Subwoofer defekt? schlecht gedämmt?
Sly123
#1 erstellt: 13. Sep 2005, 19:17
Hallo erstmal :),
Also hab ein Problem mit meinem Sub (60l Bassreflex, Audio System 12-600).
Ich weiß jetzt nicht ob das Problem schon immer da war oder mir das erst jetzt auffällt.
Es kommt ein nerviges Geräusch aus dem Gehäuserohr. Klingt als ob Holz(dünn) vibriert oder so ähnlich. Wenn ich meinen Arm in das Rohr stecke ( ) ist das geräusch nur noch leise. Aber ich stopfe damit nicht das Rohr. Es kommt also noch gut Luft durch.
Was kann es sein???
Ich hab mal gehört man soll Schaumstoff an die Innenwände kleben. Hab ich natürlich nicht gemacht .
Wo kann ich denn diesen Wellenartigen Schaumstoff zur Geräuschdämmung kaufen?
Das Gehäuse ist aus glatt beschichtetem 19mm MDF. Also mit so einer weissen Schicht.
Oder ist einfach nur der Sub schrott. Muss aber noch sagen das der Druck hammer ist ... nur dieses Geräusch stört mich obwohl es fast von vibrierenden Autoteilen übertönt wird wenns laut wird.
Bei weichem bass kommt dieses Geräusch anscheinend nicht also irgendwie Frequenzabhägig. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Ich danke schonmal für eure Hilfe!
[Beitrag von Sly123 am 13. Sep 2005, 19:28 bearbeitet]
SuperBowl
#2 erstellt: 13. Sep 2005, 21:45
Was für ein BR-Rohr hast du benutzt? Wenn du sagst, dass dein Arm rein passt, gehe ich von 10cm Durchmesser aus?
Sind die Kanten abgerundet?
Bei mir waren störende Nebengeräusche nur Luftgeräusche hervorgerufen durch das BR-Rohr.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei dir ähnlich ist.
Sly123
#3 erstellt: 14. Sep 2005, 13:58
Ich hab das Rohr ganz raus gemacht und das Geräusch war immer noch da... Aber dann hab ich Sub rausgebaut und der klang sauber.
Bin dann zu ACR und der Typ sagt das das WIndgeräusche sind ... . Muss mir also Geräuschdämmmatten innen reinmachen. Diese Wellendinger.
Das Bassrohr war übrigens ein Original Emphaser Rohr gekürzt(am ende hornähnlich abgerundet), kann also nicht dran liegen eigentlich.
Die MAtten kosten 9.90€ also ist auf jeden fall besser als 230€ für den 12-600 .
Subwoofer Defekt Endstufe Defekt!
macalbl am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer defekt?
Pinky2908 am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer defekt?
vullsuff am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer defekt!
martin.s. am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  14 Beiträge
Subwoofer defekt!
Opel_Fan am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  6 Beiträge
subwoofer defekt
Kai1992 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer defekt ?
audifreak755 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer Defekt lautsprecher austauschen
MistaSB am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer Membrane defekt
HaMueller am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  6 Beiträge
Subwoofer oder Endstufe defekt?
Mavvam am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimrum
  • Gesamtzahl an Themen1.556.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.652.803
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
