HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse besser gedämmt oder größer und ungedämmt? | |
Gehäuse besser gedämmt oder größer und ungedämmt?+A -A |
gasburner
15:04
erstellt: 24. Dez 2008, |||||
Hallo, ich bastel mir gerade ein neues geschlossenes Gehäuse für meinen Sub. Ich habe das ![]() Gibt es klangliche Unterschiede zwischen einem gedämmten und ungedämmten Gehäuse? Hier noch die Daten zum Sub. Ist aus einer Kleinserie und habe ihn letztes Jahr bei Ebay ersteigert. Habe damals auch schon gehört, ich soll ihn verkaufen und mir was vernünftiges kaufen ![]() db-audio db-12S Daten/Parameter 12” - 31cm 150 Oz Magnet 3" Schwingspule Xmax: 25mm 800 Watt/RMS 92 db 1w/1m ca 11Kg Aludruckgusskorb ECHT KEVLAR MEMBRANE Frames-poliert Spezielle ventilierung Polkernbohrung Extreme Langhubsicke Doppelmagnet Polplatte Poliert Massive Anschlussterminals . fms:29.9 · res:82.5 · re:3.5 · qms:3.97 · qes:0.35 · qts:0.32 · rms:7.3 · cms:0.18 · mms:155 · bl:17 · spl:92,4 · vas:67,7 Frohe Feiertage! ![]() [Beitrag von gasburner am 24. Dez 2008, 15:13 bearbeitet] |
psuw13
16:21
Da brauch man nicht viel rechnen. Auser die Schallwand mit einer Matte ausdämmen. Normale Polyesterwolle reicht, brauch man keine überteuerte Schafswolle. Gibts in kleinen Säcken wo für ca. 20 Liter reicht. Empfehlenswert ist die Polyesterwolle von Visaton. Einfach ma reinschauen. Kannst aber auch richtigen Akustikschaum nehmen. Gibts sogar bei ebay ab größen von 200x100cm. Empfehlenswert wäre nicht mehr als 2cm Noppenhöhe zu nehmen. Was bringt Dämmwolle: Es entstehen dadurch keine Schwinungen innerhalb des Gehäuses mehr und hört sich somit hörbar sauberer an. |
gasburner
16:44
Danke, habe ich noch alles hier. Aber mal noch eine andere dumme (?) Frage. Muss ich das Volumen des Sub vom Gehäusevolume abziehen? Magnet und so nehmen ja bestimmt auch über 2l des Gehäuses ein. |
psuw13
10:48
erstellt: 25. Dez 2008, |||||
Ein 30er nimmt in der Regel ca. 4-6 Liter Volumen vom Gesamtvolumen weg. Am besten du berechnest das Gehäuse + 5 Liter ! |
Black-Devil
Gesperrt |
22:03
Wie kommst auf so viel?? 2-3 Liter bei einem 30er!!
Nene, Noppenschaum hat im Bassgehäuse nix zu suchen, das verkleinert eher das Volumen!!!!
Wieder nur halbwissen! Schwingungen des Gehäuses werden GEDÄMMT, was er aber erreichen will, ist eine BEDÄMPFUNG des Volumens um selbiges zu sparen! Die Watte wandelt ganz einfach gesagt die Schallenergie in Wärme um und bremst den Schall, dadurch wirkt das Volumen größer. So kann man ca. 10% Sparen. Akustisch sollten beide Varianten gleich sein...unbedämpfte Gehäuse klingen aber manchmal etwas hohl. |
Sound-Pressure
22:38
sehr gut erklärt Oli ![]() |
gasburner
13:23
erstellt: 26. Dez 2008, |||||
Super, danke. Dann werde ich jetzt mal die Zwischenwände entsprechend in mein Gehäuse bauen. Schöne Restweihnachten! |
port größer oder kleiner bei kleinerem gehäuse? SETH-CoS am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 5 Beiträge |
volumen lieber größer? / dämmung? grandy am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
zuviel gedämmt? Raid666 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 8 Beiträge |
Gehäuse dämmung oder nicht cupra_tdi am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 19 Beiträge |
Subwoofer defekt? schlecht gedämmt? Sly123 am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Sub lieber etwas größer,alos mehr Volumen? tagtraeumer2211 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 2 Beiträge |
Welches Gehäuse ist besser? zippi8 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
Gehäuse mit Tricks besser machen? Sanibär am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 32 Beiträge |
viel größer als jackhammer kingtofu am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 30 Beiträge |
ETON HEX 12/620 in welchem Gehäuse? Orbitalsun am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.242
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.255
