut simulation wesentlich besser aus und kann man abgrundtief abstimmen [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Jun 2013, 06:17 bearbeitet] |
janwoecht
erstellt: 14. Jun 2013, 07:11
Einfach nen 4th Order. 60L GG, 120L BR, 400cm²Port |
Lukas-jf-2928
erstellt: 14. Jun 2013, 07:22
Sieht aber nach ziemlichen one-note Bass aus: ![]() ![]() Hatte sowas gedacht: ![]() ![]() Bzw. für abgrundtief bis 25Hz: ![]() ![]() Brauchbar? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Jun 2013, 07:27 bearbeitet] |
janwoecht
erstellt: 14. Jun 2013, 07:56
nein. meine empfehlung wird bei 40hz/18db getrennt. nennt sich fortissimo prinzip. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 14. Jun 2013, 08:26
nach unten oder nach oben hin? Denke mal nach oben. Wie ist denn die Abstimmfrequenz bei 60L GG und 120L BR? (wegen der Porttiefe gut zu wissen) [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Jun 2013, 08:27 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 14. Jun 2013, 08:29
Die Abstimmfrequenz sollte die obere Nutzfrequenz sein So was in Richtung 65 Hz. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 14. Jun 2013, 08:51
Ok, danke soweit. Das funktioniert auch gut zum Musik hören? Habe halt nur die Crossover in der Endstufe und kein DSP und soweit ich gelesen hab sollte man das schon relativ gut einstellen können. Andere Frage: Lohnt es sich? Ich möchte es halt auch mal rausnehmen können und es sind immerhin 180L Netto + Port für einen einzelnen 15"er. Lohnt es sich da nicht mehr nen anderen 15"er zu nehmen, der gut in BR läuft? Evtl auch zwei in nem kompakterem Gehäuse/zwei einzelne? Referenz wie gesagt zwei AXX1515, wenn gleich/etwas mehr kommt bin ich schon zufrieden. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Jun 2013, 08:51 bearbeitet] |
janwoecht
erstellt: 14. Jun 2013, 08:58
In einer limo gibts nur gg am skisack, freeair, bandpass mit port im innenraum. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 14. Jun 2013, 09:13
Wie schon gesagt trennt den Kofferraum von dem Innenraum nur eine Abdeckung, die jederzeit rausgenommen werden könnte. http://www.autodino....tavia_Kofferraum.jpgHab aber gerade mal wegen dem Gehäuse geschaut, es wäre dann (innenmaße) 46*46*90cm, das würde wohl noch gehen, längs in den Kofferraum passen und hätte dann noch rund 98cm*45cm Platz um etwas einzuladen. Der Port wäre dann 20cm*20cm*7cm (65Hz Tuning) durch die Skisacköffnung. Der Port so ok? Größer kann ich ihn immer noch machen. Kann man damit denn auch nicht nur pegeltechnisch was reißen? Tiefgang schafft der gut? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Jun 2013, 09:20 bearbeitet] |
Carpower Sonic 15 smongo am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 9 Beiträge |
Carpower Sonic 15 Gehäusefrage? Dohc-VR6 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 2 Beiträge |
carpower sonic 15 kaputt? Freemann1986 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 4 Beiträge |
Kofferraumausbau Skoda Octavia le109 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Carpower Sonic 15 MK2 Hardwell am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 22 Beiträge |
carpower SONIC 15" im Bandpass Nickon am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 14 Beiträge |
Bandpass für Carpower Sonic 15 Freemann1986 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Carpower Sonic 10" SciroccoFan am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Carpower Sonic-10 Cruiser1985 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 8 Beiträge |
Welcher Subwoofer für Skoda Octavia complain am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 5 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.478
der Simon
