HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 x Sonic-12 oder 1 x Sonic-15 ? | |
2 x Sonic-12 oder 1 x Sonic-15 ?+A -A |
Tummyfrog
23:15
erstellt: 06. Sep 2007, |
hallo... ich möchte ein neues projekt starten und wollte die fachmänner hier mal um rat fragen. habe mir gerade nen vectra b caravan gekauft und der kofferraum muss irgendwie gefüllt werde...etwas wenigstens ![]() also ich hab noch 2 Sonic-12 rum liegen und auch 1 Sonic-15 wofür ich bereits ein 95l netto gehäuse habe mit 2 100er BR rohre die 40cm lang sind. ich habe es allerdings noch nicht testen können!! ABER: wie oben gesagt hab ich noch 2 12er Sonic liegen wo ich was draus bauen könnte. was wäre technisch möglich bzw besser? ich möchte damit musik hören aber auch mal SPL machen wenn es denn beides gehen würde! betrieben würde das ganze an einer Emphaser EA-1600D mit 50mm² strom + 2F Cap. was meint ihr? |
Grimpf
00:16
erstellt: 07. Sep 2007, |
wieviel Ohm hat denn son Sonic ? |
Tummyfrog
13:48
die sonic´s haben 2 x 2 Ohm ist das nicht bekannt? mfg |
Grimpf
13:51
dann würd ich den 15er nehmen und schön parallel auf 1 Ohm runterknallen. 2 KW auf nem 15er SOnic ist schon ne abartige Sache ![]() ![]() |
enforcer666
14:00
nuja, für hop gehippe sicher gut. aber für schnelleres net ![]() hören--> entscheiden! ![]() |
keepercool
14:00
.. da steht die Antwort glaub ich schon drin... ![]() 1x Sonic 15 an 1 Ohm. Da hast Du (laut Emphaser 2kwrms). Allerdings werden dem Sonic 15 die 2kw vielleicht auf dauer nicht so gut bekommen ![]() Mit den 2x2x2ohm verschenkst Du 700wrms, und wer macht sowas? Gruß |
SciroccoFan
14:25
Ob sich n Sonic 15" über 2kW beschwärt ist mal dahin gestellt, außer sie kommen aus einer Shark. Ansonsten sehe ich da kein Problem. Der 10" kommt schon sauber mit nem kW aus! Zu dem 700rms verschenken. Schon mal bedacht, dass von 1,3kW zu 2kW gerade mal ein Sprung von ca 2,x dB drin ist?!! Aber deine Stromversorgung dankt dir den 2Ohm betrieb. |
Simon
14:44
Hi!
Und dann auch noch bedenkten, dass zwei 12er eine weit größere Membranfläche haben. Kontrolle der Stufe und Stromversorgung danken es einem auch. Ich würde auf alle Fälle zu den zwei 12ern tendieren. Wenn du aber eh alle zu Hause hast, bau doch einfache Testgehäuse aus Span und entscheide nach einem ausführlichen Test. ![]() |
Tummyfrog
15:06
also erstmal vielen dank für die schnellen antworten. ich werd also estmal den sonic-15 rein bauen in das gehäuse...wie gesagt es sind 2 10er rohre mit 40cm länge drin...das sollte ok sein oder? muss das gehäuse noch dedämmt werden? es ist ein 19mm MDF bau mit 2 keilen gegenüber dem woofer und die front ist doppelt...also 2x19mm mdf. alles schön mit tragegriffe gebaut ![]() |
keepercool
15:07
Also, ich finde 2,x db nicht grade wenig, wenn man bedenkt, das verdopplung der Wooferanzahl grade mal +3db macht... ![]()
ROFL ![]() ![]() Membranfläche: 2x12 (Sd)1022cm2 1x15 (Sd)830cm2 ob die 192cm2 wesentlich sind... aber dafür 700wrms mehr. Außerdem treib ich lieber 1 x 15 an mit Reserven, als 2x12 und der amp läuft immer am limit. Thema Stromversorgung(wohlwollend): 1,3kw ---> mind. 150 Amp 2kw ---> mind. 220 Amp ich denk mal beides geht über das Leistungsvermögen einer normalen Lima hinaus und erfordert eine Zusatzbatterie. Also sind die 700wrms wirklich verschenkt, meiner Meinung nach. Das Einzige wo ich wirklich zustimmen muß, ist die kontrolle, die ist bei 2 Ohm eben besser. Die 2x12 werden warscheinlich auch etwas flotter spielen als der 15. Gruß |
Tummyfrog
17:14
ok soweit so gut...muss das gehäuse denn noch gedämmt werden? oder reicht das blanke holz aus? die membran wiegt ja über 300g und wenn die ordentlich schwingt kann ich mit gut vorstellen das sich das ganze gehäuse bewegt! es sind nur 2 dreiecke (winkel) gegenüber dem woofer in der schräge drin...mehr nicht |
SciroccoFan
18:24
Du glaubst im Ernst die Bitumenmatte macht dagegen was aus? ![]() Querstreben rein und an die Rückwand etwas Noppenschaumstoff. |
keepercool
18:28
Ich würds erst mal ohne Dämmung probieren, nachdämmen ist ja beim BR kein Problem. Wichtig ist, das beim dämmen der Port dan frei bleibt, also nicht das Gehäuse komplett im Dämmwolle füllen, so 30-50% des Volumens sollten ausreichen. Gruß |
Schüttman
23:38
erstellt: 09. Sep 2007, |
wie sieht denn das ziel deines vorhaben aus! bsp drag 2x12" hast du dann bei 0,5 ohm brücke fürn drag! 1x15" 1ohm der wiederstand erhöht sich allerdings beim drag ein wenig! es ist richtig das 2x 12" immer mehr membran fläche haben als ein 15", doch 2x woofer gehen nie 100 % gleich!!!!!!! |
Schüttman
23:40
ich würde die wände verstärken an dem ecken und kiste von innen lackieren!!! |
surround????
Gesperrt |
23:56
Man Leutz schaltet mal nen Gang runter!!! Seine Priorität liegt beim Musik hören!!!
Und genau da würde ich 2 x 12er bevorzugen egal ob die Endstufe dann weniger Leistet!! |
DYNABLASTER
22:23
erstellt: 11. Sep 2007, |
manchmal ist eine Alpine SWR 12 zu viel zum musikhören... ![]() |
2 x Sonic-15 im BR Tummyfrog am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 31 Beiträge |
HILFE!!! Carpower Sonic 12 2Stk. Neophyte79 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 2 Beiträge |
2 x Sonic-12 oder Hifonics ZL 12 DUAL ? Tummyfrog am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 27 Beiträge |
Impulse SD1500 für 2 x Sonic-12 / 15 ? Tummyfrog am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
carpower sonic 15 kaputt? Freemann1986 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 4 Beiträge |
1 x15" oder 2 x 12" Cruiser1985 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
impendanz beeinflussen?2 x sonic 15 auf 1 ohm? b3nn1_@_PA am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 9 Beiträge |
Frage zum Sonic-12 Gordon16 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 13 Beiträge |
Carpower Sonic 15 smongo am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 9 Beiträge |
Frage zum Sonic 12 Gordon16 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 14 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
